Kompaktlader |
JOGI 1
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wettingen CH
Erfahrungspunkte: 1.138.827
Habe noch ein paar.
Gruss Hans-Jörg
__________________ SAURER und FBW sind Schweizer Fabrikate
www.lkw-modellbau.ch
30.03.2007 21:36 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Hans Jörg,
hast du dir einen bestimmten Typ ausgesucht oder baust du einfache einen Kompaktlader ohne Vorbild ?
Ach und wie funktioniert das mit 6V und der Leimbachpumpe ? meine läuft nur mit 12 V was für einen Motor hast du da angebaut ?
30.03.2007 21:42 |
JOGI 1
Sali Bernd
Der Lader sollte so in Anlehnung eines CAT 216 werden , mit gewissen Aenderungen.
Bei der Pumpe ist das kein Problem mit dem Orginalmotor, dreht sie einfach mit halber Turenzahl ( Geschwindigkeit ) Schneligkeit der Bewegungen.
Gruss Hans-Jörg
30.03.2007 22:16 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Ich habe mich heute um die Sicherheit der Fahrerin ( Fahrers ) gekümmert.
Steinschlagschutz-Gitter wurden montiert
Gruss Hans-Jörg
31.03.2007 15:05 |
Erfahrungspunkte: 19.889.123
Hallo Hans-Jörg,
ich baue zwar nur im 1:16 und alte Dinger, aber sowas würde mich echt auch mal reizen. Ich hab schon ein paar Modelle dieser Spezies gesehen, aber deiner macht ehrlich gesagt den besten Eindruck.
31.03.2007 17:53 |
Hendrik unregistriert
an die leimbach pumpe kann man den truck puller(für 7,2volt) dranmachen.
da hat man bei 7,2volt eigentlich die gleiche power wie mit dem originalen.
ein test lohnt.
ich find den kleinen Lader echt klasse.
31.03.2007 18:46 |
n
Erfahrungspunkte: 5.671.268
Hy,
mal wieder ne absolute Sahneschnitte. Ich spiele auch mit dem Gedanken so ein kleines Teil zu bauen, wäre Ideal um das Brechgut unterm Brecher hervor zu holen...
01.04.2007 00:29 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.151.349
Sali Hans-Jörg
Ein feines Spielzeug. Bist Du zufälligerweise in Laufenburg beim 1/8er Treffen?
e Gruess,
Martin
02.04.2007 22:08 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Hallo Wolfgang
Der Massstab spielt keine Rolle, alle haben doch die gleichen Problemchen bei ihren Modellen.
Wie Du ja weisst, habe ich auch ein paar ältere Jahrgänge im Sortiment.
Hallo Hendrik
Das mit dem Motor werde ich ausprobieren bei Bedarf.
Hallo Matze
Ja mit so einem kleinem kann man sehr schön die runter gefallenen Stücke der gröseren Baumaschienen zusammen kratzen. ( Wie so bei einem den Du baust )
Hollo Martin
Unsere IG ist der Ferantstalter, und bin daher auf jedenfal vom Freitag bis Sonntag vor Ort.
Ps: Ein paar von uns sind auch am 9 Juni in Frutigen.
Gruss Hans-Jörg
03.04.2007 19:29 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Ich habe auch wieder ein paar Teile neu gebaut.
Karosserieteile, Haltebügel sind nun alle gebaut, müssen jetzt noch verputzt werden. ( Einen Auspuff erhält er natürlich auch noch, und ein paar Kleinigkeiten )
Bald kanns zum Aussentest gehen und dann zum Lackierer.
Gruss Hans-Jörg
06.04.2007 20:30 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Ich habe auch wieder einmal ein bisschen Zeit gefunden und etwas Kleines angefangen zu bauen.
Schnellwechsler am Kompaktlader.
Einhängen und aushängen funktioniert. Die Verriegelung werde ich mit einem Servo bewerkstelligen über Stangen.
Gruss Hans-Jörg
24.04.2007 21:26 |
Hallo Hans - Jörg,
auf die Verigelung bin ich schon gespannt, ich will auch einen Schnellwegsler fürn Radlader.
25.04.2007 12:20 |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 2.001.336
Hi
der sieht ja klasse aus
gruß tom
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
25.04.2007 15:03 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Wie sich in einigen Tests herausgestellt hat, war der Antrieb zu schwach im Gelände, daher wurden andere Antriebsmotoren eingebaut.
Der Lader hat ein Gewicht von 10 Kg. im Moment bei fast fertigem Ausbau. Mit den neuen Motoren drehen sich die Räder auch beim Anstellen an einen festen Gegenstand.
Der Schnellwechsler funktioniert auch gut mit der Servoverriegelung.
Bald kanns ans Lakieren gehen.
Gruss Hans-Jörg
29.07.2007 19:52 |
JOGI 1
Sali Bernd
Wenn nichts dazwischen kommt Ja.
Jetzt braucht er noch etliche Probefahrten, und natürlich die Farbe und die restlichen Sachen.
Gruss Hans-Jörg
31.07.2007 16:52 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Ich hatte diese Woche etwas Zeit zum Lackieren, und heute Abend war der Zusammenbau dran.
Gruss Hans-Jörg
17.08.2007 19:33 |
Erfahrungspunkte: 14.775.529
.....ich wünschte meiner wäre schon so weit......
17.08.2007 20:05 |
JOGI 1
Hallo zusammen
Auch hier hat sich etwas getan.
Eingebaut habe ich die Pumpensteuerung BMA von Servonaut zum Verlängern der Fahrzeit. Schläuche und ein paar andere Kleinigkeiten wurden noch richtiggestellt.
Gruss Hans-Jörg
25.12.2007 16:25 |
Views heute: 216.623 | Views gestern: 136.564 | Views gesamt: 302.805.752
