Liebherrbagger 984 M 1:16 |
Diener
Erfahrungspunkte: 338.214
Hallo Bernd
Die Teile sind nicht gelasert sondern alles Handarbeit (sägen,feilen,schleifen usw.) habe nur eine kleine Tischdrehe.
Aber Bernd dein Bagger sieht ja auch Hammermäßig aus dagegen ist
meiner ja nur ein Leichtgewicht.
Hier noch zwei Bilder von den Stegplatten
__________________ Spass muß sein sprach Wallenstein, und schob die Eier mit hinein.
19.09.2007 08:48 |
Erfahrungspunkte: 13.920.015
Hallo Namensvetter,
also meine bewunderung hast du! Für das, dass du nur mit säge und Feile arbeitest, und "nur" ne kleine Tischdrehe hast, ist dein Modell hammermässig geworden.
19.09.2007 10:59 |
cat966g
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 38.833
Nächster Level: 49.025
Hello Diener
Great Modell!!!! Do you have a video about your liebherr?
Thanks
19.09.2007 16:32 |
Baggerbaer
Erfahrungspunkte: 297.482
Hey Hallo
Klasse Modell
Kannst Du mal mehr zur Herstellung der Bodenplatten sagen??
Würde mich sehr interessieren!
Gruß Joerg
19.09.2007 16:38 |
Diener
Hallo Joerg
Meinst du die Stegplatten der Kette oder die Bodenplatte die ich von
unten an den Unterwagen geschraubt habe damit kein Schmutz
hineinkommmt?
21.09.2007 09:55 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.706.488
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Diener,
die Herstellung der Ketten würde mich auch mal interessieren, arbeite selbst auch ohne Fräse und Drehbank. Und das Feilen und Sägen bin ich gewohnt.
21.09.2007 19:03 |
Diener
Hallo Wolfgang
Die Ketten bestehen aus einer Rollenkette 3/4" mit geraden Laschen. An die Laschen habe ich auf beiden Seiten Aluwinkel
drangeklebt. Die Stegplatten habe ich am Schraubstock auf einer Seite nach oben
gekantet und die andere nach unten. Auf die Stegplatten habe ich
noch ein U-profil draufgesetzt und das Ganze auf die Laschen mit zwei
Schrauben M 2,5x8 draufgeschraubt.
Gruss Bernd
21.09.2007 23:04 |
Level: 53 [?]
24.09.2007 19:14 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.084.158
Hallo Bernd
da hast Du Dir, mit viel Fleiß und einer tollen Handarbeit, ein richtig tolles "Gerät" gebaut. Glückwunsch
meine HP
24.09.2007 20:25 |
Diener
Hallo zusammen
Hab mal nen neuen Löffel gebaut etwas größer als der alte, breite beträgt 15 cm.
18.11.2007 15:37 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.675.425
18.11.2007 18:45 |
Alucard
Erfahrungspunkte: 706.012
Hallo Diener,
der Löffel sieht gut aus hast du ihn aus Messing gefräst und den verlötet????
18.11.2007 21:05 |
Diener
Hallo Alucard
Der Löffel ist nicht gefräßt sondern mit Winkelschleifer aus dem Messingblech geschnitten und dann die Teile verlötet. Die Verstärungsstreifen die man auf dem Bild sieht sind aufgeklebt und verspachtelt.
Gruß Bernd
19.11.2007 07:48 |
Alucard
Hallo Bernd,
ja sieht gut aus würde mir gefallen
19.11.2007 17:08 |
RE: Liebherrbagger 984 M 1:16 |
Diener
Tag zusammen
Hier die Bilder die auf der ersten Seite verschwunden sind.
24.11.2007 13:46 |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.051.535
Hallo Bernd,
dein Bagger sieht ja genial aus.
Da ich gerade an meiner Kabine am basteln bin, ist mir aufgefallen das du Scheibengummi in deinen Kabinenscheiben hast.
Wo bekommt man diese und wie dick ist deine Scheibe?? Wie zufrieden bist du mit den Ventilen von Meinhardt??
Gruß Töni
15.02.2008 22:08 |
Hendrik unregistriert
Hey Jörgi altes Haus,
also den Scheibengummi gibts z.b. bei Knupfer.Haben wir auch in unserem ersten Volvo verbaut.Ist allerdings eine Sauarbeit die Scheiben mit diesen Gummis in die Ausschnitte zu bekommen.
16.02.2008 12:07 |
Töni
Danke Hendrik, für die schnelle Antwort, werde da mal nachschauen.
16.02.2008 20:37 |
Diener
Hallo Töni
Die Scheibengummis sind von Knupfer und die Scheiben haben eine Stärke von 2mm gekauft im Baumarkt. Habe fast einen Tag gebraucht bis die Scheiben samt Gummi verbaut waren. Mit den Meinhardt
Ventilen bin ich sehr zufrieden habe noch keine Probleme damit gehabt.
Gruss Bernd
17.02.2008 11:45 |
Views heute: 58.623 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.366.674
