![images/avatars/avatar-49.jpg](images/avatars/avatar-49.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.204.019
Nach langer Zeit ging es heute mal wieder zum Basteln in den Keller um irgendwann auch fertig zu werden
Wir haben den Halter wo der Lenkzylinder befestigt wird mit Alu auf gefüttert.
Wir auf dem folgendem Bild zu sehen ist lagert der Zylinder auf einem Messingrohr und das nicht besonders schön.
Damit das Ganze nicht soviel Spiel hat, wurden zwei Alublöcke mit 6mm und ein Blech mit 1mm gefertigt.
So sah es vorher aus
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Lenkzylinder_0001.jpg)
So sehen die Teile aus
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Lenkzylinder_0001.jpg)
Hier mit Lenkzylinder
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Lenkzylinder_0002.jpg)
Soviel Platz bleibt dem Lenkzylinder
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Lenkzylinder_0003.jpg)
Wenn man das Augenmaß vom Zylinder abzieht bleien noch ca. 0,5mm auf jeder Seite
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Lenkzylinder_0004.jpg)
So das war es erst mal für heute, mehr Bilder habe ich nicht gemacht
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
19.10.2007 21:06 |
Erfahrungspunkte: 13.931.377
Hallo Bernd,
sieht immer besser aus.
Hast du keine angst, dass es dem Zylinder den Boden abreisst, wenn zu wenig Spiel, oder freiraum zum nachgeben da ist? Du musst bedenken, dass sich das Hubgerüst leicht verdreht, wenn du die schaufel einseitig füllst. Und da du keine Gelenlaugen hast, und der Zylinder unten schon fast "eingeklemmt" ist,zw. den Alublöcken.......
Oder sehe ich das auf deinen Bildern jetzt falsch???
19.10.2007 21:52 |
Hallo Bernd,
Original von Akerman H14B
Hast du keine angst, dass es dem Zylinder den Boden abreisst, wenn zu wenig Spiel, oder freiraum zum nachgeben da ist? |
der Halter ist auch an der Seitenwand befestigt, siehe zweites Bild, Halter mit Mutter, Loch links, und nicht nur auf dem Boden
Wie Du auf dem letzten Bild siehst sind ca. 4,5mm Platz.
Wenn man das Augenmaß vom Zylinder abzieht ca. 3,6mm bleien in etwa noch ca. 0,5mm auf jeder Seite.
Das ist genügend Spiel für den Zylinder, habe mit Damitz gesprochen
19.10.2007 23:08 |
Haben heute die Halter soweit fertig gemacht. Es gab noch eine kleine Änderung, die beiden Alublöcke mit 6mm sind gekürzt worden.
Damit man noch an die Mutter kommt falls diese sich lösen sollte
Jetzt muss nur noch gebohrt werden damit der 3mm Stift hinein passt.
Das machen wir voraussichtlich nächste, da wir diese Woche nicht mehr können.
Es sieht auch so aus als müssten der linke Anschluss gedreht werden
da er sonst nicht freizugänglich ist
Wir können ihn drehen und wenden wie wir wollen er liegt immer irgendwo auf
Damit ihr eine Vorstellung habt, hier noch mal das schon bekannte Bild
23.10.2007 21:46 |
......ja, das mit den Verschraubungen kenn ich!!! Leider gibt es noch keine Massstäblichen
23.10.2007 22:03 |
Die Halter haben heute den letzten Schlief bekommen und sind auch wieder eingebaut.
Es ist Bildertime
![](http://modelluser.de//modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Lenkzylinder_0005.jpg)
Wie ich schon angedeutet habe müssen zwei Anschlüsse an den Lenkzylinder gedreht werden
Der Anschluss für den Schlauch, liegt sonst auf einer Mutter auf und er würde die Lenkbewegung sonst behindern
Haben schnell noch mal ein paar Bilder gemacht, damit Ihr den jetzigen Bauzustand sehen könnt.
Seitenansicht
![](http://modelluser.de//modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Gesamtanschicht_0006.jpg)
Frontansicht
![](http://modelluser.de//modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Gesamtanschicht_Front_0001.jpg)
So das war es für heute
01.11.2007 21:36 |
Jörg B.
Erfahrungspunkte: 516.473
Hallo Bernd,
ist zwar Off-Topic
, aber sehe Ich da im Hintergrund ein Schulze ISL8
Ist ein Super Ladegerät
Bist Du zufrieden damit
Dein Radlader wird immer Schöner.
Wird bald Zeit für eine Testfahrt, der Fährt auch ohne Lack
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
![](http://www.danasoft.com/sig/356252479410.jpg)
01.11.2007 22:09 |
Hallo Jörg,
vielen Dank
Hast ene PN
01.11.2007 23:03 |
Nach dem ihr schon lange nichts mehr gehört und gelesen habt, hier die nächsten Information.
Über das Wochenende habe ich den Hydraulikmotor im Hinterwagen eingebaut.
Dabei ist mir die Heckpartie so richtig in den Blick gekommen, was mir so eigentlich nicht gefällt
Es musst mehr wie im Original aussehen.
