Volvo Dumper A 35 C |
Diener
Erfahrungspunkte: 338.365
Tag zusammen
Habe nun die Mulde samt Spindelantrieb fertig gebaut, aber seht selbst
__________________ Spass muß sein sprach Wallenstein, und schob die Eier mit hinein.
01.11.2007 15:17 |
Erfahrungspunkte: 13.925.863
Hallo Namensvetter,
sieht nicht schlecht aus, deine Mechanik. Nur was mich intressieren würde: hast du schon mal ausprobiert, wieviel der Spindelantrieb drückt? Ich finde der Drehpunkt der Mulde, und der anlenkpunkt deiner Mechanik sehr nahe zusammen, das ergibt bei voller Mulde gewaltige Hebelkräfte auf deine umlenkung.
Wie hats geklappt mit den endabschalter?
01.11.2007 20:13 |
Diener
Hallo Bernd
Der Spindelantrieb hat ne volle Mulde Humus ohne Probleme gehoben also kein abwürgen des Motors. Wenn die Mulde unten ist dann ist die Anlenkung genau zwischen den Achsen, mache ich die Anlenkung weiter nach vorne ist die mittlere Achse im weg.
Die Endschalter habe ich noch nicht angeschlossen, der Spindelmotor ist ein 385ger 50:1 untersetzt.
Gruß Bernd
01.11.2007 22:05 |
Diener
Tag zusammen
Habe mal das Schutzgitter sammt Auspuff gebaut und montiert.
19.11.2007 11:10 |
n
Erfahrungspunkte: 5.345.141
Hy,
hier geht es ja richtig vorwärts. Hast du die Mulde weich oder hart gelötet?
19.11.2007 22:41 |
Diener
Hallo Matze
Die Mulde ist weich gelötet.
Gruss Bernd
20.11.2007 09:26 |
Diener
Tag zusammen
Habe nun den Endschalter für die Mulde eingebaut, funktioniert einwandfrei. Wenn ich die Mulde herrunter lasse und auf den Schalter drückt,schaltet der Motor ab und beim heben schaltet er wieder ein.
26.11.2007 09:29 |
Diener
Tag zusammen
Es ist wieder ein Stück weitergegangen.Habe die Schmutzfänger gebaut und an die Mulde montiert.
10.12.2007 17:16 |
schöne Details, bin mal gespannt, wie der durch das Gelände zischt
10.12.2007 17:59 |
Diener
Hallo Bernd
Durchs Gelände ist er schon beladen gezischt mit dem Regler vom Spindelantrieb, hat Kraft ohne ende. Für den Fahrregler werde ich mich für den Servonaut S20 entscheiden vorallem weil Rückfahrlicht und Bremslicht gleich mit eingebaut sind.
Gruss Bernd
10.12.2007 18:27 |
Benny
Maßstab: 1:16 Wohnort: Lage/ Lippe
Erfahrungspunkte: 217.769
erst mal muss ich sagen, ist das ein super Modell!!! Ich bin absolut begeistert!!
Das Wäre ein Modell welches ich mit meinem Radi schön beladen könnte....
Ich habe aber mal eine Frage zu den Reifen und Felgen... Kann mir vielleicht jemand sagen, woher man die Reifen und Felgen bekommen kann??? Sehen sehr gut aus!!
Benjamin
__________________ Männer sind primitiv,.... aber Glücklich!!! ;-)
24.12.2007 13:43 |
Diener
Hallo Benny
Die Felgen sind von Husemann das Stück für 11,40 und die Reifen sind von Modellbau Müller das paar für 11,50.
Gruß Bernd
24.12.2007 14:53 |
Benny
Hallo Diener,
vielen Dank!! Sieht wirklich super aus!!
Schönes Weihnachtsfest und lasst Euch reichlich beschenken!!
Benny
24.12.2007 16:24 |
Benny
Nabend!!!
ich habe mal noch eine Frage, ich hoffe Du kannst mir diese vielleicht auch noch beantworten...
Ich habe mir gerade Deine Bilder noch einmal genauer angesehen... Du arbeitest sehr viel mit Stahl. Wie hast Du dieses verarbeitet? Geschweißt, Gelötet? Welche Techniken hast Du angewendet? Ich habe Stahl nur bisher irgendwann in meiner Lehrzeit in den ersten 6 Wochen verarbeiten müssen und habe es nie irgendwie verbinden müssen!! Geschweißt habe ich bisher nur mal mit Elektroden... Löten kann ich!! Was wäre besser?
Ist Elektrodenschweißen nicht zu grob? Sollte ich dann nicht lieber hart löten?
Würde mich über eine Antwort freuen!!
Danke!!
Benny
26.12.2007 22:45 |
Diener
Hallo Benny
Ich habe alle Stahlteile mit Schutzgas (Sigma) geschweißt und die Messingteile sind weichgelötet.
Gruss Bernd
27.12.2007 06:57 |
Diener
Hallo zusammen
Habe mal die ersten Einsätze gefahren.
IMG_0358_1.jpg (124,46 KB, 809 mal heruntergeladen) IMG_0359_1.jpg (107,38 KB, 832 mal heruntergeladen) IMG_0360_1.jpg (98,08 KB, 827 mal heruntergeladen) IMG_0361_1.jpg (98 KB, 804 mal heruntergeladen) IMG_0364_1.jpg (99,17 KB, 801 mal heruntergeladen) IMG_0366_1.jpg (99 KB, 807 mal heruntergeladen)
20.01.2008 10:15 |
n
Hy,
sehr schönes Modell
Das einzige, was ich nicht verstehe, du machst dir so viel arbeit und schweißt alles und machst die Mulde dann aus Messing und lötest sie weich. Ich hätte da Angst, das es nicht hält.
20.01.2008 18:57 |
Hallo Bernd,
was macht dein Dumper? Hat er schon Farbe bekommen?
10.05.2008 18:34 |
Erfahrungspunkte: 52.386.183
Er hat schon Farbe aber nicht hier im Forum !
10.05.2008 23:48 |
Diener
Tag zusammen
Natürlich hat er schon Farbe bekommen. Hier mal ein paar Bilder
IMG_0588_1.jpg (119,18 KB, 595 mal heruntergeladen) IMG_0589_1.jpg (96,09 KB, 628 mal heruntergeladen) IMG_0590_1.jpg (109,50 KB, 600 mal heruntergeladen) IMG_0591_1.jpg (117,24 KB, 616 mal heruntergeladen) IMG_0618_1.jpg (106,49 KB, 584 mal heruntergeladen) IMG_0580_1.jpg (113 KB, 657 mal heruntergeladen)
12.05.2008 22:18 |
Views heute: 25.940 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.172.756
