Liebherr A904 C Litronic Langzeit projekt. ![13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54 13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54 13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54 13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54 13 Bewertungen - Durchschnitt: 8,54](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Erfahrungspunkte: 13.921.425
jedes eck und jeder Winkel, um das sich das Oel zwängen muss frisst leistung. Umso grösser die Bohrung, desto weniger der Verlust
01.01.2008 22:57 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.829.972
weiß jemand von euch welchen Motor man an die Damitzpumpe bauen kann, dass sie ein wenig kürzer wird. Vielleicht einen Außenläufer????????? Ist der Umbau, sofern möglich kompliziert??????
Bis denne Matsche
03.01.2008 13:03 |
opcmatsche
das mit der Damitzpumpe hat sich erledigt ich habe jetzt für 110 Euronen mehr einen Faulhaber mitbestellt.
Dann habe ich noch bei Ulrich meinen 4er Ventilblock bestellt.
So und hier mal der aktuelle Stand der Dinge.
Eigentlich ist nicht viel passiert aber ich wollte mal ein Gesamtbild haben mit allen Teilen bis auf das Kontergewicht.
Dann war noch wiegen an der Reihe und ich muss sagen, dass ich erstaunt über das aktuelle Gewicht bin. 3,8 Kg ohne jegliche Technik. Das werden sicher noch 6 kg tgG.
Hier mal zwei Bilder.
Die Modelle sind einmal ein 1:32 Revell 900C und ein 1:50 904C
![](http://freenet-homepage.de/opcmatsche/Bagger/NeueKamera/IMG_0404.JPG)
12.01.2008 13:31 |
opcmatsche
Nabend liebe Modellbaukollegen,
Ich habe mich, da ich ja eh schon am Arm gebaut habe mal an die Arbeitsscheinwerfer gemacht.
Die Scheinwerfer an sich sind schon länger fertig allerdings ohne Halterung.
Gemacht sind sie aus 8x8mm Messing Vierkant. Und auf 3mm aufgebohrt. So passt mit leichtem Druck auch eine 3mm LED rein.
14.01.2008 22:12 |
opcmatsche
Hallo Leute hier mal ein paar Bilder von einer fertigen Bolzensicherung, den funktionierenden Arbeitsscheinwerfern und der Abstandshülsen an den Zylinderaugen/aufnahme.
PS.: Ich hatte leider nur noch rote LEDs
15.01.2008 17:49 |
deine Arbeit finde ich klasse, macht richtig Spass, deinen Baubericht zu verfolgen. Weiter so.
15.01.2008 19:41 |
opcmatsche
es gibt wieder Neuigkeiten bzw Änderungen im Programm.
Eine Änderung im Programm ist der 5. Zylinder für den Verstellausleger.
Ich habe mich nach langem hin und her dazu entschlossen den Zylinder nicht mit Spindel sondern hydraulisch zu betreiben. Grund für diesen Entscheidung ist die Tatsache, dass im Baggerbetrieb auf den oberen Anschlag des Zylinders hohe Zugkräfte wirken, die eine Spindel mit den kleinen Ausmaßen meines Erachtens nicht auffangen kann. Diese Entscheidung brachte allerdings auch Änderungen im weiteren Aufbau der Hydraulikanlage. Ich mich daher entschlossen den Löffelzylinder und die späteren Zylinder am Greifer mit Schnellwechslern auszustatten. So kann ich quasi eine Leitung für beides benutzen.
Da nun der 5. Zylinder auch schon da ist musste ich den Hauptarm noch einmal überarbeiten und mir Gedanken über die Aufnahme des Zylinders machen. Da ein Umbau viel zu aufwändig gewesen wäre habe ich mich für einen kompletten Neubau entschieden. Dies scheint auf den ersten Blick viel zu viel Arbeit zu sein macht aber Sinn wenn man so gleich Konstruktionsfehler beseitigen kann.
Einer dieser Fehler war u. a., dass ich die Abstandhalter einfach taktisch unklug gesetzt habe. So hatte sich im Laufe der Zeit der Arm im vorderen Teil leicht zusammengezogen und berührte mittlerweile mti den oberen Zylinderaufnahmen den Verstellausleger, was für eine spätere Lackierung sicher nicht so toll gewesen wäre. Dementsprechend habe ich also wieder 4 Abstandhalter eingebaut, diese aber im oberen Teil nebeneinander statt untereinander gesetzt. So kann sich der Arm nicht mehr verwinden.
