Erfahrungspunkte: 8.337.344
habe einen neuen Autokran angefangen.
Auf der Messe Sinsheim 2008 habe ich mir acht Reifen D 120 mm gekauft.Dort mußte ich leider auch feststellen,dass mein KMK 8400(Krupp)
nicht so fürs Gelände ausgelegt ist.
Der neue Kran sollte nun Geländegängig und voll Funktionsfähig werden.
Das Modell ist im Maßstab 1:12 gebaut,hat ein Dreiganggetriebe vier gelenkte und davon drei angetriebene Achsen (Bönning).Es lassen sich alle Lenkvarianten ansteuern (Lenkund über vier Servos)
Die hydr.Federung wird von acht Zylindern und zwei Federzylindern,die nur auf die vorderen Achsen wirken,erledigt.
Die Hydraulische Anlage wird von einer Jung Pumpe (4002) und sechs Ventilen bedient.Der Teleskop ist fünfteilig und kann bis auf 3,5m ausgefahren werden (eine Spindel und drei Seilzüge).
Das Kontergewicht (ca. 6 Kg.)kann über die Fernsteuerung verriegelt
werden.Die Abstützung wird mit Spindeln ausgeführt.
Bilder folgen in der nächsten Woche.
Uwe p.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
19.10.2008 11:04 |
Erfahrungspunkte: 57.615.381
Hi Uwe bilder wären schön
21.10.2008 12:57 |
21.10.2008 12:58 |
die Zweite,
| Dateianhänge: |
uwep@blauzahn-rc.de
21.10.2008 13:02 |
21.10.2008 13:04 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.637.899
21.10.2008 13:30 |
Hi Uwe
21.10.2008 17:06 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 773.663
Hallo Uwe,
das wird ja wieder ein Schmuckstück - da freue ich mich schon auf Sinsheim!
Welche Reifen hast Du montiert?
Weiterhin gute Fahrt!
Jürgen
21.10.2008 18:07 |
Hallo Jürgen,
die Reifen gab es auch beim Bönning,haben 120 mm im Durchmesser.
Bis Sinsheim 2009 sollte er fertig werden.
Uwe
uwep@blauzahn-rc.de
21.10.2008 19:08 |
Maulwurf
Erfahrungspunkte: 823.253
und ich dachte du wärst für ein Jahr "ausgestiegen" man hört und sieht nicht's mehr und nun fährt er schon mit dem Fahrgestell rum
der wird Rattenscharf keine Frage, Top !
PS:
ich weiß garnicht wie man so einem alten cranefox ( auf deutsch Kranfuchs
) noch loben kann
22.10.2008 20:47 |
Hallo Stefan,
noch ist das Modell nicht fertig.
Habe doch soooooo viele Baustellen.Nächstes Thema wird die
Fernsteuerung sein.
Uwe
uwep@blauzahn-rc.de
23.10.2008 06:49 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.859.873
Hi Uwe
der sieht ja mal wieder richtig Klasse aus. Den hast Du mal wieder ebend neben bei gebaut.
Gruß Dirk
23.10.2008 07:12 |
Hallo Jörg,
was er hebt kann ich noch nicht genau sagen,werde aber so an ca. 20 Kg kommen.Die Idee zum Bau dieser Getriebe stammt vom Werner S.
Die Getriebe sind von alten Boschschraubern,gibt es aber leider nicht mehr zu kaufen.
uwep@blauzahn-rc.de
24.10.2008 10:50 |
hier noch einige Bilder vom Bau des 1060.
Der Teleskop erhält eine Proportionalsteuerung,mit dieser ist es
möglich vom Sender aus 0-100% anzufahren.
uwep@blauzahn-rc.de
05.11.2008 16:14 |
scraper
Hi Uwe
Wie machst Du denn die Abstützung. Habe ich das richtig gesehen mit Elektromotoren? Sieht auf jedenfalls klasse aus.
Gruß Dirk
05.11.2008 21:30 |
Hallo Dirk,
ja stimmt.Auf der Abstützung sitzt der E-Motor (Conrad 234352).
Dieser treibt eine M6 Spindel an,die in einer 10 mm Hülse mit Gewinde
sitzt.
Bilder folgen.
uwep@blauzahn-rc.de
06.11.2008 06:46 |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.150.867
Hallo Uwe,
welchen Elektromotor verwendest du den für deine Jung Pumpe,
beim Aufbau sieht man das dieses nicht dein erster Kran ist, den du baust. Das Modell gefällt mir einfach super.
So einen Kran werde ich auch noch bauen, aber erst brauche ich mal was, wo ich meine Baggerschaufel entleeren kann.
Welchen Kunstoff verwendest du für den Bau deiner Krane??
Woher kann man diesen beziehen?? Preis???
Ich plane, mein nächstes Projekt und bin schon mal fleißig auf der Materialsuche.
Gruß Jörg
09.11.2008 15:21 |
Hallo Jörg,
auf dem Bild ist ein 12 V Dunkermotor zu sehen.Den habe ich auch im Krupp AMK 8400 und im Dumper CAT 777 eingebaut.
War mal ein Restposten mit Planetengetriebe bei Conrad.
Das dürfte so das zehnte Autokranprojekt sein.
Die Rahmenkonstruktion ist aus Alu.Alle nicht belasteten Teile
sind aus PVC Platten in unterschiedlichen Stärken.
Welcher Maßstab /Typ soll es denn werden ?
uwep@blauzahn-rc.de
09.11.2008 20:12 |
hier mal alle Funktionen des Modells.
Aufgeteilt in Ober und Unterwagen:
Unterwagen:
Lenkung Achse 1 und 2. (Prop.)
Lenkung Achse 3 und 4. (Prop.)wird über Sender gemischt.Hundegang.
Antrieb (Fahrtregler Prop.)
Schaltung (3 Gang Prop.)
Diff.Sperre Achse 4 (Prop.)
Elektromagnetische Bremse (Schaltkanal)
Hydr.Fahrwerk Kreis 1 (Prop.)
Hydr.Fahrwerk Kreis 2 (Prop.)
Hydr.Fahrwerk Kreis 3 (Prop.)
Hydr.Fahrwerk Kreis 4 (Prop.)
Abstützung 1 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x)
Abstützung 2 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x )
Abstützung 3 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x)
Abstützung 4 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x)
Beleuchtung STVO (Schaltk.)
Beleuchtung Arbeitsscheinwerfer (Schaltk.)
Beleuchtung Rundumlicht (Schaltk.)
Blinker/Brems/Rückf.Licht (Automatisch)
Gegengewichtverriegelung (Schaltk.)
Hydr.anheben d.Gegengewichtes (Prop)
Oberwagen:
Oberwagen drehen(Prop.)
Hubseil Prop.)
Tele aus/einfahren (Prop.0-100%)
Krankabine neigen (automatisch)
Wippzylinder Tele.(Prop.)
Beleuchtung Oberwagen (Schaltk.)
Das sind bis jetzt alle geplanten Funktionen.Ich hoffe mit meiner MC 22s (Graupner) alle Funktionen ansteuern zu können.
Oder muss da doch eine Brixl her
uwep@blauzahn-rc.de
11.11.2008 12:30 |
Views heute: 30.453 | Views gestern: 136.657 | Views gesamt: 330.711.205
