Funktionsfähiger Backenbrecher in 1:87 - es geht doch ! |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.807.313
16.12.2007 13:12 |
Erfahrungspunkte: 52.018.262
Eine Doofe Frage von mir was für steine bricht er ?? Gips oder gasbeton . Du hast da was ganz geiles gebaut .
Gruß Baggerkalle
16.12.2007 13:44 |
Sven Löffler
ine Doofe Frage von mir was für steine bricht er ?? Gips oder gasbeton . Du hast da was ganz geiles gebaut . |
Schotter für die Modellbahn.
Das istl ein Naturprodukt. Kann dir aber garnicht genau sagen, was das für ein Zeug ist. Sieht aus wie kleine Kieselsteiner. Sand ist schon wieder zu fein.
16.12.2007 13:54 |
Du hast da eine super Modell gebaut .
16.12.2007 14:01 |
Sven Löffler
Danke dir ! Ist ja noch lange nicht fertig ....
16.12.2007 15:00 |
n
Erfahrungspunkte: 5.310.940
Hy Sven,
das ist ja richtig süß. Mir kommt es so vor als würdest du den Parcour in 1:87 nach bauen
Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Brecher. Bis jetzt sieht er schon mal Klasse aus und wenn er sogar noch Funtioniert
16.12.2007 19:03 |
Unimog
Maßstab: 1:8 Wohnort: münchen
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 60.608
Nächster Level: 62.494
hi sven,
du bist schon etwas verrückt ((-: wenn man deine 1:87 er modelle sieht. mach weiter so , man siehst sich wieder in dortmund oder sinsheim.
viele grüße und eine schöne weihnachtszeit an alle
jürgen
( der einzige kommunal-unimog der auch samstag arbeitet )
__________________ jürgen
18.12.2007 08:00 |
Sven Löffler
Ich bräuchte mal eure Hilfe ...
Bin gerade mal wieder am Brecher zugange. Bis Sinsheim soll er technisch fertig sein. Nun sitze ich gerade am Laufband. Das bereitet mir leider etwas Sorgen. Als Laufband selber habe ich nun Isoband ( schwarz ) verwendet. Mit etwas Waschbenzin konnte ich dann auch die Klebeschicht entfernen.
Nun weiß ich nicht genau, wie das im Original bzw. bei den großen Modellen funktioniert. Da ja im Laufband ein "Knick" ist. Gibt es dort 2 Laufbänder ?
Hier mal 2 Fotos ( habe mal das Foto von Bernd genommen. Hoffe das ist ok. Hatte leider kein passendes Bild von Eriks Brechner )
Ich hoffe ihr wißt was ich meine ...
02.02.2008 09:53 |
Erfahrungspunkte: 13.836.757
Hallo Sven,
mir fällt jetzt kein Hersteller ein, der zwei Bänder verwendet, bei den meisten, wenn nicht bei allen, ist das austragsband gerade.
Eine alternative zu deinem Klebeband wäre Vulkanisierband, das sieht ähnlich aus wie Isolierband, verschweisst sich aber selber, und hat den Vorteil, dass es etwas Gummiger ist.
02.02.2008 10:00 |
Sven Löffler
Hallo Bernd,
ich danke dir !
Ich werde es mit dem Isoband mal probieren. Sollte es nicht funktionieren werde ich mal deinen Vorschlag testen.
02.02.2008 10:15 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.532.139
Original von Akerman H14B
Bernd |
Da hab ich auch eine Idee, aber ohne Spass jetzt:
Es soll ja so Dinger geben aus Latex, sogar in schwarz eingefärbt, wenn nicht, könnte man das mit dem Filzschreiber erledigen. Wie sich das Material im "Dauerbetrieb" verhält, müsste man austesten.
Sven, wegen des Gewichts lachen die 1:8er bestimmt nicht, bei gleicher (Messing-) Bauweise würde der Brecher in 1:8 etwa 205 kg wiegen
Werner
02.02.2008 10:36 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.591.395
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Sven,
leider fällt mir im Moment auch nichts ein zwecks Material für das Band. Außer vielleicht einem kleinen Zahnriehmen, da müsste dann allerdings die Länge des Auslegers entsprechend angepasst werden.
Aber alle zwei Daumen hoch für die Ausführung
Ich wäre schon froh, wenn ich diese Messingbearbeitung in meinem Maßstab einigermaßen hinbekommen würde.
02.02.2008 11:53 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.014.525
Vielleicht kannst du auch einen Lkwreifen Schlauch nehmen!Der müsste sowas aushalten können und bekommste in jeder Werkstatt geschenkt,habe auch noch einen hier rumliegen!
Thomas
02.02.2008 14:21 |
harry966 unregistriert
Vor vielen, vielen Jahren gabs mal von Britains (jetz Ertl) ein Förderband für den Bauernhofbereich. War zwar 1:32, weil es aber ein kleines zum Befördern von den kleinen 10x10x30mm Strohballenatrappen war könnte es vielleicht auch für deinen Brecher gut sein. Ich hab leider kein Mass im Kopf, ist doch schon einige Jahre her, seit ich damit gespielt hab. Wenn ich grob schätze war es ca. 15mm breit und um die 20cm lang. Es hatte sogar kleine Sicken, damit lies sich auch prima Sand befördern!
02.02.2008 17:12 |
Gib hier mal Förderband ein, da findest du das Gerät, welches ich beschrieben hab!
02.02.2008 17:33 |
Werner S
VIP Mitglied
Es sieht so aus, dass alles, was ihr hier empfohlen habt, viel zu gross ist. Es handelt sich ja um den Massstab 1:87 und nicht 1: 32 oder so. Die Antriebsrolle wird nicht mehr als 2mm Durchmesser haben, das Band dazu vielleicht 0.2mm. Und das Ganze soll sich auch noch drehen. Selbst der dünnste Fahrradschlauch ist immer noch viel zu dick.
Da muss zugegebenerweise die Denke komplett umschalten.
Werner
02.02.2008 18:49 |
Sven Löffler
Vielen Dank euch allen ! Finde es wirklich super das ihr mir helft, aber ES FUNKTIONIERT
Allerdings muß ich wohl doch mit 2 Förderbändern arbeiten. Mein Brecher ist aus Platzgründen etwas "zu groß geraten". Ich komme mit einem Förderband leider nicht aus. Also gibt es am Knick einen Übergabepunkt. So kann ich aber noch den Winkel verstellen. Auch ganz praktisch.
Da ich einige Sachen ändern mußte, habe ich den Brecher auch gleich nochmal ein ganzes Stück gekürzt.
So, genung der Worte. Lassen wir Bilder sprechen
02.02.2008 21:25 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Sven, dann freuen wir uns auf das Video, mit Ton natürlich
Werner
02.02.2008 22:34 |
Sven Löffler
Werner, ein Video wird morgen kommen - sobald ich das 2. Laufband fertig habe. Dazu habe ich auch schon einige Ideen....
03.02.2008 00:16 |
Views heute: 256.110 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.579.803