Des weiteren habe ich einfach stärkeres Alu genommen und die Teile nicht gebogen sondern übereinander gelegt und verschraubt.
Die 3 und 4 mm starken Platten an den Seiten werden noch angeschrägt um wieder die ursprüngliche Form zu bekommen.
Der Arm wiegt zwar nun auch das doppelte ist aber um ein vielfaches stabiler und hält dem entsprecht höheren Belastungen stand.
so genug in Wort bzw Schrift hier mal ein paar Bilder
10.02.2008 14:45 |
opcmatsche
Guten Morgen Leute,
hier mal noch ein Bild vom minimalen und maximalen Streckwinkel des Armes.
Und ein Bild von den unteren Zylinderaufnahmen und den Abstandhaltern die nun mittlerweile schon angebracht sind.
Gruß Matthias
12.02.2008 06:50 |
opcmatsche
auch wenn ich die letzte Tage nicht ganz viel geschafft habe, habe meiner Vorbildfirma "Peitz" in Gütersloh am Montag einen Besuch abgestattet.
Hier standen wieder alle Bagger auf dem Hof und ich konnte mal meine Kamera kreisen lassen.
Ich hatte mich mal mit einem Modellbaukollegen aus unserem Verein über die Farbwahl unterhalten und von Anfang an das Peitz-grün (Leguangrün, LH6E) für den Bagger abgelehnt. Allerdings bin ich von meiner getroffenen Aussage selber nicht mehr überzeugt. Denn das Grün sieht echt stark aus und würde mir wohl zusagen.
Was sagt ihr denn dazu?????????
23.02.2008 10:40 |
ChristianR
Maßstab: 1:8 Wohnort: Großröhrsdorf
Erfahrungspunkte: 127.242
Als einzelnes Modell sicher gewöhnungsbedürftig, aber da ja dein Kipper auch in der Farbe ist find ichs schon passend.
Gruß Christian
23.02.2008 20:48 |
opcmatsche
Und der Tiefladeanhänger der auf dem Schreibtisch steht soll auch die Firmenfarbe erhalten
Aber das ist noch lange nicht dran zu denken.
Ich musste ja auch zweimal hinschauen, um Gefallen an der Farbe zu bekommen.
Gruß Matthias
24.02.2008 14:05 |
Hallo Matthias,
ich habe jetzt zweimal hingeschaut,
aber ich finde immernoch keinen gefallen an der Farbe, sorry.
Ich würde den bagger in orig. Liebherr farben Lackieren.
24.02.2008 14:27 |
opcmatsche
heute Vormittag habe ich mal wieder ein wenig gewerkelt und mal das Kontergewicht an seinen Platz gebracht.
Dann musste ich gleich mal ein Gesamtbild erstellen um mir einen Überblick zu verschaffen und ich muss sagen, sieht spitze aus. Ich will mich zwar nicht selbst loben aber ich bin echt stolz auf mich.
29.02.2008 20:54 |
opcmatsche
Hi Modellbaufreunde,
ich brauche bzgl. meiner Rücklichter mal Rat von euch.
Ich habe leider keine Bilder oder Daten von der Größe der Rücklichter.
Sehen die Teile zu groß aus oder könnte ich die verwenden????????
Das sind Wedicogläser nur hochkant aufgeklebt. Natürlich mit Tesa
02.03.2008 15:09 |
ChristianR
Hallo!
Wenn du ein paar Tage Geduld hast kann ich dir die Maße (und wenn ich gut Gelaunt bin sogar mit Foto
) geben.
Mir persönlich kommen sie etwas groß vor.
Sonst kann ich nur sagen, super Arbeit bis jetzt
Gruß Christian
02.03.2008 19:40 |
opcmatsche
Dann hoffe ich mal für mich, dass Du gut gelaunt bist............
wäre super, wenn Du das machen könntest.
vielen Dank schon mal im Voraus.
02.03.2008 19:52 |
ChristianR
Wird leider erst Samstag..., dafür aber sicher mit Foto.
Gruß Christian
04.03.2008 19:38 |
opcmatsche
Bis dahin kann ich noch warten.................
Danke schon mal vorab
04.03.2008 22:00 |
Views heute: 232.861 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.540.912
