Walzenzug Ingersol & Rand/ ABG SD 200 DX |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.619.759
Hallo Modellbaufreunde,
ich stelle hier mein Projekt eines Walzenzuges vor. Es soll ein IR/ ABG SD 200 DX werden. Das Modell soll folgende Features haben:
- Antrieb durch 23 ccm Verbrennungsmotor (Zenoah/Solo)
- Hydraulischer Fahrantrieb (spart die Kupplung)
- Hydraulische Lenkung
- 2 Hydraulikkreise (Fahrantrieb/ Lenkung und Anbaugeräte)
- elektrisch betriebene Vibrationsanlage, fahrrichtungsabhängig und amplitudenvariabel
- Bandagendurchmesser: 200 mm
- Reifendurchmesser: 180 mm (von Barnhausen wenn der liefern kann)
- AP - Antriebsachse mit Differentialsperre
Die Wahl des Antriebsmotors fiel auf den Verbrenner weil der Platz für Akkus trotz des Maßstabs 1:8 sehr begrenzt ist und der Akku das Gewicht (ca 50 kg) noch weiter erhöht hätte. Zudem reizt mich die Herausforderung der Realisierung eines hydraulischen Fahrantriebs für ein solches Modell. Die maximale Fahrgeschwindigkeit wir bei ca. 2 km/h (16 km/h beim Original) liegen, evtl. baue ich ein 2- Gang Getriebe ein. Als Fahrantrieb soll ein Axialkolben Motor der Firma MW - Hydraulik zum Einsatz kommen, die Pumpen kommen von Jung. Sie sollen über Zahnriemen angetrieben werden. Soviel für den Anfang - ich werde von Zeit zu Zeit über die Baufortschritte berichten. Für der ersten Eindruck habe ich ein Foto vom Original eingestellt.
Grüße aus dem Schwarzwald!
| Dateianhang: |
03.02.2008 12:38 |
n
Erfahrungspunkte: 6.022.584
Hy Wolfgang,
sehr schönes Projekt, nur mit nem Verbrenner? Um Gottes Willen!!!
Ich hatte auch mal nen 563er Cat Walzenzug in 1:8. Mittlerweile gehört der Otario hier aus dem Forum. Waren sämtliche Funktionen verbaut aber Platzprobleme gab es da nie.
03.02.2008 18:11 |
Erfahrungspunkte: 15.690.824
Hallo Wolfgang,
ich will dir den Benzinmotor nicht ausreden, nur auf Veranstaltungen wie Friedrichshafen, Sinsheim usw. bist du mit Benzinmotoren alles andere als Willkommen.
Den Bagger deines Bruders würde mich aber mal brennend (nicht wörtlich nehmen) intressieren, kannst du den nicht mal in einem neuen Beitrag vorstellen?
03.02.2008 19:37 |
wolf07
03.02.2008 22:47 |
Hallo Wolfgang,
was mir noch eingefallen ist, bei dir in der nähe wohnt einer, der einen O&K Hochlöffelbagger in 1/8 gebaut hat. bei ihm sind auch alle Funktionen Hydraulisch, und soweit ich mich erinnern kann, sind die Motoren von Danfoss.
Martin Götz, aus Titisee- Neustadt. Der gute Herr hat da ein Gas-Wasser-Scheisse Geschäft, gleich beim Bahnhof.
Vielleicht schliesst du dich mal mit ihm kurz. Falls gewünscht kann ich dir seine Nummer geben.
04.02.2008 12:24 |
Brombeerjochen
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wuppertal-Dönberg
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 95.521
Nächster Level: 100.000
Hi Wolfgang,
da hast du genauso wie ich noch einiges vor dir..
Würd gene mehr über deinen Motor erfahren z.B Leistung und ungefähre Größe.
Wie realisirste die Hydraulische Lenkung ? ( welches Ventil )
Denke auch über eine Hydaulische Lenkung nach...
Hast da ein sehr schönes Projekt!!!
Sascha
10.03.2008 21:14 |
wolf07
Hallo Sascha,
der Motor ist ein 23 ccm Zenoah - Leistung ca. 2 PS bei 7500 U/min, Länge ca. 150 mm, Breite 90 mm, Höhe 110 mm. Der Motor hat einen modifizierten Ansaugstutzen - Vergaser nach hinten verlegt - und einen abgeänderten Auspuff um die Breite unter die Motorhaube zu bekommen. Er ist über ein eigenes Gebläse zwangsgekühlt.
Die Knicklenkung erfolgt über 2 Hydraulikzylinder, das Steuerventil wird ein Eigenbau ähnlich dem Damitz Lenkventil.
