RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] CAT 963 Vorserie die nächste » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CAT 963 Vorserie die nächste
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 21.068.719
1.239.723 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
der Weihnachtsmann war jetzt 4 Wochen früher da. Die Teile machen einen sehr guten Eindruck.
Bleibt zu hoffen, dass ich das unten gezeigte Ergebnis dann auch mal erreiche Augenzwinkern
jpg CAT963002.jpg (98,40 KB, 1.723 mal heruntergeladen)
jpg CAT963001.jpg (109,31 KB, 1.702 mal heruntergeladen)
jpg Vorbild3.jpg (69 KB, 1.718 mal heruntergeladen)
jpg Vorbild2.jpg (63 KB, 1.703 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 25.11.2008 15:16.
25.11.2008 15:13 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: CAT 963 Vorserie die nächste
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, musste schon mal anfangen.
Nach mehrmaligem "Probieren" habe ich in das geschlossene Ende der Hülse des Kettenspanners ein 0,5mm Loch mittig eingebohrt. Grund: Das Ding wirkt sonst wie eine Luftpumpe.
Die Linsenkopfschraube am Gabelgelenk für das vordere Leitrad sollte man auf jeden Fall vor dem Biegen des Gelenkes mit Kleber einsetzen und kräftig einschrauben, später kommt man da nicht mehr dran.
Das Gabelgelenk selber sollte man auf gerader Fläche soweit vorbiegen, bis die Welle des Leitrades ansitzt und dann mit Hilfe des Schraubstockes vorsichtig in Form biegen.
Ist jetzt zwar für die ganzen alten Hasen hier nichts Neues, aber ich denke mal wenn sich ein Neueinsteiger dieses Modell gönnen sollte, dann sind solche Hinweise auch ganz sinnvoll.
jpg CAT963006.jpg (86,09 KB, 1.645 mal heruntergeladen)
jpg CAT963007.jpg (75 KB, 1.639 mal heruntergeladen)
jpg CAT963008.jpg (76,32 KB, 1.632 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 25.11.2008 19:04.
25.11.2008 18:48 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
scraper
Erfahrungspunkte: 1.918.150
193.177 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
HI Wolfgang
das mit der Bohrung habe ich gemacht. Hatte ich bloß vergessen zuschreiben. Ausführlich genug können wir es nicht schreiben. Da hat Bernd hinterher weniger zu erklären. großes Grinsen Viel Spaß noch beim zusammen bauen.
Gruß Dirk
25.11.2008 19:10 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
die nächsten Teile:
Links oben die Halterungen für die Federhülse der Kettenspannung, die 10mm Bohrung muss behutsam mit einer Rundfeile etwas geweitet werden, sonst klemmt die Hülse zu arg.
Rechts oben wird die Hülse eingesetzt
Mitte links: die 4 Trägerplatten für das Laufwerk sind alle identisch, es müssen die Einfräsungen für die Halterungen der Federhülse mit einer kleinen Feile etwas nachgearbeitet werden, so dass die Halterungen eingedrückt werden können. Die Bohrungen für die Halter der Tragrollen haben folgende Abstände: von rechts 5, 35, 70, 105 und 140mm, Mitte von Unterkante 2 mm. Eigentlich sind die Abstände egal, man muss nur Platz für die Halterungen der Hülse lassen.
Mitte rechts: so wird die Hülse der Druckfeder eingesetzt
Links unten: 4 Bleche als Tragrollenhalter liegen bei, bei zweien davon werden in die je 6 Bohrungen 4mm Gewinde geschnitten, die je 6 Bohrungen der beiden anderen Halter werden mit 4 mm aufgebohrt. Die 12 beiliegenden 4mm Inbusschrauben halten dann die Tragrollen.
Als Änderung werde ich jedenfalls folgendes machen:
1. Die Alutragrollen mit 5mm aufbohren und zwischen die Halterungen jeweils eine 12,5mm lange Messinghülse setzen. Dann reibt sich die Alurolle nicht am Gewinde der Inbusschraube ab. Aber das kann ja jeder machen wie er will.
2. Auf das Schneiden von 2mm Gewinden für die Befestigung der seitlichen Bleche wollte ich eigentlich gerne verzichten, ich nehme da durchgehende Schrauben. Lediglich die 4 vordersten müssen von innen versenkt werden.
jpg CAT963003.jpg (77,01 KB, 1.515 mal heruntergeladen)
jpg CAT963004.jpg (78 KB, 1.502 mal heruntergeladen)
jpg CAT963005.jpg (84,34 KB, 1.490 mal heruntergeladen)
jpg CAT963009.jpg (82,21 KB, 1.488 mal heruntergeladen)
jpg CAT963010.jpg (91,11 KB, 1.490 mal heruntergeladen)
jpg CAT963011.jpg (97,42 KB, 1.487 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 9 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 26.11.2008 19:16.
