Ne kleine Frage |
Alf
Maßstab: 1:12 Wohnort: NRW
Erfahrungspunkte: 127.888
Hi Leute
Ich hab n' paar Fragen und zwar muss bei dem Antriebsrad ein Planetengetriebe rein ??
Welche Vorteile hätte ein Planetengetriebe an dieser stelle ??
Und was könnte passieren, wen keins drin ist ??
Danke schonmal für die Antworten
Gruß Leon
PS.: das ganze frage ich wegen meinem Projekt, das jetzt anlauft ... Ein R 954C in 1:12
07.05.2008 17:41 |
Erfahrungspunkte: 13.914.622
ein Planetengetriebe wird überall dort eingebaut, wo die Kraft erst am Rad, Kettenrad, oder was auch immer entstehen soll. Somit kann der ganze antriebsstrang kleiner dimensioniert werden.
Für deinen Bagger gehts auch ohne, mit wäre einfach die Rolls Royce version.
Aber bedenke, wenn du eines einbaust, nimm was stabiles, kein Kunststoff oder Messing zeugs, denn die Kräfte sind nicht zu verachten
07.05.2008 17:46 |
Alf
Danke Bernd
Ich denke dann mach ich's ohne ist einfacher und platz hab ich genug
Mir fallen bestimmt noch einige fragen ein … die ich dann auch ihr Poste
z.B. Woher bekomme ich Hydraulikschläuche, die 6mm Außendurchmesser haben,
vexibel sind und 50bar Druck aushalten ??
Gruß Leon
07.05.2008 17:55 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.954.303
Hallo Leon,
probier mal im Forum Marktplatz. Und falls Du die Chance auf Antwort erhöhen willst, bitte mit einer etwas aussagekräftigeren Rubrik. Nicht jeder schaut sich an was sich hinter "Ne kleine Frage" verbirgt. Nichts für Ungut, ist nur ein Tipp
Wegen Anbieter und Hersteller die Suchfunktion verwenden, insbesondere im Forum Hydraulik... Ich denke die Frage wurde dort schon beantwortet (ich könnte jetzt nur "Legris" sagen, aber das wäre keine komplette Antwort).
Ich hätte zwar etwa 4 Meter 6/4er (6 mm außen, 4 mm innen) Schlauch übrig (Bezeichnung PA 12 E55 SFL), aber das reicht vermutlich nicht für Dich. Sonst bei mir per PN oder Email melden.
Stefan
09.05.2008 09:32 |
Alexander
![images/avatars/avatar-369.gif](images/avatars/avatar-369.gif)
Erfahrungspunkte: 434.751
Hallo Leon,
gib mal beim großen C... den Begriff Pneumatik oder Norgren ein. Das gibst eine Menge Schläuche und Steckverbinder für einen relativ guten Preis.
09.05.2008 12:55 |
Alf
danke euch
aber Schläuche finde ich an sich genug ... die halten aber immer Max. einen Druck von 30bar aus
Mein Bagger wird alerdings 50bar druck bekommen
09.05.2008 19:24 |
Werner S
VIP Mitglied
![images/avatars/avatar-541.jpg](images/avatars/avatar-541.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.552.013
Auf eine kleine Frage hier eine kleine Antwort:
Hier alle Schläuche und Verbindungsteile, die ich verwende. Bei 50 bar Druck max. 60° C oder bis 60 Bar Druck max. 50° C
Die Schläuche (PA) halten wesentlich mehr aus, die Verklemmung auf den Nippel des 6/4 Schlauches ist ab 60 bar nicht mehr sicher.
Schläuche: LEGRIS , Nippel ehemals von Damitz, Sicherungshülsen Eigenfertigung.
Werner
09.05.2008 21:43 |
der_alex
![images/avatars/avatar-263.jpg](images/avatars/avatar-263.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Offheim
Erfahrungspunkte: 273.599
10.05.2008 12:00 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Alex,
Damitz hat die Nippel schon vor längerem aus dem Programm genommen. Da Beschaffung ist aber kein Problem, qualitätsmässig mindestens genauso gut , hat Jörg B. eine Menge drehen lassen, siehe Hier Notfalls hätte ich auch noch welche übrig.
4/6mm Schlauch ist auch kein Problem, aber Nippel und Hülsen dazu, ist mir nichts bekannt.
Werner
10.05.2008 15:34 |
der_alex
Danke schön für die Antwort Werner.
Wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich die Komponenten brauche, aber
vorher informieren is besser.
Gruß und schönes Woe noch
11.05.2008 12:59 |
Views heute: 103.490 | Views gestern: 148.508 | Views gesamt: 257.732.321
