Fabi´s Cat D3C |
bagger fabi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Oberhausen
Erfahrungspunkte: 967.894
Hi Jens,
Da Du ja der Erbauer bist von der Kleinen, was meinst Du? Soll ich das (falls) das Alu mit dir zusammen dran Schrauben oder doch vllt. Kleben sogar nur? Wegem dem Montieren werde ich mich aufjedenfall bei dir melden. Erstmal kommt nächste Woche Lack zu mir
Bei Erde geht das ja noch mit dem "verdrecken", aber bei Sand ist jede Hoffmung weg. Besonders bei Bergen, wenn ich am schieben bin und etwas vom Berg einstürtzt direkt in die Kette rein, dass ist das schlimmste.
Gruss Fabian
28.11.2007 20:43 |
Erfahrungspunkte: 20.846.091
Hallo Fabian,
Problem bei dieser Kette ist natürlich, dass sie wegen den Mitnehmerschlitzen mittig offen ist und dass Stege und Kettenglieder in einer Ebene liegen. Ich nehme mal an, das zum Reinigen ein Kettenstift rausgezogen werden muss. Das ist sicher mühsam und eine Fummelei.
Wenn das meine Raupe wäre, dann würde ich die ganzen Stege der Kettenglieder möglichst weit kürzen. Und zwar so, dass man die Kette als Ganzes bei voll eingedrücktem Leitrad ab und natürlich wieder aufziehen kann. Dann ginge das Reinigen sicher schneller und bequemer.
28.11.2007 21:27 |
Erfahrungspunkte: 15.467.797
Moinsen,
was ich mir überlegt habe, ich hatte bei meinem ersten Kettelader den ich gebaut hatte, das selbe Problem. Ich hatte eine Scharnierbandkette verwendet. nach vielen versuchen habe ich dann die Auflageflächen der Antriebskränze und Leiträder auf ein minimum abgedreht, dannach war ruhe.
gruss
28.11.2007 23:15 |
bagger fabi
Hi ihr beiden
Erstmal VIelen Dank für eure Hilfe.
Aber Bernd, wenn ich ehrlich bin, weiss ich nicht genau was du meinst. Hast du mal ein Bild oder ne Skizze?
Gruss Fabian
29.11.2007 16:54 |
Views heute: 15.800 | Views gestern: 120.937 | Views gesamt: 414.120.479
