Erfahrungspunkte: 52.410.860
sehr schöne arbeit von dir
gruß Baggerkalle
06.04.2008 22:52 |
n
Erfahrungspunkte: 5.347.398
Hy Bernd,
das kann sich doch sehen lassen. Schaut echt gut aus.
08.04.2008 08:26 |
Erfahrungspunkte: 13.931.743
Moin,
habe heute wieder was gemacht
10.04.2008 00:03 |
JEKAM
![images/avatars/avatar-322.gif](images/avatars/avatar-322.gif)
Erfahrungspunkte: 2.406.534
10.04.2008 07:13 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 522.041
naja da freut sich die mültonne bei so viel Span!
Was glaubst du wieviel liegt bei dir auf dem boden jetzt so rum?
Achso super Modell, mach weiter so.
Peer
__________________ Gruß Peer
10.04.2008 19:24 |
nach langer Pause, hab ich heute endlich wieder mal was gemacht. Die Pendelei ist sehr zeit intensiv, wenn sie auch richtig funzen soll.
13.05.2008 23:07 |
b-zindler
![images/avatars/avatar-42.jpg](images/avatars/avatar-42.jpg)
Erfahrungspunkte: 209.310
Ich hab mich schon in Werners Dumper verliebt, aber ich glaube ich gehe balde fremd
__________________ Gruß :winker Bernhard
Mitglied in der: IG Modellbau Oberland
Meine Fotoalben bei Arcor
14.05.2008 17:03 |
nanana, wer wir denn gleich fremdgehen??!!
Ob es sich lohnt, fremd zu gehen, sehen wir dann, wenn ich ihn das erste mal durchs Gelände gescheucht habe.
Aber trotzdem danke für die Blumen
14.05.2008 17:07 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.643.159
Hallo Brend
schöne Arbeit!
deine Aussenplaneten sind das Planetengetriebe von Motoren??
Gruß Tristan
14.05.2008 17:26 |
Hallo Tristan,
ja, von der Fa. Minimotor SA.
14.05.2008 18:15 |
Werner S
VIP Mitglied
![images/avatars/avatar-541.jpg](images/avatars/avatar-541.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.556.383
Bernd, wenn du mich durch´s Gelände scheuchst, flüchte ich ins Wasser
Wenn du bei Bernhard z. einschleimen willst, ein Tipp: Mach ihn überschlagfest
Welche Achsübersetzung? Doppelte Planetenstufen? Drehzahl Kardanwelle?
Werner
14.05.2008 21:59 |
Hi Werner wir alle werden dich scheuchen
14.05.2008 22:35 |
Halt, Stop, mit IHM war mein Dumper gemeint, nicht du, Werner! Aber wenn du das möchtest..........
Sobald ich Kardanwellen mit Längenausgleich gefunden habe, gehts weiter. Die von Mädler wären ja nicht schlecht, nur leider 10er Bohrung, und aussen 22mm
Ist etwas gross.
Die übersetzung ist im Tellerrad 3/1, und eine einfache Planetenstufe 3.75/1, ich denke das sollte für einen Dumper reichen. Wenn alle stricke reissen sollten, lässt sich ohne grosse änderung noch eine 2te Planetenstufe einschieben.
15.05.2008 00:42 |
Christian S.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Helmstadt bei Sinsheim
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 93.956
Nächster Level: 100.000
Hi probiers mal bei elbe-group.de
die haben auch keinere.
Hoffe ich konnte helfen
mfg
www.sturm-modelltechnik.de
15.05.2008 12:22 |
n
Hy Bernd,
so langsam wird es ja. Die Achsen sind Super geworden.
15.05.2008 15:20 |
Werner S
VIP Mitglied
Ja, auf der Strasse vielleicht, mit anschleichen und einkreisen. Ich würd´schon mal gerne eine Runde Bier (= 10/2 )rausfahren.
Schiedsrichter: Peter K
Bernd, i = 11,25 = zu wenig
Werner
15.05.2008 21:38 |
Wir werden nicht schleichen
du wirst uns schon Hören .
15.05.2008 22:05 |
Hallo Werner,
wenn ich noch eine Planetenstufe vorne hinmache, bin ich irgendwo bei 33/1. Ich dachte mir, das wäre zu viel, dann machen meine Kardans einen Abflug
wenn ich von ca. 40 Rad umdrehungen ausgehe sind das in etwa eine Kardan Drehzahl von 1320 1/min. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
P.S.: falls du noch 6 Kugelgelagerte Kardans rumliegen hast die du nicht brauchen kannst, weisst du ja jetzt wohin damit
Gruss und gut Nacht
15.05.2008 22:43 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Bernd, 1300 upm, das ist doch nix. Brauchst natürlich g´scheite Gelenke, schau mal HIER
Kostenpunkt pro Stück 32 € incl.
Es muss aber alles sauber rund laufen.
Ich habe aber grösste Bedenken, dass die Ausgangslager der
Planeten sich mit solchen Riesenreifen nicht vertragen und den Kürzeren ziehen. Kannst jetzt sagen, davon hast du genug, sie müssten aber in 5 Minuten gewechselt werden können. Sind die Planetenendstufen doppelt gelagert? Mit welcher Lagergrösse? 8x 22 x 7, da gibt es 2RS- ausführung.
Werner
15.05.2008 23:18 |
Hallo Werner,
die Getriebe ausgangswellen sind Doppelt gelagert (SS688/003 - 2Z GPR J), die lager haben die Masse 8 x 16 x 5 , dazu hab ich in den Felgenmitnehmer noch ein Lager (6903 - 2NSE ) 17 x 30 x 7 eingearbeitet, das sich dann auf dem Bund des Getriebes stützt. Ich werde heute abend ein paar bilder dazu einstellen.
16.05.2008 12:54 |
Views heute: 71.879 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.643.529
