Lanz Bulldog Planierraupe |
Ingo P
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 75.314
Nächster Level: 79.247
Hallo Leute
Ich habe eben mal einpaar Bilder gemacht und wollte euch mal meine Raupe
zeigen . Sie gehört zu den ersten Planierraupen die in Deutschland hergestellt wurden . Die meisten von euch werden bestimmt den Lanz Bulldog Trecker kennen aus diesem ist diese Raupe abgeleitet .Es wurden von der Planierraupe auch nicht soviel hergestellt ,es gab ja auch noch die sogenannte Bauernraupe
( also ohne Schild und mit freistehendem Luftfilter )
So nun zum Modell im Maßstab 1/8 ein Antriebsmotor (der sitzt da wo sonst die Kurbelwelle ist ) der über einen Riemen das Getriebe antreibt
welches nur einen Gang hat (mehr braucht die Raupe nicht )dafür hat das Getriebe wie das Original Seitenbremsen um mit den Ketten die Raupe zulenken .(das soll eigentlich der Fahrer machen ,aber der trinkt zur Zeit lieber Bier ) Bei den Ketten habe ich Winkellaschenketten genommen und darauf Platten mit Stegen aus Eisen befestigt .Um das Schild zuheben und zusenken
wurde von mir ein Getriebemotor so eingebaut ,das dieser die Kolbenstange das Zylinders betätigt .( Endschalter zum begrenzen der Wege )
Hier ist die Seilwinde der Raupe zu sehen diese kann auch über das Getriebe mitangetrieben werden , der kleine Hebel auf der linken Seite ist zum lösen der Seiltrommel .
Das Lenkrad ist nur zum Anschmeißen des Motors da ( 1 Zylinder 45PS)
So und einen Raupenanhänger habe ich mir auch mal für die Raupe gebaut
der kippt dadurch das der Fahrer den Verringelungsklinken betätigt und da das Gewicht hinten größer ist fällt der Kipperkasten nach hinten
( und wenn nicht hilft die Raupe durch kurzes anfahren ) ist der Kipper wieder leer fällt er wieder zurück .
Den Aufreißer denn ihr hier sehen könnt habe ich nur gebaut weil ein guter Modellbaufreund diesen auf Grönland mal gesehen hat und mir ein Bild davon gab .
( es ist ein Le Tourneau Rooter Jahrbuch2001 Seite 128 )
Ein paar Einzelheiten muß ich nochmal bauen damit die Raupe auch mal fertig wird , aber zum Spielen geht die echt gut , und ist so richtig etwas um im richtigen Dreck zuspielen .
So ich hoffe das euch diese alte Raupe etwas gefällt , es muß ja nicht immer alles neu sein . Wenn ihr fragen habt oder etwas wissen wollt. OK
Gruß Ingo P
24.01.2006 11:55 |
barschi unregistriert
Hi Ingo,
wow, erstklassige Arbeit! Gigantisch!
Die wird sicherlich wieder mächtig was wegschieben!
Ach, ich weiß ich werde Dich jetzt wieder nerven, aber könntest Du auch mal Deinen Atlas hier vorstellen?????
Ich würde mich rießig freuen
24.01.2006 12:01 |
Erfahrungspunkte: 15.468.041
Hallo Ingo,
habe schon einige deiner Modelle gesehen, aber bin jedesmal wieder aufs neue überrascht von deinen Modellen.
Hast du da auch Bilder vom innen leben?
24.01.2006 12:03 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Ingo,
Deine Raupe ist echt Super gelungen
, wie hast Du den Antrieb gebaut ? Vieleicht hast Du noch mal ein Bild davon.
24.01.2006 12:07 |
Ingo P
Level: 24 [?]
Hallo Bernd
Leider habe ich damals beim Bau der Raupe so gut wie keine Bilder gemacht.
Da habe ich auch noch nicht an so etwas wie ein Forum gedacht . Werde aber bald mal die Raupe etwas zerlegen und dann einpaar Bilder machen und hier reinstellen .
Gruß Ingo P
24.01.2006 12:09 |
Das währe echt Super, ich spiele mit dem Gedanken mir eine neue Raupe zu bauen, die soll dan auch einen gescheiten Antrieb bekommen.
24.01.2006 12:12 |
@ hiab: was du nicht alles haben willst, wer soll dir die denn bauen? Matze oder ich?
24.01.2006 15:15 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.900.869
Hallo Ingo,
die ist dir super gelungen, sieht echt
Original von Akerman H14B
@ hiab: was du nicht alles haben willst, wer soll dir die denn bauen? Matze oder ich? |
Wie
ich würde mir auch gern was bauen lassen
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
24.01.2006 15:59 |
@Bernd, frag mal Matze, der baut gerne für andere
, ich mache nur noch die Projekte, die ich angefangen habe, oder versprochen sind, nachher ist schluss, da baue ich nur noch für mich, alles andere bringt nur stress. Was jetzt aber nich heissen soll, dass ich nicht mehr helfe!
auch Bernd
24.01.2006 16:03 |
Ich würde mir die Raupe selber Bauen, brauch nur hilfe beim Antrieb.
So jetzt bleiben wir aber beim Tema
24.01.2006 16:38 |
Danke für die Info
geht klar
24.01.2006 21:11 |
| RE: Lanz Bulldog Planierraupe |
makau
Erfahrungspunkte: 1.205.319
Halo Ingo
Ein tolles und interessantes Modell. Super gut gelungen - Kompliment!
Beim Wunsch nach Photos vom Innenleben schliesse ich mich auch sehr gerne an
Gruss,
Martin
26.01.2006 22:52 |
lanz-andy
Maßstab: 1:16 Wohnort: Ingolstadt
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 7.487
Nächster Level: 10.000
Hallo Ingo,
kannst Du mal schreiben, was für einen Motor und Getriebe Du eingebaut hast?
Hast Du Sound drin? Welchen Regler?
Andreas
28.01.2006 20:45 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.363.364
Mir fehlen die Worte
Gruß Philipp
Gruß Philipp
03.02.2006 22:30 |
Pepe
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Pforzheim
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 103.467
Nächster Level: 125.609
super teil der zieht was wech oder
was für motoren hast du genommen und welche übersetzung?
__________________ jeder Tag ist gut, wenn man was daraus macht ! ! !
22.04.2006 19:44 |
Views heute: 29.085 | Views gestern: 120.937 | Views gesamt: 414.133.764
