Maßstabsumrechner |
n
Erfahrungspunkte: 5.419.788
Hy,
mir ist da leider keine andere Möglichkeit bekannt. Das umrechnen wird Dir nicht erspart bleiben.
21.12.2007 19:08 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.983.415
Nächster Level: 19.059.430
tipp einfach in einenTaschenrechner:
3,45 "mal "
Maß am 1:50 Modell nehmen
in Taschenrechner dieses Maß eingeben
dann "ist gleich"
das nächste Maß brauchst du dann immer nur einmal eingeben und die "ist gleich"-Taste drücken (ohne vorher immer 3,45 "mal" einzutippen)
Also schneller gehts wirklich nicht.
21.12.2007 20:56 |
Erfahrungspunkte: 10.611.466
Servus,
hab ich gleich mal ausprobiert mit dem Rechner in Win7. Geht, aber der Maßstabsfaktor muß bei der ersten Berechnung da als zweites eingegeben werde. Beispiel:
Maß vom Modell x Faktor =
Für weitere Maße dann wie Wolfgang beschrieben hat, einfach nur das umzurechnende Maß eingeben und =.
06.02.2012 12:20 |
Erfahrungspunkte: 28.271.221
Excel (oder calc oder numbers) aufmachen.
erste Spalte: Name des Maßes
zweite Spalte: Gemessenes Maß
dritte Spalte: Maßstab des gemessenen Maßes (erlaubt, pdf, Original und anderes Modell zu verwenden)
vierte Spalte: Modellmaßstab (hier fix, könnte man auch anders machen, so ist aber einfacher)
fünfte Spalte: umgerechnetes Modellmaß
Vorteile:
Fehler können leicht korrigiert werden (ungenaue Schätzmaße können jederzeit durch genauere ersetzte werden)
Anpassbar auf andere Maßstäbe (Du merkst zum Beispiel, dass die Reifen einen Maßstab von 1:14.0 erzwingen, dann ist das schnell zu ändern)
Kann gespeichert werden
Nachteil:
Die Maße müssen Namen oder Nummern bekommen
06.02.2012 12:45 |
Views heute: 61.634 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.616.310
