Komatsu PC 400 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.221.370
Sieht doch schon gut aus .
Gruß Philipp
Gruß Philipp
03.01.2006 20:13 |
Erfahrungspunkte: 13.857.474
Hallo "Das-Bagger-Bau-Team "
wusste gar nicht dass dieses Projekt noch aktuell ist, ich dachte der Komatsu wäre durch den EC460B ersetzt worden.......
Hast du noch mehr Bilder von dem Ding?
12.01.2006 00:31 |
caredt
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Hochtaunus
Erfahrungspunkte: 168.695
...allerseits.
Ursprünglich wurde der durch den EC 460 ersetzt. Aber nur temporär. Der Bagger ist gerade in der Montage und ich denke, nach dem Wochenende gibt's wieder neue Bilder.
Der Bagger ist im Vergleich zum Volvo spürbar "zierlicher", obwohl in unserer Variante der Ausleger die gleiche Länge hat wie der Volvo.
Der Löffel ist allerdings nur halb so breit wie beim EC 460.
Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden.
Grüsse vom
Bagger-Bau-Team
12.01.2006 11:00 |
Hiab060 unregistriert
Mir erscheint der Ausleger zum Oberwagen sehr groß .
das mag vieleich auch daran liegen das noch kein Kontergewicht angebaut ist .
Ansonsten bin ich schon sehr gespannt wie es weiter geht und nicht vergessen viele Bilder von den Bauabschnitten machen, wir wollen alles ganz gena sehn.
12.01.2006 11:28 |
caredt
...wir haben von den möglichen Ausführungen den grössten Ausleger gewählt. Deshalb wirkt das Verhältnis so.
Natürlich halten wir Euch auf dem Laufenden :-)
Insgesamt ist der Oberwagen des Komatsu ca. 5cm kürzer als der des Volvo.
Das Kontergewicht haben wir noch nicht gefräst - das dauert immer so lange :-)
Gruss,
Carsten
12.01.2006 13:04 |
caredt
....so, es gibt wieder ein paar kleine Baufortschritte.
Neue Fotos machen noch keinen Sinn, da der Bagger im Grunde jetzt so aussieht, wie auf den Fotos zu sehen ist, nur mit dem Unterschied, dass jetzt alles richtig zusammengbaut ist und der Unterwagen drunter ist.
Es fehlen allerdings noch die Drehteile, sprich die Laufrollen usw.
Das Fräsen des Kontergeichts steht auch noch aus - das ist mit das schlimmste, weil das so ewig dauert, so eine 3D Datei zu fräsen.
Beim Volvo hat das ca. 5 Stunden gedauert.
So, demnächst gibt's neue Bilder,
Viele Grüsse vom
Bagger-Bau-Team
30.01.2006 21:27 |
rene
Erfahrungspunkte: 1.749.131
31.01.2006 10:37 |
caredt
...hallo rene,
nein, klein ist er wirklich nicht. der aufbau des oberwagens ist nur etwas "zierlicher" als der des Volvo.
Der Ausleger ist etwa 1 cm grösser als der des Volvo.
Aufgrund der deutlich kleineren Löffelgrösse die wir gewählt haben, bekommt er andere Einsatzzwecke
gruss,
carsten
31.01.2006 10:41 |
rene
31.01.2006 11:43 |
Tim
Maßstab: 1:12 Wohnort: Hamm
Erfahrungspunkte: 491.269
Carsten weist du schon was ihr für Kettenglieder nehmen wollt?
Und wie wollt ihr die antreiben, auf Bildern wirkt der Unterwagen ja relativ zierlich und nicht sehr dick, also relativ wenig Platz für Motoren, es sei den sie sollen sichtbar montiert werden...
__________________ MFG Tim
24.02.2006 19:24 |
caredt
Hallo Tim,
zunächst mal ist geplant, die Motoren für den Antrieb sichtbar zu montieren. Innerhalb des Unterwagens wäre das vielleicht möglich, aber es könnte knapp werden.
Ketten hat er noch keine. Mal sehen, was man dort machen kann. Die nächsten Schritte sind im Moment der Zusammenbau des Löffels und die Kabine komplett fertig aufbauen, bzw. zu montieren (fertig ist sie bereits).
Und einen Drehkranz brauch er noch.
Gruss,
Carsten
24.02.2006 21:22 |
Views heute: 146.468 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.686.318
