Getriebemotor zum Servo aufrüsten? |
ChristianR
Maßstab: 1:8 Wohnort: Großröhrsdorf
Erfahrungspunkte: 134.038
Hallo Forum!
Ich möchte in meinem 1:8 Abroller einen Getriebemotor als Lenkservo einbauen.
Nun meine Frage:
...das ich zum steuern einen Regler und ein Poti brauche ist mir klar,...aber was ist zu empfehlen und wie wird es angeklemmt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Christian
09.03.2008 20:31 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.723.329
Hallo Christian, du kannst einen MFR von Servonaut als Servoelektronik verwenden. Das Ding hat den Vorteil, dass es bei Überlast (4A) abschaltet und nicht gleich das ganze Lenkgestänge verbiegt. Der betreffende Teil der Beschreibung steht HIER
Werner
10.03.2008 21:50 |
ChristianR
Hier mal ein Bild von der Anlenkung...
Der Servonautregler ist ja sicher nicht schlecht... ich dachte aber eher an eine günstigere Alternative
Danke Werner! ..jetzt weis ich schon mal wie ich es anklemmen muß.
Eine Frage ist da aber noch... was passiert mit dem BEC??..oder brauch ich einen Regler ohne BEC?
Gruß Christian
12.03.2008 20:14 |
Werner S
VIP Mitglied
Ja, Christian, das würde mich auch interessieren. Das vorhandene fertig angelötete Servokabel brauch ich ja , um es in den Empfänger zu stecken. Von dort bezieht der MFR ja auch seine 5 Volt. Wie das gehen soll mit dem Poti werde ich in Sinsheim am Messestand fragen. Deine Lenkkonstruktion ist übrigens sehr sauber und stabil gebaut, da ist ein feinfühliger Regler genau das Richtige. Also bis Montag
Werner
12.03.2008 23:03 |
Pit D
Maßstab: 1:8 Wohnort: Frankfurt/M
Erfahrungspunkte: 127.291
also der Servonaut wird wie folgt angeschlossen:
Gelbe Kabel gehen an den Getriebemotor
das dem MFR beiliegende zusätzliche Servokabel geht an ein 10KOhm Poti mit einer 6mm Welle
dann plus und minus vom MFR an einen 12 V Akku
und dann den MFR in einen Empfäner stecken
Vom Getriebemotor die Welle mit der Messingscheibe entfernen und dort die Poti Achse einbauen,
das Gehäuse des Potis mit einem Winkel am Getriebemotor befestigen damit dieses fest ist.
Bei Fragen mailen......
Schicke Euch gerne ein paar Bilder oder mache ein Video..
Grüsse Peter
__________________ Freundliche Grüsse aus Frankfurt/M
Peter
geht nicht -- gibts nicht
ist alles nur eine Frage des Preises
16.03.2008 11:03 |
ChristianR
Danke für eure Antworten!
Ich hab noch mal ganz tief in meiner Wühlkiste gegraben und einen ganz "normalen" Standartregler gefunden...
seit mir bitte nicht böse, aber irgendwie steh ich noch auf dem Schlauch.. der Empfänger bezieht doch seinen Strom vom BEC des "Hauptfahrtregler"
der Regler den ich für die Lenkung verwenden möchte hat auch ein BEC...das verträgt sich doch nicht...oder doch???
Gruß Christian
16.03.2008 12:42 |
Pit D
Nur ein BEC, sonst stirbt der Empfänger. Rot vom Lenkfahrtregler unterbrechen. Aber das Lenkergebnis wird nicht so toll werden, wiee mit dem MFR, wegen des fehlenden Potis.
Peter
16.03.2008 18:30 |
ChristianR
Das Poti möchte ich ja trotzdem einbauen,...aber wie?
Wie schon gesagt, ich steh irgendwie noch auf dem Schlauch...
Gruß Christian
16.03.2008 20:03 |
Erfahrungspunkte: 14.585.829
....na dann geh mal vom Schlauch runter!
Soviel ich weiss, kannst du das Poti nicht ohne weiteres an deinen Standartregler anschliessen, Du brauchst dazu noch einen Servotester.
16.03.2008 20:57 |
Views heute: 55.983 | Views gestern: 114.453 | Views gesamt: 293.854.482
