Iveco Eurotrakker |
JOGI 1
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wettingen CH
Erfahrungspunkte: 1.072.266
Ich habe mich von Bernd ( H 14 B ) überzeugen lassen, das Interesse besteht an meinem Modell. Ich werde hier deshalb meinen IVECO MP E42W mit Palfinger T22 A Hackengerät vorstellen.
Verbaute Teile:
- Achsen,Pendelfederung, Naben und Felgen sind von Mauel.
- Das 4 Gang Getriebe ist von einem Modellbau-Kollegen gebaut.
- Das Hacken-Gerät habe ein Modellbau-Kollege und ich zusammen gebaut.
- Das Restliche Fahrzeug habe ich selber gebaut.
- Rahmen Alu
- Fahrer-Haus Messing und Kupfer.
Hier ein paar Daten:
Einsatz Gewicht 40 Kg
Masse 1050 mm. x 320 mm. x 440 mm.
Elecktronik Gewu
Hydraulik Jung Pumpe mit seperatem Mottor
Betriebs-Druck kann ich Euch nicht sagen, weil ich noch keine Zeit zum Messen hatte.
Beim dritten Einsatz in Friedrichshafen 2005 hatte er jedoch mit Kipper Brücke und 45 Kg auf dem Rücken keine Probleme. ( Nach Waage total ca. 85 Kg )
Im Moment baue ich einen Jung 2 Achs Anhänger für eine Zweite Mulde, daher wird es noch einige Zeit dauern bis das Fahrgestell in rot strahlt.
Ich habe im Augenblick keine anderen Photos, werde aber bei nächster Gelegenheit welche machen.
__________________ SAURER und FBW sind Schweizer Fabrikate
www.lkw-modellbau.ch
15.01.2006 12:13 |
Pitti
Erfahrungspunkte: 1.622.513
Also das ist ein sehr schönes Modell.Mich interessiert aus welchen Material die Mulden sind und wie sie geklebt oder verschweist sind,über Detailfoto´s würde ich mich freuen.
Mfg PITTI!
15.01.2006 16:02 |
JOGI 1
Die Grossraum-Mulde ist aus Stahl geschweist.
Die beiden anderen habe ich aus Messing und Kupfer hartgelötet.
Als nächstes plane ich einen Fahrmischer und den fertige ich auch aus Messing und Kupfer. Diese Kombination ist für mich am besten zu bearbeiten.
Gruss Hans-Jörg
IVECO 001.jpg (42,28 KB, 1.988 mal heruntergeladen) IVECO 002.jpg (53,19 KB, 1.990 mal heruntergeladen) IVECO 003.jpg (30,31 KB, 1.931 mal heruntergeladen) IVECO 004.jpg (47,31 KB, 2.017 mal heruntergeladen) IVECO 005.jpg (61,09 KB, 1.961 mal heruntergeladen) IVECO 008.jpg (42 KB, 1.953 mal heruntergeladen)
15.01.2006 17:36 |
Erfahrungspunkte: 13.916.105
.....schön, dass meine ermunternden Worte wirkung gezeigt haben.......
Bin schon gespannt, wann du deinen Saurier vorstellst.......
15.01.2006 17:41 |
n
Erfahrungspunkte: 5.341.396
Hy Jogi,
ein absolut Super Modell, kannst du den Bau des Abrollers näher beschreiben? Würde mich sehr freuen denn das ist der einzige funktionierende Abroller den ich kenne...
15.01.2006 18:41 |
mcmuli
Der Verchecker
Erfahrungspunkte: 853.847
Hy Jogi
auch ich durfte den Abroller letztes Jahr in Friedrichshafen bestaunen. Ein wirklich gelungenes Modell, welches sich auf dem Pacour sofort hervorgehoben hat.
STephan
__________________ Der Verchecker
:cool:
15.01.2006 18:54 |
JOGI 1
Danke für Euer Lob.
Ich werde mich bemühen Eure Fragen baldmöglichts zu beantworten.
Heute konte ich am Anhänger die Elektronik einbauen, der zum Fahrzeug gehören wird.
Anbei ein Photo von meinem anderen Kipper, das wird Euch noch erwarten.
Gruss Hans-Jörg
15.01.2006 22:25 |
Otario
V I P
Erfahrungspunkte: 474.561
Hallo Jogi,
Dein IVECO ist wirklich ein Traum.
.......der Akerman erst.....
Ingo
__________________ NUR DIE HARTEN KOMM IN GARTEN
16.01.2006 09:32 |
JOGI 1
Gruss Hans-Jörg
16.01.2006 21:32 |
JOGI 1
Sali Bernd
Im Boden der Mulde ist ein Servo untergebracht, das über eine Schubstange den unteren Teil öfnet und schliest.
Das ganze wird per Kabel verbunden.
Gruss Hans-Jörg
17.01.2006 20:31 |
JOGI 1
Nun zum Kabinen-Bau
Ich habe mir div. Zeichnungen rauskopiert im Massstab 1/8, und am Original gemessen und Photos am 1/1 LKW gemacht. Dann habe ich mir ein Plichtenheft gemacht, was die Kabine haben sollte und wie.
Ein Grund Gerüst habe ich mir aus Holz gefertigt, auf dem dann die Kabine aufgebaut wurde. Zum Bauen der Kabine kann ich Euch nicht viel erzählen. Sie besteht aus Messing und Kupfer.
1 - Kabine kann gekippt werden nach dem der Akku entnommen
wurde.
2 - Sitze sind mit Magneten auf dem Sockel befestigt.
3 - Tühren sind zu öffnen.
4 - Haube ist zu öffnen. Darunter liegen Sicherungen und Elektro-Teile.
5 - Im Stossfänger ist eine Kupplung eingebaut.
Gruss Hans-Jörg
20.01.2006 20:54 |
JOGI 1
Noch ein paar Photos
Gruss Hans-Jörg
20.01.2006 20:57 |
.....klasse arbeit,bin beeindruckt
, was baust du nach deinem Anhänger?
Gruss Bernd
20.01.2006 21:05 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.197.168
Super Arbeit
Kann nur sagen
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
20.01.2006 22:21 |
JOGI 1
Ich habe heute Morgen ein wenig an meinem neuen Aufbau gebastelt.
Viel sieht man noch nicht, auser einem Grossen Behälter.
Masse L. 600 mm.
D. 145mm. / 270 mm. / 160 mm.
Der Aufbau wird ein belloli.
Gruss Hans-Jörg
28.01.2006 21:20 |
Kandahar
Erfahrungspunkte: 564.716
Der Iveco sieht ja gut aus
29.01.2006 13:17 |
JOGI 1
Ich habe ein paar neue Photos für Euch.
Gruss Hans-Jöeg
03.02.2006 22:43 |
JOGI 1
Sali Bernd
Die Trommel ist erst an ein paar Punkten fixiert. Kann sie also noch mal trennen um die Schnecke einzubauen. Zuerst müssen alle anderen Teile passen und funktionieren, bevor ich sie fest fixire.
Gruss Hans-Jörg
04.02.2006 10:29 |
Views heute: 75.612 | Views gestern: 205.116 | Views gesamt: 257.909.559
