FAUN L8AK von 1953 in 1:15 |
Erfahrungspunkte: 20.625.705
Hallo Bastian,
freut mich, dass ich dir etwas Inspiration geben konnte. Mercedes Rundhauber sind auch etwas schönes, vielleicht stellst du deine Aktivitäten dazu mal hier rein.
20.01.2008 17:26 |
Bastian B.
Maßstab: --- Wohnort: Hünfelden
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 41.368
Nächster Level: 49.025
Sieht gut aus!!!
Bleiben die Nieten noch!?!?
Mir kommt es so vor, als ob die Motorhaube irgendwie nicht so ganz zu dem Rest passt. Sieht ziemlich hoch aus.
21.01.2008 17:43 |
andi
Erfahrungspunkte: 3.025.659
Hy Wolfgang,
wunderschönes Modell baust Du da.
Hab da noch eine Frage zu den Kotflügeln, wenn du die Kante umbiegst und dann bördelst, arbeitest Du dann von innen nach außen, oder fängst Du einfach auf einer Seite an? Will sich der breite Teil dann nicht von der Tasse wegbiegen oder hast Du da dann Klebeband oder was anderes drum rum? Warum hast Du bei der Stoßstange alle 5mm eingeschnitten, oder ist das bei den Kotflügeln auch eingeschnitten?
Gruß Andi
21.01.2008 20:08 |
Hallo Andi,
zu den Kotflügeln:
Ich habe das Blech einfach um die Tasse erstmal rumgebogen, dann etwas höher geschoben (so ca. 5mm überstehend) und an einer Seite das Blech mit dem Hammer leicht umgeschlagen (nicht ganz, in etwa so dass eine 45 Grad-Schräge entstanden ist) . Dann die andere Seite auf Maß angehalten und dort ebenfalls umgeschlagen. Danach in der Mitte. Das Blech kann jetzt nicht mehr abrutschen und kann von einer Seite zur anderen umgebördelt werden. Man muss den Hammer aber nicht voll draufhalten, sondern zur Kante (Radausschnitt) hin so leicht wegspringen lassen. Dabei muss man das Blech mit der einen Hand fest auf die Tasse drücken. Das Blech dabei mit einem Klebeband stramm um die Tasse halten ist wahrscheinlich besser, ich habs aber "freihändig" gemacht. Wenn alles umgebördelt ist, hält der Kotflügel von alleine seine Form. Man muss dann eben nur noch mit der Blechschere aufs genaue Maß schneiden und den umgebördelten Rand entweder mit der Feile oder besser mit der Schleifmaschine (Papier) glatt schleifen. Ein Hartholzklotz in der richtigen Krümmung wäre natürlich besser, ich hatte aber keinen zur Verfügung. Eingeschnitten hatte ich hier nichts.
zur Stoßstange:
Das Messing-U-Profil ist 1,5mm stark und lässt sich nicht biegen.
Dort wo die Krümmungen anfangen, habe ich alle 5 mm die Falze der U-Schiene komplett eingesägt (Einfach gerade Schnitte, keine Dreiecke). Dann von der Mitte aus vorsichtig nach außen hin umbiegen. Da durch die Schnitte (Eisensäge) Spalten entstanden sind, ergibt sich eine gleichmäßige Rundung.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 21.01.2008 21:24.
21.01.2008 21:22 |
truckerkons
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Weingarstgreuth
Erfahrungspunkte: 240.287
Schaut gut aus
. Jetzt wirkt auch die Motorhaube nicht mehr so hoch.
__________________ My Sport is Transport
Wir sind ihnen zu langsam? Dann rennen sie mal mit 800 Kästen Bier auf dem Buckel!
Konstantin winker:
22.01.2008 19:03 |
n
Erfahrungspunkte: 5.875.787
Hy Wolfgang,
du legst ja ein Hammer Tempo vor und das Ergebniß läßt sich auch sehen. Gut sogar!!! Übrigens heißt das Teil "Fahrerhaus" das Führerhaus steht auf dem Ober-Salzberg
24.01.2008 21:50 |
Hallo Matze,
danke. Ich habe im Moment viel Zeit, daher kann man auch einiges machen.
Die Diskussion mit der Bezeichnung Führerhaus/Fahrerhaus hatte ich schon mit Bernd. In sämtlicher Literatur (und davon habe ich eine ganze Menge) über ältere Fahrzeuge ist immer vom Führerhaus die Rede. Aber sei's drum: in Zukunft schreibe ich "Fahrerhaus"
Apropos "Fahrerhaus": Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dieses Fahrzeug in dieser Art so weiterbauen soll. Die Maße stimmen zwar, aber mir gefällt diese hochbeinige Ausführung als Modell überhaupt nicht mehr. Ich werde deshalb neue Zeichnungen mit dem Standardfahrerhaus anfertigen, dieses gefällt mir nämlich besser. Den Allradantrieb lass ich aber.
25.01.2008 20:15 |
d1210 unregistriert
Hallo Wolfgang;
Schaut sehr gut aus , bin gespannt wie es weiter geht.
M.f.G
MEMO
26.09.2009 04:28 |
12.10.2009 19:44 |
Views heute: 502.032 | Views gestern: 1.051.340 | Views gesamt: 361.377.708
