Erfahrungspunkte: 52.367.403
Schöner Seilbagger , Ich habe auch zwei Menck 154 gebaut .
03.11.2007 14:37 |
Erfahrungspunkte: 13.921.388
hallo Wolfgang,
was macht eigentlich dein Bagger? Hast du den Garten schon umgegraben, oder bist du am Seilsalat entwirren??
Falls du immernoch nach einer Bremslösung suchst, hätte ich dir ev. eine.
22.11.2007 20:59 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.708.386
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Bernd,
ich habe seit August überhaupt nichts mehr dran gemacht. Wir haben im Herbst immer Weihnachtsgeschäft (ex 4711), da bist du abends nur noch platt, Wochenende gibts auch so gut wie nicht.
Mitte Dezember ist das dann aber vorbei und dann gehts natürlich weiter mit dem Bagger. Weitere Projekte sind ebenfalls in der Planung.
Für Ideen mit dem Freifall bin ich natürlich immer dankbar.
23.11.2007 18:59 |
hallo Wolfgang,
schön wiedermal von dir zu lesen.
Als ich die letzten Beiträge nochmals Durchgelesen habe, kam mir bei der Stelle mit dem Mikroschalter die Idee, als Bremse eine Kleine Magnetkupplung zu nehmen, kombiniert mit dem Mikroschalter der das Seil abtastet.
gruss
23.11.2007 19:24 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.119.023
Hallo Wolfgang,
Schau mal bei der Firma Steba www.steba-modellbau.de rein, da gibt's freifallende Ankerwinden für Schiffsmodellbauer. Nachteil ist die fehlende Bremse - also nur fallen und einholen, aber kein auf halbem Weg abbremsen möglich. Ist aber als Anstossidee sehr gut. Zur Bremse müsste etwas gebastelt werden.
Ich habe auch etwas ähnliches für das Beruhigungsseil meines R7 konstruiert, aber es ist noch nicht so 100%ig. Werde gelegentlich mal Fotos machen.
gruss jurgen
27.11.2007 18:08 |
Level: 53 [?]
Hallo Jürgen,
hab da mal reingeschaut und werde mir mal so eine Winde bestellen. Evtl. muss ein kräftigerer Motor rein, aber das scheint nicht schlecht zu sein. Wenns nicht brauchbar sein sollte, kommt die Winde eben in ein anderes Modell rein.
Danke für den Tipp.
28.11.2007 21:02 |
Super lösung und ein fach
Gruß Baggerkalle
15.12.2007 18:41 |
Eine sehr schöne arbeit super .
Gruß baggerkalle
19.12.2007 20:08 |
Hallo Wolfgang,
sieht hammergeil aus!
Hast du schon Baggerversuche gemacht, bevor du lackiert hast?
03.01.2008 22:55 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.707.733
Hi Wolfgang
Du kämpfst ja an allen Fronten. Sieht klasse aus.
Gruß Dirk
29.12.2008 21:17 |
Views heute: 227.104 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.535.155
