Volvo Dumper A 35 C |
Diener
![images/avatars/avatar-315.jpg](images/avatars/avatar-315.jpg)
Erfahrungspunkte: 338.290
Hallo zusammen
Möchte mal mein neues Projekt vorstellen, da mein Bagger fertig ist
bau ich noch einen Dumper (Volvo A 35 C) dazu.
Er wird komplett aus Stahl hergestellt auf Hydraulik verzichte ich. Die Lenkung bekommt ein fettes Servo ich denk mal ein Hitec HS-805BB in der Hoffnung das die Kraft ausreicht und die Mulde bekommt einen Spindelantrieb.
Als Antrieb werde ich sechs 385ger MFA Getriebemotoren verbauen.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Motoren anschließe, in Reihe oder Paralell. Paralell ist doch so ähnlich wie eine Sperre wie verhält sich da das Fahrzeug im Kurvenfahren schiebt er dann geradeaus oder zieht mirs die Reifen von den Felgen?
Hier ein paar Bilder
__________________ Spass muß sein sprach Wallenstein, und schob die Eier mit hinein.
07.10.2007 12:57 |
Erfahrungspunkte: 13.922.931
Hallo Bernd,
erstmal meine hochachtung zu deinem Modell. Da ich sowiso etwas von der Marke Volvo angetan bin (aus überzeugung) werde ich deinen Baubericht auch weiterhin mit spannung verfolgen.
Hast du dir schon mal gedanken gemacht, eine Schaltung zu bauen, die es ermöglicht die Motoren im normalen Fahrbetrieb in Serie zu betreiben, und im Gelände auf Parallel um zu schalten? Dann hättest du so eine art Diff. sperre.
Ich könnte mal einen Kumpel von mir fragen der sich mit sowas auskennt, ob und wie sowas am einfachsten zu realisieren ist.
07.10.2007 13:14 |
Diener
Hallo Bernd
Das wäre Supi wenn du deinen Kumpel mal fragen würdest wie ich
das am besten machen könnte.
Gruß Bernd
07.10.2007 13:27 |
Hallo Bernd,
machbar wäre es schon, nur was mir im nachhinein noch eingefallen ist, dass sich bei einer serieenschaltung die Spannung und somit auch die Drehzahlen der einzelen Motoren verringert. Eine Lösung wäre, dass man z.B. immer zwei Motoren (1Achse) zusammen fasst.
Ich muss mir das in einer ruhigen minute mal aufzeichnen........ich hoffe es eilt nicht
07.10.2007 15:00 |
Diener
Hallo Bernd
Es eilt nicht mit der Skizze, wir sind ja nicht auf der Flucht.
Habe ja noch genug andere Arbeit am Dumper.
Gruß Bernd
07.10.2007 16:52 |
n
Erfahrungspunkte: 5.344.016
Hallöle,
das sieht aber richtig gut aus, halte uns immer schön auf dem Laufenden. Ich bin echt gespannt. Was du bis jetzt hast schaut schon mal richtig GUT aus.
07.10.2007 19:43 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.710.520
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Bernd,
deine Modelle machen wirklich einen sehr sehr guten Eindruck. Und so ziemlich alles selbst gefertigt, Respekt !!
08.10.2007 18:14 |
Diener
Tag zusammen
Habe heute mal angefangen die Motoren in die Achsenrohre zu verbauen. Das Messingblech das ich auf das Getriebe mit draufgeschraubt habe dient als Zentrierung weil das Getriebe ein bisschen kleiner ist als der Rohrinnendurchmesser aber seht selbst.
14.10.2007 17:49 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.641.365
hallo diener
sieht gut aus
schweißt du das alles elktrisch?
14.10.2007 20:08 |
Diener
Hallo TRistan
Schweiße alles Sigma, die Mulde mache ich aus Messing die wird
dann gelötet.
Gruß Bernd
14.10.2007 20:26 |
TRistan
danke!
14.10.2007 21:19 |
Diener
Tag zusammen
Heute hat der Dumper seine Kotflügel bekommen samt Trittbretter.
15.10.2007 16:09 |
Hallo Bernd,
....einfach nur Geil!!!!!!
Wie baust du das Modell? nach einem 1/50er Modell, oder hast du Pläne dafür?
gruss
bernd
15.10.2007 17:37 |
Diener
Hallo Bernd
Baue eigentlich nur nach Fotos die ich habe, Maßstab liegt zwischen
1:14,5 und 1:16. Er wird ungefähr 70cm lang und 23cm breit.
Beim Bagger hatte ich ein Modell 1:50. Bilder gibts ja genügend im Baumaschinenforum.
Gruß Bernd
16.10.2007 09:38 |
n
Super Teil,
wenn du eh schon alles aus Stahl baust, warum nicht gleich 1:8
17.10.2007 18:02 |
Diener
Hallo zusammen
Kann mir jemand erklären wie ich den Microschalter anschließe. Wenn die Mulde unten ist, der Motor abschaltet und wenn ich wieder kippe er wieder einschaltet.
Hier ein Bild vom Schalter
21.10.2007 10:02 |
n
Hy,
ich hab leider keine Ahnung. In einer Truckmodell Spezial war mal der Anschlußplan. Du brauchst zwei Schalter und zwei Dioden, welche jeweils den Strom in eine Richtung in betätigtem zustand sperren.
21.10.2007 11:07 |
Hab da mal was gefunden.......
bernd
21.10.2007 11:41 |
Diener
Hallo Bernd
Danke für die Skizze, dann probieren wir das mal so ob es funzt.
Gruß Bernd
21.10.2007 17:23 |
Diener
Tag zusammen
Habe heute mal die Kippmulde gebaut, bestehend aus 1mm Messingblech
22.10.2007 18:43 |
Views heute: 163.670 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.732.409
