RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:12] hydraulik für ein ladeKran » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen hydraulik für ein ladeKran
Timonster
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.971
Nächster Level: 13.278
307 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hi
ich bin in der start fase mit ein hmf 3000k lade kran zu bauen.
aber ich habe ein par probleme mit der wahl an die hydraulik drück.
ich möchte gern ein hubkraft von 500gram bekomt bei eine ausladung von 166cm. weil ich baue der ladekran mit 3 aushub und will auch eine zusatznickarm bauen mit 3 aushub. alles wird mit messing platten gebaut.
habe jeman ein formel oder metode zom berechnung der hubkraft?
ich habe im planung das ich will die 16mm cylinder vom leimbach verwendet, mit eine jung pumpe und steuerventile komt von "alles Für 1:8"
aber kann ich der lembach cylinder mit eine druck von 20 bis 30bar verwendet?
ein par bilder von der zustand der ladekran
http://www.rcmodeltruck.dk/phpBB2/files/...nimog_1_152.jpg
http://www.rcmodeltruck.dk/phpBB2/files/...nimog_2_649.jpg
Mfg aus Dänemark
Simon Nejst
02.05.2008 15:36 Timonster ist offline E-Mail an Timonster senden Beiträge von Timonster suchen Nehmen Sie Timonster in Ihre Freundesliste auf
RE: hydraulik für ein ladeKran
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.334.295
1.925.032 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Simon,
um die Hubkraft zu berechnen, musst du die Kolbenfläche deines Hubzzlinders wissen. Dann kannst du (r x r) x 3.147.....= Kolbenfläche.
Kolbenfläche x Druck = Hubkraft
Somit weisst du, wieviel dein Zylinder Drückt. Da ich leider die anlenkpunkte deines Kranarms nicht kenne, kann ich dir das nicht ausrechnen (hebelgesetz)
Hab dir mal ein paar Formeln angehängt, hoffe du kannst damit was anfangen.
jpg Formeln 001.jpg (151 KB, 914 mal heruntergeladen)
jpg Formeln 002.jpg (153 KB, 848 mal heruntergeladen)
jpg Formeln 003.jpg (164 KB, 865 mal heruntergeladen)
03.05.2008 16:01 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Timonster
Level: 17 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Timonster
viele danke für deine antwort
das ist genau was ich suche
super großes Grinsen
mfg aus Dänemark
Simon Nejst
10.07.2008 23:08 Timonster ist offline E-Mail an Timonster senden Beiträge von Timonster suchen Nehmen Sie Timonster in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 76.642 | Views gestern: 84.712 | Views gesamt: 282.910.379
