was haltet ihr von dieser Drehmaschine (mit optionalem Fräsaufsatz)? |
didu812 unregistriert
Drehbank Autipact 550
Kurzbeschreibung:
Eine ideale Drehmaschine für universelle Einsätze zum Bearbeiten verschiedener Werkstoffen. Die Spitzenweite und Spitzenhöhe entsprechen den Anforderungen für den Feinmechaniker oder für Lehrwerkstätten, Elektro- oder Kfz-Werkstätten.
Technische Daten:
Spitzenweite: 550 mm
Spitzenhöhe: 125 mm
Umlaufdurchmesser: 250 mm
Drehspindel-Drehzahlen: (6) 125 – 2000 U/min
Umdrehungen/Minute: in 6 Stufen
Drehspindel-Bohrung: 19,8 mm
Oberschlittenarbeitsweg: 74 mm
Zustellweg der Reitstockpinole: 70 mm
Innenkegel der Reitstockpinole: MK2
Gewindeschneidbereich – Metrisch: (12) 0,4 – 3 mm
Gewindeschneidbereich Zoll: (8) 10 – 44 Gg/1“
Längsvorschübe metrische Steigungen (2) 0,1 – 0,3 mm U
Elektro Antrieb: 230 V oder 400 V
Motorleistung: 600 W 230V~50Hz
Hauptabmessungen (L x B x H) 1180 x 600 x 380 mm
Gewicht: ca. 130 kg
Grundausstattung:
Maschinenbett, Spindelstock, Reitstock, Längs- und Querschlitten mit Vierstahlhalter, Drehbankfutter (mit Wechselbacken ,Futterschlüssel und Aufspannflansch 125mm) welches direkt auf die Hauptspindel mit einer Zylinderaufnahme und 3 Schrauben befestigt ist, 10 Stk. Wechselräder mit folgender Zähneanzahl: 30-40-42-50-52-60-66-70-75-80, 1 Stk. Wechselrad mit Befestigungsdorn (bei Veränderung der Umlaufgeschwindigkeit der Leitspindel ist die Distanz der Wechselrädern mit diesem Zwischenrad zu distanzieren), feste Körnerspitze MK2 , feste Körnerspitze MK3, Antriebsmotor, elektrische Ausrüstung, Bedienungswerkzeug, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste, Prüfzertifikat mit Toleranzliste.
nähere Details hier
http://www.autimex.at/index.php?option=c...id=45&Itemid=55
danke schon mal
lg
Rico
17.04.2008 20:33 |
RE: was haltet ihr von dieser Drehmaschine (mit optionalem Fräsaufsatz)? |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.046.499
Hallo Rico,
mit 600W ist sie nicht gerade die stärkste. Die Spindelbohrung sollte 25mm Mindestens haben. Wichtig ist auch noch die Skalenringteilung sollte 1/10 sein, sonst musst du zuviel beim Zustellen aufpassen.
Ich selbst habe eine Optimum 280x 700G.
Die ist sehr Robust ausgelegt und hat 750W. Kostet zwar etwas mehr,
aber ist den Mehrpreis auch Wert. Diese hat übrigens 26mm Spindelbohrung. Das Gewicht ist 195kg.
Gruß Jörg
17.04.2008 22:33 |
vielen Dank für all Eure Antworten;
das Ganze soll für den Maßstab 1:8 sein;
werde mit die Sache trotz einiger durchaus positiver Meldungen nochmals durch den Kopf gehen lassen...
würde eine solche Maschine gerne mal in Natura sehen...
halte Euch aber jedenfalls auf dem Laufenden
danke nochmals
bye
Rico
19.04.2008 09:34 |
Views heute: 121.912 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.661.762
