RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:24] RC BAGGER UMBAU -> Frage zu Drehkranz und Kettenantrieb » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen RC BAGGER UMBAU -> Frage zu Drehkranz und Kettenantrieb
Lampe RC BAGGER UMBAU -> Frage zu Drehkranz und Kettenantrieb
G4NDHI
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.346
Nächster Level: 13.278
932 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum und in dem Sektor fliege eigentlich Modelflugzeuge aber interessiere mich auch für solche umbauten. So nun zu den eigentlichen Fragen:
Habe mir einen Bagger von Bruder gekauft. Model: SCHAEFF HR16.
Meine Frage...
1. Kettenantrieb: Die Kette wird ja von 2 Motoren angetrieben, brauche ich dazu 2 Regler oder gibt es da spezielle Regler? Zum wenden?
2. Frage zum Drekranz: Wie das aussehen soll hab ich keine ahnung könnt ihr mir da tipps oder vll ein tut zeigen? wie ich die kanzel zum drehen bringe?
Danke schon im Vorraus
Mfg G4NDHI
19.07.2008 17:58 G4NDHI ist offline E-Mail an G4NDHI senden Beiträge von G4NDHI suchen Nehmen Sie G4NDHI in Ihre Freundesliste auf
bastelwastel
unregistriert
Es giebt da einen Kettenregler von Leimbach oder Tamiya,damit kannste das Fahrwerk mit 2 Kanälen links/rechts/vor & zurrück regeln.
Problem ist die kostenfrage.Der von Leimbach kostet zum beispiel
ca.180,00€ ist aber Optimal geeignet.
Zu Frage 2
Ich habe den Drehkranz ebenfalls von Leimbach auf nem Volvo Bagger
der Oberwagen wiegt 25 Kg und der macht das ohne Probleme mit.
Grüßle : Harald
Ps: Gieb bitte beim nächsten mal Deinen Namen mit an ,sonst weiß ja keiner wer Du bist Augenzwinkern
20.07.2008 08:03
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.584.705
2.723.737 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Ghandi,
die kostengünstige Variante für ein Baggerfahrwerk wäre, beide Motoren mit einem einzigen preiswerten Regler zu steuern. Dieser steuert beide Motoren und mit einem einfachen Umschalter (kleines Servo) wird bei Kurvenfahrt ein Motor stillgelegt.
PS: Ich konnte in den letzten Wochen während den Mittagspausen auf unserem Firmengelände immer einen Kompaktbagger bei der Arbeit beobachten (so um die 6 Tonnen mit Gummikette). Kein einziges Mal hat der Baggerfahrer eine Kette vorwärts und eine rückwärts laufen lassen, obwohl er dauernd den Standort gewechselt hat. Das "auf der Stelle drehen" muss also wohl nicht unbedingt sein.
viele Grüße
20.07.2008 10:10 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.555.314
1.704.013 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
da ein Bagger nicht all zu schnell fährt, besteht überhaupt die Frage, ob es einen regler braucht. Ich habe bei meinem auch keinen mehr drin, nur noch ein / aus, und das klappt einwandfrei.
20.07.2008 11:05 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
RE: RC BAGGER UMBAU -> Frage zu Drehkranz und Kettenantrieb
porsche20
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 18.414
Nächster Level: 22.851
4.437 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hallo Ich Baue mir gerade denn Bruder kettenbagger um da ich aus dem KFZ gewerbe komme habe ich eine Umlenkrolle aus dem Zahnriemen bereich genommen , ausen habe ich dann 6x m4 schrauben dran geschweißt . den Regler für die Ketten habe ich von Conrad ca 15 euro Freude gruß christian
20.07.2008 17:00 porsche20 ist offline E-Mail an porsche20 senden Beiträge von porsche20 suchen Nehmen Sie porsche20 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.066.174
648.128 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Bernd du Fährst ja auch nicht auf einen Tieflader ???
20.07.2008 19:28 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
G4NDHI
Level: 17 [?]
Themenstarter Thema begonnen von G4NDHI
Hi! Und erstmal Danke für so viele antworten.
Habe mittlerweile auch noch ein bisschen geschaut und bei Conrad mini Regler für 20€ und kreuzmischer für Kettenantrieb 20€ entdeckt.
aber wenn ich 2 motoren und 2 Regler + 1 Kreuzmischer einbauen will, bin ich ohne Motoren schon bei 60€ und der kleine Bagger quillt über vor lauter bausteinen....
Hab gelesen das aus den Servos die begrenzungen raus gebaut werden können. werde den antrieb dann mit 2 servos und einen kreuzmischer bauen.
Zum Kranz: Möchte jetzt nicht viel wegsägen oder umbauen also werde ich den original "kranz" verwenden in der mitte eine Stange mit einen Zahnrad befestigen. Die Stange geht dann durch den "Zylinder" richtung Kette nach unten wo ein schneckenzahnrad das ganze antreibt...
so hab ich mir das mal vorgestellt..
Muss jetzt auch nicht die welt aushalten sollte erstmal einfach nur alles funktionieren
mfg G4ndhi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von G4NDHI: 20.07.2008 21:48.
20.07.2008 21:46 G4NDHI ist offline E-Mail an G4NDHI senden Beiträge von G4NDHI suchen Nehmen Sie G4NDHI in Ihre Freundesliste auf
mafi
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.283
995 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hi
6 stk micro servos und der HR16 bewegt sich so wie er soll,
gefahren wird mit ausgebautem anschlag bei den servos über die beiden schieberegler der mc 19
drehkranz mit eingeklebtem servo funzt auch
lg mafi
25.07.2008 12:19 mafi ist offline E-Mail an mafi senden Homepage von mafi Beiträge von mafi suchen Nehmen Sie mafi in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 74.398 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.356.179
