Henschel 6J1 aus 1935 in 1:16 |
| RE: Henschel 6J1 aus 1935 in 1:16 |
Erfahrungspunkte: 20.252.158
30.01.2008 18:40 |
so sieht das Fahrzeug im Modell z.Z. aus, Baubericht folgt dann mit dem Baufortschritt...
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 30.01.2008 18:49.
30.01.2008 18:44 |
n
Erfahrungspunkte: 5.772.068
Hy Wolfgang,
das ist ja mal wieder ein Faszinierendes Projekt.
Gefällt mir gut dein Vorbild.
Vileicht sollte ich bei Dir mal nen Kurs im Hütten bauen machen
30.01.2008 22:51 |
Erfahrungspunkte: 15.038.148
bei dem Kurs würde ich mich anschliessen
Ist wiedermal eine Klasse für sich, ws du da baust.
bernd
30.01.2008 23:04 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.296.355
Hallo Wolfgang,
... und noch ein Klassiker. Ich staune was du da hervorbringst. Hast du noch andere halbfertige Schätze "herumliegen" ?
Ein paar Tips zum Thema Hüttenbau kommen bestimmt gut an. z.B. wie schaffst du es dass die Türausschnitte so schön gerade und winklig werden. Ist das alles Geduld, Ausdauer und Handfräse oder hast du da ein Geheimnis ?
Grüsse Jurgen
31.01.2008 03:40 |
Hallo ihr 3,
danke für die anerkennenden Worte. Das tut gut, weil ich eigentlich selber noch am Üben bin. Manches Teil landet auch schon mal im Ausschuss.
Zur Rechtwinkligkeit der Ausschnitte:
Ich zeichne das Teil auf dem Alublech mit Bleistift an, dann wird dieses mit einer Blechschere ausgeschnitten. Da sich das Blech danach immer verzogen hat, wird es zuerst im Schraubstock wieder gerichtet. Dazu lege ich zwei stabile Aluwinkel zwischen die Backen. Das ganze Blech wird solange abschnittsweise durch die Backen gedrückt, bis es wieder gerade ist. Ausschnitte werden ebenfalls mit Bleistift angezeichnet, in den Ecken mit 2mm Bohrer gelocht und dann mit einer Ministichsäge (Böhler) einfach ausgesägt. Ich säge dabei immer etwas (max. 0,5- 1mm) neben dem Strich, nehme also etwas Material zuwenig weg. Danach kommt das Teil wieder in den Schraubstock, die Bleistiftlinie wird genau bündig zur Backenlinie (wieder Schutz mit stabilem und geradem Aluwinkel) eingespannt und mit einer Feile mit feinem Hieb wird das überstehende Material weggenommen. Das ist das ganze Geheimnis. Eigentlich ist es nur Übungssache.
Der Henschel hat natürlich zudem den Vorteil, dass ausser den Kotflügeln, dem Dach und der Oberseite der Motorhaube nichts rundes zu sehen ist. Einen MAN oder Mercedes Kurzhauber der 50er/60er Jahre stelle ich mir da schon wesentlich anspruchsvoller vor.
31.01.2008 13:09 |
31.01.2008 17:23 |
31.01.2008 19:48 |
die Kipperbrücke ist aus den kleinen Alfer-U-Profilen (7,5mm) hersgestellt, wiederum verschraubt und verklebt. Da man beim Zusammenbau nicht mehr an alle Muttern drankommt, ich aber auch keine Gewinde schneiden wollte, habe ich in die Bohrungen einfach erstmal Schraube und Mutter eingedreht und die Mutter mit etwas Sekundenkleber benetzt. Danach die Schraube wieder rausgedreht und das darübersitzende Bauteil angebracht. Die angeklebte Mutter hat dabei den Effekt eines Gewindeloches. Das geht ruckzuck. Als Scharniere für die Bordwände sind Splinte umgearbeitet. Diese mussten allerdings erst noch eine Umbauprozedur über sich ergehen lassen. Dazu wird ein solcher Splint leicht aufgebogen über einen 2mm Bohrer gezogen und im Schraubstock wieder zusammengedrückt. Die an der Kipperbrücke befindlichen (eingeklebten) Splinte sind mit 2,5mm etwas weiter geöffnet und lassen dann die in die Bordwandsplinte eingeklemmte 2mm Welle leicht drehen. Diese lässt sich auch wieder ziehen und hält nur durch Klemmung. Vor allem wird das so absolut gerade und leichtgängig.
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 04.02.2008 18:09.
04.02.2008 16:51 |
04.02.2008 17:26 |
07.02.2008 18:07 |
07.02.2008 18:14 |
bastelwastel unregistriert
Also muß sagen ganz einfach GENIAL
Ich geb Dir
06.06.2008 21:56 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.288.915
Ich als Oldtimerfan muss schon sagen super Modell.
Frank
30.11.2010 14:47 |
Views heute: 123.197 | Views gestern: 137.724 | Views gesamt: 320.609.505
