Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 2.111.638
Ich konnte es natürlich nicht lassen...
Stefan
| Dateianhänge: |
03.03.2008 20:01 |
n
Erfahrungspunkte: 5.765.416
Glückwunsch,
da sieht man mal was eine Gescheite Vorarbeit ausmacht. Mich würde mal Interessieren was die Laserei an Euronen geschluckt hat?
04.03.2008 08:59 |
Grader Stefan
04.03.2008 19:26 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.834.354
Original von Grader Stefan
Dafür hast du doch bestimmt mehr Verständnis als meine Frau...*
Stefan
*) ...haben würde wenn sie wußte
Stefan, das geht uns allen so, du bist kein Einzelfall. Sag ihr einen schönen Gruss von meiner Frau " Ich weiss immer, wo er ist"
Werner
04.03.2008 22:00 |
Erfahrungspunkte: 15.020.815
Original von Werner S
Stefan
Werner
Hallo Werner,
das nützt nix, meine wusste das auch, hat aber nichts gebracht!
gruss
04.03.2008 22:30 |
Fichtl-Modellbau
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Hohenfurch
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 20.415
Nächster Level: 22.851
06.03.2008 11:26 |
Grader Stefan
Hallo Miteinander,
auch für die Scharhebearme habe ich zum späteren Nachgießen Urmodelle herstellen lassen.
Stefan
07.03.2008 21:18 |
Grader Stefan
Hallo Zusammen,
langer Funkstille, aber es gibt eigentlich relativ wenig berichtenswertes. Habe zuletzt die Seitenbleche für den so genannten Zugrahmen zurechtgefräst und -abgewinkelt. Im Übrigen nur Planungsarbeit, u.A. zur Gestaltung des Motorraums.
Habe auch festgestellt, dass ich für einige Präzisionsradiusbiegungen keine geeignete Ausrüstung für die fraglichen Blechdimensionen besitze
Gibt´s vielleicht jemand der dies für mich hinkriegen könnte? Es handelt sich u.A. um zwei U-förmigen VA-Teile. Die Schenkel mit einem Blechquerschnitt von 3x55 qmm sollen mit Innenradius 6,5 mm gebogen sein und zwar mit einem lichten Abstand von genau 134,0 mm. Sie sind ca. 70 mm lang (vgl. Bild).
Stefan
20.04.2008 12:44 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Stefan,
ich werde mal meine Connections einschalten. Welche Materialstärke? Welche Toleranz? Genau gibt´s nicht
Werner
20.04.2008 14:02 |
Hendrik unregistriert
Hallo Stefan,
ist das Teil schon gefertigt,d.h. geschnitten?
Wäre also nur zu kanten?
Denke das wir da evtl weiterhelfen können
20.04.2008 22:22 |
Grader Stefan
Genau, Werner, da hast Du natürlich recht, genau gibt's nicht
Danke übrigens für die Angebote, Werner und Hendrik!
Zu den Fragen:
- Ja, die Teile sind fertig geschnitten.
- Materialstärke 3 mm.
- Toleranz plus/minus 0,5 mm, vielleicht sogar plus/minus 1 mm. (Wenn das Teil einmal hergestellt ist, lässt sich das 134 mm-Maß bestimmt auch mit meiner Ausrüstung etwas justieren).
Jetzt nur die Frage, wer von Euch die große Ehre bekommt (und das Siegergeld)
Den Rest regeln wir per PN, würde ich sagen.
Stefan
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Grader Stefan: 21.04.2008 07:46.
21.04.2008 07:42 |
Hallo Stefan,
das Teil ist normalerweise ohne Probleme mit dieser Toleranz zu kanten.
Kannst dich gerne per PN melden!
21.04.2008 20:40 |
manuelaon
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 57.334
Nächster Level: 62.494
Hallo Steffan der Grader wird einfach Spitze bin schon gespannt wie der fertig ausieht!
Scöne grüsse aus dem Böhmerwald
22.04.2008 18:43 |
Grader Stefan
Hallo Zusammen,
es geht weiter aber nur in ganz kleinen Schritten (im Sommer arbeite ich hauptsächlich im Garten und baue z.B. gerade ein Baumhaus für die Kinder). Deshalb keine neue Bilder, leider.
Ich wollte nur an dieser Stelle Werner S. nochmals recht herzlich danken für seine Vermittlingshilfe beim Biegeteil.
Er sagte zwar "Genau gibt´s nicht" (stimmt ja auch
), aber da der größte Abweichung von Nennmaß nur 0,2 Prozent beträgt kann ich absolut zufrieden sein.
Stefan
04.07.2008 20:31 |
Werner S
VIP Mitglied
04.07.2008 22:15 |
Grader Stefan
Jetzt will er [der Bieger] aber den fertigen Grader mal sehen.
Dann hat er aber den gleichen Traum wie ich auch
Ich habe ihm gesagt, 10 Jahre dauert das schon noch, habe ich da recht oder schon wieder gelogen?
Vermutlich hast Du ihm bloß die halbe Wahrheit erzählt (da 10/20=0,5)
Stefan
07.07.2008 19:04 |
Grader Stefan
Hallo Miteinander,
obwohl es nichts großes zu berichten gibt, dachte ich, dass ich Euch nicht länger warten lassen kann.
Knickgelenk, hinterer Teil:
Die ersten zwei Bilder zeigen die vordere Platte des Hinterrahmens. Das Rohr dient(e) als Abstandhalter beim Schweißen. Dies war notwendig, weil der Laserer zwei gleiche Achshalter gemacht hatte, obwohl meine CAD-Dateien zwei geringfügig verschiedene zeigten. Deshalb musste ich beim Korrigieren des Teils (3. Bild) die Zapfen entfernen.
Das letzte Bild zeigt die Anlenkaugen (für zwei Modelle) für die Knicklenkzylinder. Die Anlenkaugen werden unterhalb der Längsbalken des Hinterrahmens verschweißt (ist in einem früheren Beitrag zu sehen). Die Gewindelöcher dienen später als Befestigung für die Hinterachse und zeigen logischerweise nach unten.
Mehr folgt...
03.05.2009 11:22 |
Grader Stefan
...jetzt.
Knickgelenk, vorderer Teil:
Hier gab es keine Probleme. Die Teile wurden zusammengeklemmt und verschweißt. Danach habe ich die Bolzenlöcher aufgebohrt und auf Durchmesser 10 mm geräumt.
Das letzte Bild zeigt eine Übersicht der betroffenen Teile.
Grüße,
Stefan
03.05.2009 15:03 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.172.414
Hallo Stefan,
Dickes Lob von mir ! Sieht perfekt aus !
Gruß Uwe
03.05.2009 21:24 |
Views heute: 40.721 | Views gestern: 119.254 | Views gesamt: 319.334.635
