Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 2.032.501
Hallo Marcel,
das ist wirklich ein beeindruckendes Modell !!!
Dagegen wirkt mein kleiner Atlas 140.1 Ladekran wie Spielzeug
Da bei mir auch als nächstes das Sechskantprofil ansteht, würde mich interessieren wie du es gemacht hast ? Aus 2 Teilen und dann zusammen gefügt ( in deinem Fall geschweißt ) ? Wieviel Luft hast du zwischen den Ausschüben, hast du sie mittels Teflon gelagert ?
Fragen über Fragen
22.10.2007 00:37 |
Marcel
Erfahrungspunkte: 1.217.328
Hallo Sven
DieAusschübe sind aus zwei gekanteten Teile. Dann habe ich sie oben und unten verschweisst. Das Spiel ist rundherum 1mm. Gelagert sind sie mit eingeklebten Messing- Streifen, und zwar hinten obendrauf auf den Ausschub. Vornen unten drauf, aber beim stehenden Ausschub.
Gruss Marcel
22.10.2007 08:56 |
Valentin Brunner
Maßstab: 1:8 Wohnort: Deutschnofen
Erfahrungspunkte: 655.652
Hallo Marcel
Könntest du etwas über das letzte Bild sagen, über die 3-achszugmaschine Man mit dem Kran.
MfG Valentin
22.10.2007 12:00 |
Sebastian S.
Erfahrungspunkte: 1.996.159
22.10.2007 15:07 |
Marcel
Hallo Valentin
Was möchtest Du den wissen von meinem LKW?
Hallo Sebastian
Das Schwenkwerk ist endlos. Die Schläuche sind eingefahren immer gestreckt, und ausgefahren sind sie lose.
Gruss Marcel
23.10.2007 09:03 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.211.630
Hallo Marcel
Da ich das Modell schon mal in Natura sehen und erleben durfte, muss ich sagen, dass die Photos die Dimension nur vage vermitteln können, siehe Photo - ja, dies ist mein Finger. Einfach ein Klasse-Modell!
Gruss,
Martin
24.10.2007 22:29 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.604.287
Hallo Marcel,
wie führst du das Öl vom Unterteil des Krans in den drehbaren Teil? Du schreibst dass du einen endlosen Drehwinkel hast - hast du dann eine Drehdurchführung verwendet? Wenn ja - wo hast du die her? Der Kran sieht wirklich toll aus und die Leistungsdaten sind beeindruckend. Ich will auf meine Faun SLZ einen Palfinger aus der 50000 Serie bauen - aber der existiert bisher nur auf dem Papier.
Grüße aus dem Schwarzwald!
10.03.2008 20:43 |
paxolo
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wallisllen
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 26.365
Nächster Level: 29.658
HAllo Marcel
Dein Kran sieht ja spitzenmässig aus. Du Schreibst er kann endlos drehen. Wie hast Du die Drehdurchführung realisiert?
gruss pasci
10.08.2008 23:59 |
Alfarosso
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Klagenfurt
Erfahrungspunkte: 294.050
Hi Leute,
die Bilder hab ich von nem anderen Forum, das ist die Drehdurchführung Marke endlos
__________________ Liebe Grüße
24.12.2016 08:52 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.107.001
Ich hätte da auch mal eine Frage,
ist das der Bausatz von Mauel, oder vertreibst du den Bausatz an Mauel?
30.12.2016 09:53 |
Marcel
Mann kann den Kran von mir tirekt bekommen.
Da ich keine www. hab, ist er dort drauf.
30.12.2016 17:51 |
Views heute: 133.059 | Views gestern: 163.284 | Views gesamt: 420.597.514
