Hitatchi ZX 40 Minibagger |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.819.739
So, heute bin ich ein großes Stück weiter gekommen. Das Schubschild sieht nun auch nach was aus. Das Blech ist übrigens ohne Abkantbank gekantet. Die fehlt mir leider noch. Mit etwas Holz, Rundmaterial und einem Schraubstock geht das ganz gut. Jetzt fehlen noch ein paar Winkel. Werde mich gleich mal an die Zeichnung machen ... Dann hat die CNC wieder was zu tun
P.S. Sorry für die Fehler im Bild. Ich glaube die Speicherkarte hat eine Macke ...
20.06.2008 19:59 |
n
Erfahrungspunkte: 5.347.206
Hy Sven,
ich hoffe ja mal das du den ganzen Plaste Bruder Krahm noch aus Metall machst und ne Ordentliche Kette aufziehst?
21.06.2008 19:06 |
Sven Löffler
Ich habe mal wieder ein bißchen weiter gemacht. Im Keller hält man es zur Zeit am besten aus.
Das Schild ist im Groben soweit fertig und mit dem Rahmen verschraubt. Zur Zeit baue ich am "Hydraulikzylinder". Das ist in Wirklichkeit aber nur ein elektromechanischer Zylinder. Für das Schild wollte ich nicht auch noch einen Hydraulikzylinder samt Ventil einbauen. Das wäre dann doch etwas zu aufwendig. Im Zylinder selbst arbeitet ein 1016er Fauli mit Planetengetriebe.
Morgen muß ich leider erst mal wieder an den Volvo, da mein "lieber" Nachbarsjunge beinahme den Volvo vom Tisch gefahren hat ....
Die M3 mutter im mittleren Bereich wird später noch gewechselt ... Da kommt ein Seegering hin.
30.07.2008 22:45 |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 1.881.664
Hi Sven
Schönes Projekt
Jetzt weiß ich auch warum du an den kleinen net weiter kommst
Bin mal gespannt wie er aussieht wenn er fertig ist
Gruß Thomas
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
01.08.2008 00:46 |
Sven Löffler
Hallo Thomas,
danke dir !
Neben dem 1:8er habe ich auch noch Sachen für Modellbaukollgen aus den Maßstäben 1:14 und 1:16 in der Mache. Es gibt also genung zu tun.
01.08.2008 07:41 |
Sven Löffler
Nun bin ich wieder ein Stück weiter. Der Zylinder ist nun komplett fertig. Durch die Schlauch laufen 2 Kabel, die direkt zum Motor laufen. Als nächstes kommt die Befestigung des Zylinders ...
01.08.2008 21:37 |
tom
Hi Sven
Was soll man da noch sagen ausehr super
Wann kommt das Modell in 1:87
Gruß Thomas
01.08.2008 23:46 |
Sven Löffler
19.11.2008 00:33 |
Sven Löffler
habe mich heute um die Abdeckung der Kettenräder gekümmert. Die erste Abdeckung ist fertig. Sie ist CNC gefräst und besteht aus einer 20 mm dicken PVC Platte. Aber seht selbst:
22.11.2008 22:58 |
Sven Löffler
hier soll es nun endlich auch mal wieder weiter gehen. Ich wollte mir die Tage nun endlich mal die Jung Pumpe bestellen.
Nachdem ich mich so ein bisschen durchgelesen habe, scheint die 4002 wohl die Beste Lösung für den Minibagger zu sein. Welche Bezeichnung ist das denn ? Ich werde bei denen nicht so ganz schlau.
Dann habe ich noch eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass viele ihre Pumpe mit einem Brushless Motor antreiben. Ich denke mal das werde ich wohl auch machen. Welchen Motor + Regler könnte ihr da so empfehlen ? Ich wollte das gerne so bauen, sodass der Motor über der Pumpe sitzt. Die Kraftübertragung wollte ich dann mittels Zahnriemen machen. Was meint ihr dazu ?
10.01.2010 11:19 |
Erfahrungspunkte: 13.931.241
Wenn du die Pumpe mit Zahnriemen antreiben willst kannst du einen innenläufer mit etwas höherer Drehzahl verbauen, und mit dem riemenantrieb untersetzen..
10.01.2010 12:52 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.028.884
10.01.2010 13:09 |
Sven Löffler
10.01.2010 13:15 |
Sven Löffler
Ich wollte heute die Pumpe bestellen. Wollte die 4002er nehmen. Allerdings weiß ich nicht genau, welche Nr. das hier ist:
http://www.jung-fluid.de/mini.htm
Könnt ihr mir da helfen ?
04.02.2010 15:27 |
Sven Löffler
habe eine Mail an Jung geschrieben. Die 4000er Bezeichnungen sind alte Art. Nrn. Die neue Bezeichnung der 4002er Pumpe lautet IPZ1-HR5 und kostet für Privatkunden 73,40netto + 8,50netto Versand.
09.02.2010 10:10 |
Sven Löffler
Hier eine kleiner Geschichte zur Pumpe ...
Am 9.02. habe ich die Pumpe per Mail bestellt. Am 11. kam die Rechnung per Post. Am 11. habe ich dann auch gleich online den Betrag überwiesen. Als am 22. immer noch nichts angekommen war, habe ich mal eine Mail geschrieben. Darauf hat kam eine Entschuldigung. Das Geld wäre am 12. eingegangen. Sie hätte vergessen, die Pumpe raus zu schicken. Das würde in den nächsten Tagen passieren. Also ich weiß ja nicht ... wenn mir sowas passieren würde, würde ich das noch am selben Tag raus schicken ....
Heute, am 26.02, ist sie nun per UPS eingetroffen.
26.02.2010 13:22 |
martin Huber
Maßstab: 1:16 Wohnort: Plattenberg
Erfahrungspunkte: 503.981
tolles modell
Gruß martin
26.02.2010 13:55 |
Sven Löffler
werde das Thema noch mal aufgreifen. Nach längerer Zeit bin ich nun wieder dran, den Minibagger zu bauen. Habe mich allerdings dazu entschlossen, das ganze noch mal komplett neu zu machen. Der Unterwagen besteht jetzt ( bis auf die Ketten und Rollen ) komplett aus Alu und Messing. Ich werde einfach mal ein paar Fotos zeigen. Wenn ihr Fragen habt, nur zu:
Die ersten Testfahrten waren schon sehr erfolgreich. Aktuell warte ich auf den Motor für das Schild.
23.10.2010 18:51 |
Erfahrungspunkte: 27.786.262
Hi Sven!
Sieht gut aus, toll, dass es hier weitergeht
Warum hast Du die Motoren so eingebaut, dass die Bodenfreiheit verringert wird? Die haben doch ne exzentrische Welle, wenn Du die Motoren auf den Kopf stellst, hättest Du bestimmt 5mm mehr Bodenfreiheit?
Und welches Geheimnis steckt denn in dem weißen Zylinder?
23.10.2010 22:23 |
Views heute: 51.205 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.622.855
