Bruder 963 in Massiver ausführung |
hartmut
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 66.924
Nächster Level: 79.247
Hallo Bernd,
die Raupe wird ja immer besser, schaut super aus mit den Bolzen.
Gruß Hartmut
29.10.2008 12:03 |
carlton100
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kassel
Erfahrungspunkte: 379.277
auch auf die Gefahr hin ein wenig zu nerven, aber gibt es denn was Neues von der Raupe, oder den Beiden glücklichen Testfahrern? Ich sitze hier jeden Tag vor der Bruder Raupe und hoffe, dass der Bausatz bald "Serienreif" ist!
Aber zum Zeitvertreib muss ein Bruder-Schaeff dran glauben und bekommt gerade das Baggern bei gebracht.
Schönen Gruß, Carlo
__________________ Nichts geht über MAN
18.11.2008 19:37 |
Erfahrungspunkte: 13.857.639
Ich habe mich heute entschlossen, selber nochmal einen zu bauen, mit den z.T. abgeänderten / verbesserten Teilen. Diesen werde ich dann hier kompl. (ohne Hydraulik und ohne Elektronik) zum verkauf einstellen.
Bilder vom Bau folgen.
Wer sich also zu Weihnachten noch beschenken will.......
30.11.2008 16:46 |
Andreas N
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Gronau / Leine
Erfahrungspunkte: 454.122
Hallo Bernd,
deine Raupe sieht echt super aus, ich selbst habe einige Jahre mal eine Laderaupe gefahren, wenn man damit richtig umgehen kann ist das ein feines geräht. Meine hatte 720 mm Ketten drauf ( Moorraupe), wo ich damit hingefahren bin konnte keiner zufuß hinkommen. Wir hatten auch ein Planierschild dafür, anstelle der Schaufel. Wir hatten übrigens 3 Laderaupen.
Du hast geschrieben das du die Teile auch einzeln anbiettest?
gilt das auch fürs Fahrwerk, ich befasse mich gerade mit der planumg eines Kettenschleppers wofür ich auch ein Laufwerk brauche.
__________________ gruß Andreas
30.11.2008 17:16 |
Hallo Andreas,
im prinzip ja, das Problem ist nur, dass die Fahrwerksbalken mit dem Chassis verschraubt wird, und diese ohne Chassis auch keine Verbindung zum Antriebsrad haben.
Wenn du mir mal genau sagst, was du bauen willst, kann ich dir die Seitenteile so abändern, dass das Fahrwerk passt.
30.11.2008 17:37 |
Andreas N
Hallo Bernd,
super das du mir Motorhalterungen machen kannst, 2x bitte.
Wenn du mir deine kontodaten schickst überweiße ich dir gleich das Geld.
Mit dem Raupenfahrwerk bin ich noch nicht weiter,
kann auch noch dauern da wir noch einiges andere zu tun haben,
wichtig ist das wir wissen wer uns sowas machen kann.
Ansonstem weiter so
hastdu schon ein neues Projeckt in aussicht?
12.12.2008 12:49 |
Andreas N
Hallo Bernd
ich hab dir mal PN geschickt.
17.12.2008 23:12 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.774
Hallo Bernd,
bin ganz neu hier im Forum und bin bei meinen Recherchen gerade wegen
dem Cat963 auf dieses Forum gestoßen weil ich mir auch so eine Raupe bauen will. Allerdings werde ich alles selbst machen.
Trotzdem benötige ich Deine Hilfe: Kannst Du mir genau den Lieferant für die Ketten und Elektromotore nennen. Irgendwie konnte ich es nirgens herauslesen.
Modellbau betreibe ich schon seit den frühen 80ziger Jahre, wobei ich in den letzten Jahren sehr wenig Modellbau betrieben habe. In den letzten Tagen habe ich jedoch nach langer Zeit endlich meinen Kompaktlader Zeppelin ZK32 im Maßstab 1 : 16 in Betrieb genommen.
Jetzt möchte ich etwas Größeres bauen.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ich werde den Fortschritt Deiner Raupe weiter sehr interessiert verfolgen.
Viele Grüße, Matthias
19.12.2008 15:02 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.620.262
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Mathias,
ich übernehm mal für den Bernd.
Steht zwar alles im Thema, aber trotzdem:
Motoren sind die RB35/1:100 vom Conrad
Kette ist von Ingo P. (über Mitglieder-suchen und dann e-mail)
19.12.2008 16:06 |
carlton100
Hallo Matthias,
ich hätte mal ne Frage zu Deinem Compaktlader.
Und zwar zu Deinen Hydraulikzylindern. Sind das ne "echte" Hydraulik, oder mechanisch?
Ich warte nämlich voller Sehnsucht auf mein Packet von Bernd und möchte die Raupe mit mechanischen Zylindern( Seilzug) ausrüsten.
Vielen Dank und schönen Gruß,
Carlo.
19.12.2008 18:21 |
mabuse19
Halo Carlo,
die Zylinder sind nur Attrappe. Wenn du das Bild anschaust sieht du seitlich an der Schwinge den angeflanschten Getriebemotor, der für die Schaufel zuständig ist. Der Hub erfolgt über ein Schneckengetriebe direkt auf die Drehachse. Ich hätte gerne eine Hydraulik eingebaut, aber es ist sehr wenig Platz in dem Kompaktlader (Gehäusebreite außen 70mm.) Trotzdem ist alles kraftvoll genug, einzig der Fahrantrieb könnte etwas stärker sein.
Gruß, Matthias
19.12.2008 20:10 |
carlton100
Danke für die schnelle Antwort. Habe es jetzt auch auf dem Bild erkannt.
Gruß, Carlo
20.12.2008 12:34 |
Fifty
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschaffenburg
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 101.185
Nächster Level: 125.609
Wie schnell bzw. langsam läuft denn die Raupe mit den RB-35 1:100 motoren?
MFG Manuel
__________________ Ich bin ein IKEA Modellbauer
30.03.2009 20:58 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.699.877
Hi Bernd
könntest Du mal bitte ein Bild von der Schaufel machen wenn die Hubzylinder eingefahren hast und ob die Schaufel auf den Boden aufliegt oder steht Sie etwas schräg?
Gruß Dirk
21.04.2009 17:22 |
Hallo Dirk,
bei mir liegt die Schaufel wenn sie unten ist ganz Flach auf dem Boden, sollte sie auch.
Was hast du für Zylinder verbaut?
21.04.2009 17:52 |
Hallo Dirk,
ich habe als Hub die 000H0950A und als Kippzylinder den 000H1225A, habe jedoch beim Kippzylinder die Kolbenstange um 16mm verlängert.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
21.04.2009 21:53 |
scraper
Hi Bernd
die Bestellnummern hatte ich. Ok rechne es dann mal bei Leimbach in der Liste um. Danke Dir für die Antwort. Ach so. Die Laderaupe ist in Bemmel oft bewundert worden.
Gruß Dirk
22.04.2009 06:57 |
Original von scraper
Hi Bernd
Gruß Dirk |
....ich hoffe du hast fleissig Werbung gemacht....
Die genauen Masse kann ich dir leider erst heute abend Messen.
22.04.2009 07:24 |
Views heute: 164.808 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.704.658
