Weserhütte HW130 |
Ingo P
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 67.611
Nächster Level: 79.247
Hallo Leute
Ich wollt euch mal meinen Weserhütte HW130 Hydraulik Bagger
( wie immer ohne Hydraulik) vorstellen.
Einige von euch haben diesen Bagger bestimmt schon mal gesehen.
Einige Taten : Maßstab 1/8 Gewicht ca 64kg kompletter Eigenbau
Die Arme sind aus 1mm Stahlblech , Aufbauten Alublech 1-1,5mm
Alle Bewegungen sind mal wieder mechanisch ausgeführt.
Die Winkel zum befestigen der Platten habe ich mir damals alle selbst
hergestellt. ( Flachmaterial dann biegen und bohren und schon fertig)
Gruß Ingo P
01.02.2006 12:30 |
rene
Erfahrungspunkte: 1.752.806
01.02.2006 12:55 |
caredt
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Hochtaunus
Erfahrungspunkte: 169.048
...ein genialer Bagger.
Vor allem einer, der aus der Masse heraussticht!!!
Bin gespannt auf die Vorstellung weiterer Modelle von Dir!!
Grüsse,
Carsten
01.02.2006 12:56 |
barschi unregistriert
Hi Ingo,
wiedermal ein supergeniales Teil von Dir!
Wow, das Gewicht, das hat was
01.02.2006 12:58 |
Hiab060 unregistriert
Alle Achtung das ist schon ein riesen Teil
aber wie geht das ohne Hydraulik ? Sind da Spindeln in den Zylindern oder ????
01.02.2006 15:47 |
n
Erfahrungspunkte: 5.330.030
Pneumatik Bernd...Gelle Ingo
01.02.2006 18:35 |
Ingo P
Level: 24 [?]
Moin Moin
Genau Matze der hat auch eine Pneumatik, die ist aber wie Du schon erfahren
hast eigentlich nur für die Leute ,die immer wieder die gleichen Fragen stellen .
( mit wieviel Druck fährt der 40 oder 60 bar.) Also die erste Haube aufklappen und da sieht man dann das Manometer und den Drucktank und Auspuffendtopf . Ein eingebauter Kompressor gibt ca . 4-6 bar Druck ,den ich
sowohl in den Drucktank oder Über den Auspuff leiten kann . Also einmal Geräuschgenerator (regelbar) oder Druckanzeige für alle die immer wieder Fragen . Das schöne daran sind eigentlich die Gesichter der Leute wenn Sie erfahren das dieser Bagger mit ca 4 bar fährt und richtig leistung hat .
Um euch mal ein Eindruck von den Kräften des Bagger zugeben , der Zylinder für den Löffel (Kolbenstange) macht ca. 200kg Zugkraft, die beiden Zylinder für den Stiehl so ca. 400kg,
Und das in beide Richtungen .
Beim Getriebe für den Hauptarm ist es so das
bei einem Hebel von 1Meter das Getriebe ca 60kg heben könnte .
Da man diese Kräfte natürlich nicht braucht sind alle Getriebe mit einstellbaren
Kupplungen versehen um die Kraft zubegrenzen.
Man langen Arm( so ca 1,2Meter) hebt der Bagger ca 9 kg und das ist mehr als genug für einen 30Tonnen Bagger aus den 70er .
Gruß Ingo P
02.02.2006 13:32 |
Nicht schlecht der hat ja mächtig kraft.
02.02.2006 13:39 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.223.929
Ein Monsterteil , der hat ja Kraft wie ein Minibagger .
Gruß Philipp
Gruß Philipp
03.02.2006 22:12 |
Views heute: 47.232 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.100.987
