Bruder Fendt 936 + Joskinn 3 Achsen Kipper umbauen |
| RE: Bruder Fendt 936 + Joskinn 3 Achsen Kipper umbauen |
Erfahrungspunkte: 15.292.642
Hallo Mattes,
ich sehe da keinen Grund, wieso du das nicht schaffen könntest. Ich habe auch schon mit zarten 15 jahren angefangen Modelle zu bauen.
Einen Bruder Umbau ist nicht all zu anspruchsvoll, sofern du nicht vor hast Eigenbau Achsen mit aussen Planeten und Diff sperre zu bauen.
wenn du dich mal etwas durch unser Forum wühlst, findest du ganz bestimmt viele gute Ideen, und bei fragen auch ganz bestimmt Leute die dir helfen.
Zu den Kosten kann ich dir leider nichts genaues sagen, nur soviel, dass die grenze nach oben offen ist, das hängt ganz von deinen Vorstellungen ab.
25.03.2008 18:00 |
fendt_farmer
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.807
Nächster Level: 22.851
meine vorstellung wer dass der trecker den joskin anhänger mühelos mit sand beladen durchs gelände ziehen kann und auch über die rc fernsteuerung kippen kann, später würde dan auch noch beleuchtung und so dazu kommen.
1. Frage da sollte man sich sofort eine fernbedienung mit mehreren kanälen kaufen oder?
25.03.2008 19:55 |
Original von fendt_farmer
1. Frage da sollte man sich sofort eine fernbedienung mit mehreren kanälen kaufen oder? |
bei dem wort "mühelos" fängt das problem schon an! Um dies zu erreichen benötigst du Allrad! Ich denke mich erinnern zu können, dass mal jemand einen Traktor in 1/ Bruder mit Allrad gebaut hat, aber frag mich jetzt blos nicht mehr wer! Da wirst du googeln müssen!
Zu der Funke solltest du dir gedanken machen, 1. ob das dein einziges Modell bleiben wird, oder ob du noch mehrere baust, 2.wenn es mehrere geben sollte, soll jedes Modell eine eigene Funke bekommen, oder willst du alle mit einer Funke betreiben. Kanäle kannst du im grunde genommen nie genug haben! 3. welche art von Funke soll es sein, eine herkömmliche, oder eine im 2.4 Ghz bereich, was ich empfehlen würde.
Über den hersteller gehen die meinungen weit auseinander, ich ziehe die Graupner vor.
25.03.2008 21:33 |
sepp
Erfahrungspunkte: 401.666
Also ich habe den Umbaustaz von MFZ-Blocher und ich ziehe mit 2RB 35 100:1 eine volle Siku Krampe
26.03.2008 08:51 |
Views heute: 791.882 | Views gestern: 914.454 | Views gesamt: 353.551.410