So wie hier
![](http://www.modelluser.de/modellbau-ecke/originale/zettelmeyer/ZL5001F_0004.jpg)
Wenn ich das mit dem nächsten Bild vergleich muss was geändert werden
Auch der Meinung???
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Kotfluegel_hinten_0002.jpg)
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Funktionszubehoer_0001.jpg)
Also haben wir uns heute an das Werk gemacht und das geändert
Um nicht alles wieder aus einander bauen zu müssen wurde eine Platte in der Größe 114 x 56 X 1,5mm und ein Blechstreifen in den Maßen 114 x 19 x 3mm gefertigt
Damit wir uns vorstellen konnte wie es jetzt aussieht haben wir das ganze provisorisch hingestellt.
Die Rückleuchten und Rückfahrscheinwerfer habe ich aus Papier aus geschnitten.
Die Rückfahrscheinwerfer wurden auf den Blechstreifen auf geklebt und die Rückleuchten dann noch dazu gestellt.
So soll das ganze dann mal aussehen wenn es fertig ist.
Last die Bilder mal auf euch wirken und schreibt bitte mal was euch besser gefallen würde!!!!
Mit stehen Rückleuchten
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Entwurf_Umbau_Heckpartie_0001.jpg)
Mit liegend Rückleuchten
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Entwurf_Umbau_Heckpartie_0003.jpg)
Ich habe nur eine Idee warum es auch die Version gibt wo die Rückleuchten liegen, schaut euch noch mal das Originalbild genau an!!!
Habe viele Bilder an gesehen auf der die meisten stehenden Rückleuchten kaputt sind.
Also wurde die Variant gewählt, sie zulegen, damit nicht so viel zu Bruch gehen.
Wie gesagt das ist nur eine Vermutung von mir
04.12.2007 23:19 |
bastelwastel unregistriert
Hallo Mädel und Jungs
Ich hätte da mal eine Bitte an Euch,könnte mir mal Jemand die
maße der Hydraulikzilender von Damitz geben,bei mir liegt schon seit geraumer zeit ein 5001 im Keller rum und ich möchte doch die Teile alle zusammen haben bevor ich an das weiterbauen gehe.
Gruß:Harald
05.12.2007 10:29 |
ich würde die Funzel stehend hin machen.
05.12.2007 10:57 |
Da müßten wir aber noch genauuer besprechen was Du noch benötigen wirst,Der Radlader ist fast komplett,der Radlader ist auch bereits fast komplett zusammengebaut,die Achsen nebst Reifen und Felgen sind auch bei ,fehlen tut nur das Getriebe und die Hydraulik.
05.12.2007 11:50 |
@ Bernd
alle zwei Varianten haben was, auch im Original gibt es die zwei Möglichkeiten
@ bastelwaste
Original von bastelwastel
fehlen tut nur das Getriebe und die Hydraulik. |
Ist schon längst verbaut
05.12.2007 12:51 |
Ist mir klar das es mehrere varianten giebt,aber Damitz is mir zu teuer
06.12.2007 16:02 |
@ bastelwaste
Meine kommt auch schon fast an den Preis von Damitz heran
Wenn ich nicht das Schnäppchen mit dem Antrieb gemacht hätte
06.12.2007 21:23 |
Das Übersteigt meine kopstenvorstellung
07.12.2007 18:24 |
Meine Portokasse ist auch leer
Muss bei meinem Finanzminister einen Nachtrags Haushalt beantragen
08.12.2007 16:05 |
Du hast es gut,kannst ja noch was beantragen
ich hab nur von meiner Frau ein Monatliches "Taschengeld" und damit soll ich auskommen
08.12.2007 21:25 |
Nach dem ich schon lange nichts mehr geschrieben habe, hat das jetzt ein Ende
Heute Nachmittag waren wir mal wieder etwas fleißig, haben die Halter für das Lenkservo und den Schaltservo fertig gemacht und Installiert.
Das war für mich jede Menge Kopfarbeit um die beste Position zu finden
Nach dem das Schaltservo seine Position gefunden hatte musste es noch richtbefestig werden, was nicht so einfach war.
Nun seht aber selbst was daraus geworden ist
Ansicht von oben
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Lenkservo_0001.jpg)
Ansicht von links
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Lenkservo_0002.jpg)
Ansicht von rechts
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Lenkservo_0003.jpg)
Gleich geht es weiter
14.01.2008 22:10 |
Weiter geht es
Nun musste der Schaltservo einen passenden Platz bekommen.
Nach vielen ausprobieren hat er dann den richtigen Platz bekommen, auch der Anschluss zum Getriebe ist perfekt.
Es passt doch einfach nur gut
Nun seht aber selbst wie es gelöst geworden ist
Ansicht von links
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Schaltservo_0001.jpg)
Ansicht von rechts
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Schaltservo_0002.jpg)
Der Halter ist in den Einzelteilen nur zusammen gebaut worden
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Schaltservo_0003.jpg)
Alublöcke werden noch verklebt und passende Schrauben bekommt er auch noch
![](http://modelluser.de/modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Halter_Schaltservo_0004.jpg)
So nun bin ich auf euern Kommentar gespannt
14.01.2008 22:11 |
Views heute: 59.780 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.631.430
