RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » funktion selbstsperende Achsen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen funktion selbstsperende Achsen
Andreas N   Zeige Andreas N auf Karte
images/avatars/avatar-72.jpg
Erfahrungspunkte: 512.214
43.131 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hallo,
rein interesse halber interesiert mich das prinzip von selbstsperende Achsen. kann mir das mal einer erklären?
gruß Andreas Cool
19.08.2007 20:02 Andreas N ist offline E-Mail an Andreas N senden Beiträge von Andreas N suchen Nehmen Sie Andreas N in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Andreas N in Ihre Kontaktliste ein
Sebastian S.   Zeige Sebastian S. auf Karte
images/avatars/avatar-226.jpg
Erfahrungspunkte: 2.004.682
106.645 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Andreas,
ich schätze mal in diesen selbstsperrenden Achsen sind eine Art Fliehkupplungen verbaut.
Bei den Sperrbaren Achsen wird ja immer an die eine Seite des Kegelzahnrades eine Nut eingefräst (oder irgendwas anderes, dass die Kraft gut überträgt, und an eine Welle kommt das passende Gegenstück. Das Gegenstück an der Welle muss die Kraft auf die Welle übertragen können, z.b. durch eine Nut. Dieses Teil muss allerdings verschiebbar sein um sie auch wieder zu entsperren.
Das ganze mit dem Schiebestück wird wohl als Fliehkupplung aufgebaut sein, da ja der Reifen welcher keinen Grip hat schneller dreht.
Vielleicht kannst du ja auch mal bei Stahl Modellbau nachfragen wie das Prinzip funktionier.
Wenn du Glück hast geben sie dir evtl. eine Auskunft über die genaue Funktion.
Gruß vom Westerwäller fröhlich
Solange wir noch keine Äpfel per E-Mail verschicken können müssen wir uns die Autobahn noch teilen großes Grinsen Zunge raus
19.08.2007 20:57 Sebastian S. ist offline E-Mail an Sebastian S. senden Beiträge von Sebastian S. suchen Nehmen Sie Sebastian S. in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Sebastian S. in Ihre Kontaktliste ein
Tim   Zeige Tim auf Karte
Erfahrungspunkte: 553.639
1.706 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich kann selber nichht erklären, aber hab mal urz gegoogelt
http://www.kfz-tech.de/Torsen-Differenzial.htm
MFG Tim
19.08.2007 21:12 Tim ist offline E-Mail an Tim senden Beiträge von Tim suchen Nehmen Sie Tim in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Tim in Ihre Kontaktliste ein
makau   Zeige makau auf Karte
images/avatars/avatar-5.jpg
Erfahrungspunkte: 1.216.500
243.706 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Andreas
Wahrscheinlich meinst Du selbstsperrende Differentialgetriebe und nicht selbstsperrende Achsen. Das Prinzip der Selbstsperrung ist abhängig vom Konstruktionstyp: Grundsätzlich verhindert eine Differentialsperre die eigentliche Funktion des Differentialgetriebes, indem es die beiden Abtriebe ("Achsen") drehfest miteinander koppelt - dies kann form- oder kraftschlüssig erfolgen. Beispielweise mittels einer Reibkupplung wie man es vom (konventionell handgeschalteten) Auto kennt oder mittels einer Klauenkupplung. Eine Ausnahme stellt dabei das sogenannte Torsen-Differentialgetriebe dar (siehe weiter unten).
Selbstsperrend bedeutet, dass - anstelle des Menschen - ein findiger Mechanismus "merkt", wenn zwischen den beiden Abtrieben eine übermässige Drehzahl-Differenz entsteht und die beiden Abtriebe miteinander mechanisch koppelt.
Dieser findige Mechanismus hat vielfältige Ausprägungen; beispieweise gibt es Systeme, welche die beiden Drehzahlen der Abtriebe messen (typ. elektronisch) und bei einer Differenz grösser X die schneller drehende Achse abbremsen (durch die vorhandene Bremse des daran befestigten Rades) oder eine Kupplung betätigen, oder es gibt rein mechanische Lösungen mittels Nutensteinen, welche in entsprechenden Nuten eingelassen sind und sich bei grösseren Drehzahlunterschieden quasi in den Nuten "verkanten", oder es gibt federbelastete Kupplungsscheiben, welche grundsätzlich immer nur einen geringen Schlupf (geringe Drehzahldifferenz) zwischen den beiden Abtrieben zulassen, jedoch dafür sorgen, dass ein Abtrieb nie unbelastet ist und dadurch nicht die gesamte Antriebsenergie durch eine "leerdrehende" Achse verpufft.
Bei Torsen-Diffs hat sich mal vor langer Zeit ein kluger Kopf die sogenannte Selbsthemmung von Schneckenrädern zunutze gemacht; auch da lassen die Schneckenradkombinationen einen geringen Schlupf zu und entfalten ihre Hemmwirkung erst bei höheren Drehzahlunterschieden. All dies im Detail hier zu beschreiben macht wenig Sinn, denn es finden sich zu diesen Themen einige Informationen und Skizzen im Internet und speziell in Fachliteraturen.
Nur soviel vorneweg: Hast Du vor, Deinem Nutzfahrzeug-Modell sowas zu spendieren, rate ich zur simplen, per Servo schaltbaren Differentialsperre mittels einer simplem Klauenkupplung oder dergleichen. Für kleinere Massstäbe wie 1:14 oder 1:16 wo keine grosse Belastungen herrschen ist der Einsatz eines selbtsperrenden Diffs mit Nutensteinen ev. denkbar.
Ich kenne kein Prinzip mit Fliehkraftkupplungen, kann mir auch nicht vorstellen, wie dies gehen sollte, da wie gesagt die Drehzahlunterschiede gering sind und eine Fliehkraftkupplung nur kurz einrasten würde, es sei denn, man verhindert ein rasches Ausrasten mit einer mechanischen Verzögerung. Wer sowas kennt, immer her damit. man lernt nie aus ;-)
In der Hoffnung, ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben...
Gruss,
Martin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von makau: 21.08.2007 00:55.
21.08.2007 00:52 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Andreas N
hallo,
danke für eure antworten. Selber bauen werde ich keins, wie schon gesagt, es ist rein interesse halber.
gruß Andreas Cool
21.08.2007 16:43 Andreas N ist offline E-Mail an Andreas N senden Beiträge von Andreas N suchen Nehmen Sie Andreas N in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Andreas N in Ihre Kontaktliste ein
Views heute: 22.162 | Views gestern: 204.813 | Views gesamt: 426.572.039
