Radlader |
oshkosh
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Braunschweig
Erfahrungspunkte: 764.092
Hallo alle Radladerfreunde
Eigentlich fing alles damit an,daß unsere Dumper nicht richtig beladen werden konnten.Also wurde ein Radi gesucht und in einem Forum gefunden.Die Bilder sahen gut aus, also wurde er bestellt.(KAELBLE)
Auf die Lieferung warte ich heute noch,trotz bezahlen.
Es mußte eine Eigenentwurf her, damit so etwas nicht nochmal passiert.
Allerdings sollte es auch kein "Allerwelts "Radi sein,nicht klecker sondern klotzen war angesagt.Maßstab 1 :16.
Bei Komatsu wurde ich fündig und so wurde fleißig gezeichnet und gebaut.
Mal sehen wer die" wahre Größe "erkennt bei den ersten Bildern
Bin gespannt auf Eure Meinung
peter
27.06.2008 18:57 |
bagger fabi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Oberhausen
Erfahrungspunkte: 955.890
Hi Peter,
nen Komatsu? Schön, mal wieder was anderes
Weisst Du schon, was für ne Hydraulik Du einbauen willst?
Verrat mal mehr..
Ich würde Dir den Komatsu WA 700 zutrauen...
allerdings für deinen KK50 wäre ein Komatsu WA 800 auch nicht schlecht... ich glaub auf einen von den beiden hast Du es abgesehen. Bin echt gespannt. Viel Glück beim Bau
Gruß Fabian
27.06.2008 20:34 |
oshkosh
Habe mal die Schaufel angefangen,weil das andere etwas lange dauert.
Habe erstmal die Seitenteile aus Alu gesägt und dann mit Pappe verbunden um zu sehen wie groß alles wird.
Oh,Oh das sind Maße : 310 mm lang ,150 mm hoch und 100 mm tief.
Inhalt ca.3 L. Damit hat bestimmt jede Mulde etwas zu kämpfen ?????
Eigentlich hatte ich auf mehr Resonanz gehofft,naja egal.
peter
| Dateianhang: |
02.07.2008 18:45 |
andreas_d
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 81.356
Nächster Level: 100.000
Hallo Peter,
was soll man den da noch schreiben bei so einem schönen Projkt
Also mach bitte schon weiter mit den vielen Fotos.
Hab ich es schon gesagt?
Schöner Radi
Gruß ein fleisig mitlesender
Andreas
Andreas
IG Mini-Logistik e.V.
02.07.2008 20:32 |
Erfahrungspunkte: 15.279.675
Hallo Peter,
was ich bis jetzt sehe, gefällt mir recht gut. Kannst du beim nächsten Bild mal ne schachtel Kippen, oder was in der art daneben stellen, damit man sich von der Grösse ein Bild machen kann?
Was für ein Antrieb verpasst du deinem Radi?
03.07.2008 00:10 |
oshkosh
Noch ein paar Bilder.Auf Wunsch eines einzelnen Herrn
habe ich mir eine Kippenschachtel ausleihen müsse.
Also,die Reifen haben eine Größe 160 mm x 90 mm und werden auf einem Adapter von einem RB 35 befestigt und angetrieben.
Die Schaufel mal so mit Schachtel,hoffentlich kann man alles gut sehen??
Das Steuerventil ist von Leimbach,warum das Ventil für Servos gebaut ist, die es nicht mehr gibt,weiß ich nicht.Aber egal.
peter
| Dateianhänge: |
03.07.2008 18:38 |
Erfahrungspunkte: 58.141.977
Für dein vorhaben wird der RB 35 einwenig zu schwach sein und nicht lange halten .
03.07.2008 19:05 |
oshkosh
Eigentlich nicht.Ich vergaß allerdings zu schreiben,daß es 4 RB 35 werden. Da die Motoren auch schon in unseren Dumpern laufen ,ohne Probleme und der Radlader keine Kilometer fressen muß.Habe ich mein Augenmerk auf die Energieversorgung der Hydraulik gelegt.Da die Geschwindigkeit eigentlich Nebensache ist.
Trotz der Größe,gibt es bestimmt Platzprobleme.
Wir werden sehen.
peter
03.07.2008 19:34 |
Hallo Peter,
danke für den grössenvergleich
Ich habe ehrlich gesagt auch so meine zweifel, ob die RB's für diesen Kolloss reichen. Die Reifen haben doch einen beachtlichen Durchmesser, und beim Dumper musst du auch nicht die Mulde in den Haufen drücken, um selbige zu füllen.
Die genaue bezeichnung fällt mir jetzt grad nicht ein, aber beim grossen C gibt es doch noch einen Motor, der etwas kräftiger ist.
P.S. : schreib mir doch mal ne PN mit den Massen der Achse, vielleicht hab ich noch was passendes rum liegen.
03.07.2008 19:44 |
Bei der größe brauchst du schon was kerniges als antieb . Nehm doch mal die schaufel in die Hand wie ein Radlader und mach sie mal voll , da wirst du schon sehen was du da für eine kraft aufwenden mußt .
03.07.2008 20:08 |
oshkosh
Ja ,klar der Inhalt wird sicherlich an die 5 Kg wiegen.Aber ich habe 40 mm Rohre wo die Motoren(37 mm ) drin sitzen.Da ist mir bei C... noch kein anderer aufgefallen.
peter
03.07.2008 20:19 |
Sei mir nicht böse , aber du wirst mit dem radlader nur fahren können . Aber nicht Arbeiten Können .
03.07.2008 20:24 |
oshkosh
Ja, kein Thema ich nehme gern einen besseren Vorschlag an.
Wenn er sich dann noch realisieren läßt,um so besser. Deswegen stelle ich auch das Projekt hier ein. Man (n) lernt ja nie aus.
peter
03.07.2008 20:38 |
ich hätte da Getriebe für dich, aussen Durchmesser 38mm, i= 246/1
Wenn du dazu noch passende Motoren findest, (spannung und Masse.....
| Dateianhang: |
03.07.2008 20:41 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 407.731
Peter,
dann werde ich wohl für nächstes Jahr meinen Kaelble auch fertig machen. Endlich einer, der mich dann schneller beladen kann.
Manfred
Mahatma Gandhi
03.07.2008 21:00 |
oshkosh
Dann mach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber wie ich eben lese gibt es wohl doch einige Probleme,die ich noch ändern muß. Naja, in meinem hohen Alter und alleine.
mfg peter
03.07.2008 21:08 |
du bist doch nicht alleine, wir sind mit dir. Und betrachte meine Bedenken nicht als persönliche kritik, sondern als hilfe. Die entäuschung hinterher ist dann nicht ganz so gross.
03.07.2008 21:29 |
Views heute: 376.862 | Views gestern: 719.482 | Views gesamt: 347.754.988