26.11.2008 18:49 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 15.628.845
630.482 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
was noch zu beachten ist, an der Kettenführung im bereich des Leitrades sollten die Kanten gebrochen werden, damit die Kette nicht hängen bleiben kann.
26.11.2008 23:32 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Die Ladeschaufel besteht aus einem flachen Blech, das entsprechend den Seitenblechen zugebogen werden muss.
Angefangen habe ich mit dem Bodenteil, vorne und hinten mit Markierungen versehen und das Teil mit Hilfe von zwei dicken Aluwinkeln in den Schraubstock gespannt. Da dieser nur 80mm Backenbreite hat, ging das ohne die Hilfswinkel nicht anders. Dann immer wieder an einem Seitenteil angehalten und entsprechend gebogen. Das geht ganz gut und sollte jeder hinbekommen. Die Seitenteile sind sauber gefräst. Die Lager sind ebenfalls mit kleinen Laschen versehen und können problemlos nach minimalem Beifeilen in die Ausfräsungen des Schaufelbleches eingedrückt werden. Und groß genug ist die Schaufel auch.
jpg CAT963012.jpg (83 KB, 1.369 mal heruntergeladen)
jpg CAT963013.jpg (84,03 KB, 1.359 mal heruntergeladen)
jpg CAT963014.jpg (87 KB, 1.357 mal heruntergeladen)
jpg CAT963015.jpg (100 KB, 1.353 mal heruntergeladen)
jpg CAT963016.jpg (88,07 KB, 1.348 mal heruntergeladen)
jpg CAT963017.jpg (98,48 KB, 1.336 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 8 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 27.11.2008 17:02.
27.11.2008 16:49 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Original von Akerman H14B
Hallo Bernd,
werd ich berücksichtigen
viele Grüße
27.11.2008 17:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
wenn man wie ich keine Fräse und keine Drehbank hat, dann freut man sich umso mehr, wenn man solche Teile bearbeiten kann. Vor allem bietet dieser Teilesatz viele Möglichkeiten, selber zu verändern.
Die durchbohrte Scheibe erhällt passend zu den Bohrungen des Kettenrades vier 4mm Gewindelöcher. Die äußere Scheibe wird passend dazu mit 4mm Bohrungen versehen und das Ganze mit versenkten 4mm Inbusschrauben verschraubt. Jederzeit lösbar und mit einfachsten Mitteln herzustellen. Die äußere Scheibe erhält noch ein bis zur Mitte durchgehendes 3mm Gewinde zwecks Befestigung mit der Motorwelle. ( Das Loch dazu wird noch versenkt Augenzwinkern )
Ich habe mich jetzt den zweiten Tag jeweils 2-3 Stündchen (die Hälfte der Zeit für die Doku) mit der Raupe beschäftigt und muss anerkennend sagen: Das Teil macht von Mal zu Mal mehr Freude.
jpg CAT963018.jpg (93 KB, 1.327 mal heruntergeladen)
jpg CAT963019.jpg (98 KB, 1.320 mal heruntergeladen)
jpg CAT963020.jpg (97 KB, 1.322 mal heruntergeladen)
jpg CAT963021.jpg (99,22 KB, 1.306 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 27.11.2008 17:20.
27.11.2008 17:08 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
scraper
Hi Wolfgang
das mit dem Antriebrad ist gut gelöst. Werde es so übernehmen. großes Grinsen
Gruß Dirk
27.11.2008 19:43 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
das Hubgerüst besteht aus 2 unterschiedlichen Blechen, die beiden Teile mit den 4 Bohrungen liegen außen, die beiden Teile mit der großen Bohrung jeweils innen.
In die beiden Rollen werden passend zu den viern Bohrungen 3mm Gewinde geschnitten, ich meine zwei hättens auch getan. In die äußeren Anlenkpunkte habe ich erstmal Schrauben und Muttern eingesetzt (damit die Bleche sauber deckungsgleich übereinander liegen bleiben) , alles verklebt und im Backofen erhitzt.
Damit das Lager für den Umlenkhebel der Z-Kinematik in Postion bleibt, habe ich Stahstifte eingesetzt.
Unten rechts liegen die beiden Lagerschalen für die Anlenkung der Hubzylinder. Diese werden genau so wie sie hier liegen eingebaut, das Teil mit der Ausrundung rechts oben kommt nach innen.
jpg CAT963022.jpg (86,07 KB, 1.176 mal heruntergeladen)
jpg CAT963023.jpg (98 KB, 1.168 mal heruntergeladen)
jpg CAT963028.jpg (96,17 KB, 1.163 mal heruntergeladen)
jpg CAT963029.jpg (99 KB, 1.154 mal heruntergeladen)
jpg CAT963027.jpg (101,35 KB, 1.143 mal heruntergeladen)
jpg CAT963026.jpg (87 KB, 1.140 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 7 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 29.11.2008 16:43.
