Bagger Löffel und Reiszahn O&K RH 6 |
Hiab060 unregistriert
hier will ich Euch mal zeigen wie ich meine Baggerlöffel gebaut habe.
Die Schneiden für die späteren Zähne hab ich mir von einem Bekanten fräsen lassn, diese hab ich dan in 6mm Streifen gesägt und m2 er Gewinde reingeschnitten um sie fest zu schrauben.
Danach hab ich Blech zugeschnitten für die Abwicklung des Löffels, dieses hab ich dann in die gewünschte Form gebogen und gekantet
Für die Aufnamen hab ich mir erst Papschablonen gemacht um auch sicher zu sein das der Löffel später ganz auf und zu geht, erst dan habe ich die aufnamn aus 4mm Alu gemacht.
Das ganze hab ich dan von einem Kolegen zusammenschweisen lassen da ich leider kein Alu schweisen kann.
Zum schluss sind noch die Zähne angeschraubt worden.
Die Löffel gehen super obwohl sie mehr als doppelt so groß sind wie der Original Löffel von Damitz.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hiab060: 05.12.2005 17:43.
05.12.2005 17:15 |
05.12.2005 17:20 |
Der Reisszahn wurde von Bernd aus dem vollen Alu gefräst, fals der Boden mal ein wehnig härter ist.
Ein Produkt aus der Schweizer Edelschmiede.
Den Grabenräummer hat mir mein Nachbar Dirk gebaut aus 1,5 mm Stahl,weil er so begeistert ist von RC Baumaschinen.
Vielen Dank nochmal an die Erbauer.
05.12.2005 17:42 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.335.017
Damit kannst du ja richtig was aufreißen!!!
Gruß Philipp
06.12.2005 15:24 |
barschi unregistriert
06.12.2005 15:47 |
Bobcat463
Ja was wohl , Erde natürlich !!
Gruß Philipp
Gruß Philipp
07.12.2005 11:08 |
Dachte ich mir ja schon fast
07.12.2005 11:36 |
Bei nem echte Bagger würde er Felsboden aufreisen, leider packt meiner nur Erde.
07.12.2005 19:38 |
Bobcat463
Is klar ,
is ja au nur nen modellbagger !!
Gruß Philipp
Gruß Philipp
08.12.2005 20:43 |
Kandahar
Erfahrungspunkte: 615.059
Klasse Reißzahn!!!!
25.01.2006 12:55 |
Bobcat463
Genau Klasse Arbeit .
Gruß Philipp
Gruß Philipp
03.02.2006 22:41 |
Views heute: 104.316 | Views gestern: 164.520 | Views gesamt: 329.984.462
