Steuerung Radlader |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.810.052
ein Bekannter von mir möchte einen Radlader bauen. Nun möchte er gerne wissen, wie die 4 Funktionen im Original ( Fahren, Lenken, Schaufel hoch/runter, Schaufel auf/zu auf den Joystickst belgt sind.
Besten Dank im Voraus !
16.12.2007 13:34 |
Erfahrungspunkte: 13.857.581
rechter Hebel nach vorne: Hubarm ab, nach hinten: Hubarm hoch. Rechter Hebel nach rechts: Schaufel auskippen, hebel nach links, Schaufel einkippen,
Linker hebel: Fahren und lenken
16.12.2007 13:53 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.537.454
Hallo Sven,
ich dachte immer, beim Radlader wird mit Gaspedal und Lenkrad gefahren, wie beim Auto. Es kann hier also keinen Vergleich mit dem Original geben. Ich schreibe hier nur, wie das bei mir geht und warum:
Fahren tu ich mit dem Kreuzknüppel links in Längsrichtung vorwärts- rückwärts. Gelenkt wird mit demselben linken Kreuzknüppel in Querrichtung . Der grosse Vorteil: während des Fahrens ohne Ladefunktion ,auch über weitere Strecken, hat man die rechte Hand frei und kann damt z. b. etwas tragen oder eine Wurstsemmel essen.
Mit dem rechten Knüppel nach unten wird die Schaufel gehoben und nach rechts ausgekippt, dementsprechend Knüppel nach oben die Schaufel abgesenkt und Knüppel nach links die Schaufel angekippt.
Wahrscheinlich hat aber die Mehrheit Fahren und Lenken auf verschiedenen Seiten, da sie diese Funktionen von ihren eigenen Fahrmodellen/ LKW´s übernommen haben. Der Ursprung dieser Eigenart kommt von der Gewöhnung an die Buggies oder Rennautos, deren Fernsteuerung nur diese zwei Belegungen haben.
Werner
Nachtrag: Dass Bernd das genauso hat wie ich ist kein Zufall, sondern hat einen anderen Grund. Ob das die "Internationale Norm " ist, steht noch offen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Werner S: 16.12.2007 14:22.
16.12.2007 14:18 |
bagger fabi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Oberhausen
Erfahrungspunkte: 865.148
HI,
aber mittlerweile haben sogar die grossen Cat Radi´s einen Joystick zum Lenken und Fahren
Da gibs kein Lenkrad mehr nur noch höchsten ein Brems-Pedal
. Ist aber nicht bei allen so.
Und die Cat Bobcats haben auch 2 Joystick funktionieren genauso wie Werner´s Steuerung
Gruss Fabian
16.12.2007 14:27 |
Sven Löffler
Ok, super !
Vielen Dank euch allen !
Werde die Infos so weiter geben.
16.12.2007 15:08 |
@Werner, ob man das Internationale norm nennen will, Logische anordnung, oder wie auch immer, bei den originalen ist auf der rechten seite immer die bedienung der Schaufel. Diese wird auch nicht bei allen Herstellern mit einem Kreuzknüppel, sondern manchmal auch mit zwei oder drei hebeln, die sich in Fahrtrichtung bewegen lassen. Bei den neueren Volvo Radladern ist eine Joystic lenkung erhältlich, die mit der linken hand betätigt wird, Lenkrad ist aber trotzdem noch vorhanden.
bernd
16.12.2007 15:34 |
Werner S
VIP Mitglied
Bernd, du hast bei "internationale Norm" die Gänsefüsschen übersehen.
Werner
16.12.2007 18:15 |
dino
Erfahrungspunkte: 512.871
Servus Triffnix!
Auch wenn es ein bissl Offtopic ist: ist das Bild noch aktuell? Hat der Erzberg noch Cat 992?
Und was holt die Cemex da für ein Material ab?
sg
dino
21.12.2007 00:30 |
www.tRiFfNiX.at
Erfahrungspunkte: 240.602
Ja, das Bild ist glaube ich im Juli gemacht worden. Sie haben noch mindestens 2 992 CAT. Transportiert habe ich da Erz nach Donawitz, vweil wegen einer Mure damals der Zug einen Woche nicht gefahren ist.
31.12.2007 12:51 |
dino
Danke für die Antwort!
Ein weiterer 992C wurde kürzlich gegen einen WA 800 getauscht.
31.12.2007 14:37 |
Views heute: 161.083 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.700.933
