Silmec R-320 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 521.573
ich möchte ein Bohrgerät (Soilmec R-320 als Funktions Modell Maßstab 1:12 nachbauen.
Immoment bin ich dabei Zeichnungen Anzufertigen.
Ich habe da auch gleich eine Frage zu dem Kettenspanner:
Wie wird der eingebaut oder wie ist er überhaupt aufgebaut?
Mit der zeit werde ich die ersten bilder reinstellen.
MfG
Peer
__________________ Gruß Peer
02.02.2008 15:25 |
Erfahrungspunkte: 13.920.028
Hallo Peer,
der kettenspanner ist praktisch bei allen Baggern gleich aufgebaut. In einer sehr starken Feder sitzt ein Zylinder, der mit einer Fettpresse betätigt wird. Die "Kolbenstange" wird dann an einen U-Förmigen Träger geschraubt, wo das Leitrad drin sitzt. Dieser U-Förmige Halter wird beidseitig im Fahrwerksträger geführt.
Mit der Fettpresse wird nun die Kette soweit gespannt, wie der Hersteller vorschreibt, und die Feder dient lediglich dazu, erde und Fremdkörper die sich zw. Kette und Antriebskranz oder Leitrad verklemmen aus zu gleichen. Die Kette wird beim original auch nicht wie eine Geigenbogen gespannt, sondern immer mit einem gewissen Durchhang, dies ist leider bei einem Modell nur bedingt möglich.
gruss
02.02.2008 15:47 |
Liebherr 922
Achso danke.
Dann gleich noch eine gibt es eigentlich Drehkänze im Maßstab 1:12 zu kaufen oder muss man die selber Herstellen?
MfG
Peer
02.02.2008 17:05 |
in 1/12 gibt es meines Wissens nichts, aber so eine Hexerei ist das nicht, einen selber zu bauen.
02.02.2008 17:24 |
Views heute: 60.924 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.368.975