29.11.2008 16:29 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
der Umlenkhebel des Kippzylinders besteht aus 4 Teilen. Schraube und Mutter in den äußeren Bohrungen halten die Teile wieder in Postion, ein eingesetzter Stahlstift dient der zusätzlichen Fixierung. Danach wieder alles verklebt und in den Backofen.
Und so sieht das Hubgerüst mit Z-Kinematik und Schaufel dann aus. Schrauben werden natürlich noch durch optisch passendere Bolzen ersetzt Augenzwinkern
jpg CAT963024.jpg (93 KB, 1.130 mal heruntergeladen)
jpg CAT963025.jpg (90 KB, 1.130 mal heruntergeladen)
jpg CAT963030.jpg (103 KB, 1.124 mal heruntergeladen)
jpg CAT963031.jpg (98,02 KB, 1.115 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 29.11.2008 16:51.
29.11.2008 16:44 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
... oder besser Guten Morgen hammer
Das kommt davon, wenn man pennt:
Die beiden Raupenschiffe haben im Drehgelenk zwei unterschiedliche Bohrungen, wobei in die größere aussenliegende der Kopf der Verbingsschraube eintaucht. Nur so wie ich das jetzt gemacht hab, sind es zwei rechte Kettenträger. Die beiden Teile müssen spiegelverkehrt sein. Da bereits alles verklebt und ausgehärtet war, musste die Bohrung auf einer Seite vorsichtig auf 10mm geweitet werden. Ging aber dank des massiven Materials noch problemlos.
jpg CAT963032.jpg (88,22 KB, 1.104 mal heruntergeladen)
jpg CAT963033.jpg (88,28 KB, 1.106 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 29.11.2008 17:01.
29.11.2008 16:53 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hallo Wolfgang,
du kommst ja richtig schön voran, wann läuft er?
29.11.2008 16:55 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hallo Bernd,
ich hoffe bald, Ketten habe ich heute auch schon bestellt, die Hydraulikanlage schenk ich mir zu Weihnachten.
Und dann brauche ich noch 2 bestimmte Teile Augenzwinkern
viele Grüße
29.11.2008 17:04 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
falls du noch die Passenden Bestellnummern in sachen Hydraulik brauchst, sag bescheid.
29.11.2008 18:46 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
scraper
Hi Wolfgang
deswegen Bau ich die Laderaupe erst mal so zusammen und wenn alles passt wird alles verklebt. Bist ja schon sehr weit. Du hast es auch schön Detailliert erklärt. top Habe da noch eine Frage. Wie habt Ihr die Hebel für die Umlenkhebel ausgerichtet? Das sieht so aus als ob Ihr das Parallel zum Hubgerüst Richtung Kabine ausgerichtet habt.
Gruß Dirk
30.11.2008 10:19 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
Hallo Dirk,
das Lager für den Umlenkhebel läuft in einer gedachten Verlängerung parallel zum oberen Schwingenteil, genau so wie du es gedacht hast.
Für mich waren die Raupenträger angepasst und fertig, deshalb hab ich die auch verklebt, nur eben dabei echt gepennt. Ist aber alles wieder in Ordnung, kein Schaden entstanden.
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 30.11.2008 11:31.
30.11.2008 11:31 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
scraper
Original von Seilbagger
Hallo Dirk,
Hi Wolfgang
danke für die schnelle Antwort. Bin gerade an den Bohrungen dran.
Mit den Spannstiften habe ich mir auch so gedacht. Ist schon witzig das man sich so die gleichen Gedanken darüber macht. Ist ja schön das Du es richten konntest. Es macht richtig Spaß das Teil zubauen.
Gruß Dirk
30.11.2008 12:23 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
Hallo Dirk,
das mit den Stiften ist ja eigentlich auch die einfachste Möglichkeit.
Ich verklebe das alles mit Uhu-Endfest 300. Dieser hat lt. Tuben eine Haftkraft von 300 Kg/qcm bei richtiger Anwendung, also staub- und fettfreie Oberfläche des Materials und dann eben in 5 min bei 180 Grad im Backofen aushärten. Die Fläche der Umlenkhebellagerung ist garantiert größer als 1 qcm und wo sollen in dieser Baugröße schon Kräfte von 300 Kg (bzw. Newton) auftreten ?
Die Ketten habe ich auch schon bestelllt, morgen schaue ich mal nach der Arbeit wegen dem Bruder-Modell.
Viel Spaß noch beim Weiterbauen.
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 30.11.2008 16:51.
30.11.2008 16:51 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
scraper
Hallo Dirk,
Hi Wolfgang
UHU Endfest 300 ist schon Super. Benutze ich schon seid Jahren.
Gruß Dirk
30.11.2008 20:07 scraper ist offline E-Mail an scraper senden Homepage von scraper Beiträge von scraper suchen Nehmen Sie scraper in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 324.989 | Views gestern: 526.551 | Views gesamt: 430.134.659