13.03.2008 21:04 |
Alucard
Erfahrungspunkte: 801.755
Hallo Wolfgang,
da bist du aber noch relativ billig weg gekommen ich kenn welche die nehmen 20-30€ pro stunde....... aber ich brauch mir da keine gedanken machen
ich drecksel die sachen auf der arbeit selber
14.03.2008 13:55 |
wolf07
Original von Alucard
Hallo Wolfgang,
ich drechsle meine Sachen normalerweise auch selbst. Doch bei einem Durchmesser von 200 mm und einem Gewicht des Rohlings von 30 kg war meine Drehbank leicht überfordert.
Aber du hast Recht - 15 € sind wirklich fair - wer also mal Bedarf hat ein größeres Teil zu fertigen schickt mir einfach eine Mail - ich stelle den Kontakt gerne her. Das gilt übrigens auch für Frästeile.
14.03.2008 19:20 |
wolf07
Hallo Andreas,
nein, mein Zenoah ist aus einem Hubschrauber - der hat einen längeren Hub und macht maximal 12500 U/min. Ich hab den Kopf etwas überarbeiten, die Kanäle poliert und den Vergaser verlegt um den Motor schmaler zu bekommen. Ich hab ca. 2 PS bei 7500 - 8000 U/min. Um die Leerlaufdrehzahl auf niedrigem Niveau zu stabilisieren verwende ich eine 400 g schwere zusätzliche Schwungmasse. Damit sollte der Motor für meine Zwecke geeignet sein.
14.03.2008 20:44 |
andreas_d
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 83.559
Hi Wolfgang,
dann hast du die Drehzahl schonmal gemessen? Ok. Trotzdem glaube ich das du Termische Probleme bekommen wirst. Speziel durch die Abgasanlage. Aber ich glaube da du dich auch schon mit den Motörchen beschäftigs hast, wirst du das schon schaukeln. Bin auf dein Umsetzung gespannt.
Andreas
IG Mini-Logistik e.V.
14.03.2008 21:05 |
wolf07
Hallo Andreas,
der Hinterwagen des Walzenzuges hat einen 11 cm breiten, nach unten offenen Rahmen. Der Auspuff geht nach oben durch die Haube, der Vergaser liegt vor dem Motor (auf der Seite des Kühlgebläses). Und dann wird der Motor ja auch nicht mit den im Buggy Sport üblichen Drehzahlen, sondern nur mit der Hälfte, betrieben.Dem entsprechend geringer ist auch die thermische Verlustleistung. Die Drehzahlen und Leistungsdaten sind gemessen bzw. berechnet. Es kommt hierbei auch nicht auf ein paar Watt mehr oder weniger an - die Leistung reicht auf jeden Fall.
14.03.2008 21:39 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 2.041.514
Hallo Wolfgang,
wie sieht es denn mit dem Walzenzug aus??
07.03.2009
| Der Walzenzug macht Fortschritte - zur Zeit werden einige Blechteile gelasert, Getriebe, Achse und Rahmen der Hinterwagens sind teilweise fertig, die Seitenteile des Vorderwagens kommen morgen auf die Fräse und das Gelenk nehme ich ab dem nächste WE in Angriff. Irgendwann gibt's dann auch neue Bilder. Je nach dem wie mir der Job Zeit läßt wird der Walzenzug vielleicht bis zum Herbst fertig. |
Wir haben doch schon Herbst?
Gibts schon neue Bilder?
Thomas
19.09.2009 08:25 |
Erfahrungspunkte: 24.214.915
19.09.2009 13:49 |
wolf07
jaja, ich weiß - wieder ist fast ein Jahr rum und es ist in der Zeit nicht viel gegangen. Ich war die meiste Zeit mit dem Heli beschäftigt - hauptsächlich weit weg von zu hause. Und da bleibt halt alles andere liegen. Jetzt geht es etwas weiter - einige Teile sind beim Wasserstrahlschneiden, andere liegen im Keller und warten darauf fertig gestellt zu werden. Ich stelle neue Bilder ein sobald ich etwas mehr Zeit finde. Und der Moxy ist erstmal zurückgestellt - erstmal! Mal sehen wie der Winter wird.
19.09.2009 14:45 |
Kenne ich irgendwie
ich habe es auch jetzt endlich nach 3 Jahren mal geschafft an meinem MAN weiter zu machen
19.09.2009 20:34 |
wolf07
19.09.2009 20:59 |
Views heute: 128.291 | Views gestern: 185.648 | Views gesamt: 443.547.498
