Faulhaber Getriebemotor |
Sebastian S.
Erfahrungspunkte: 1.981.368
28.07.2007 21:17 |
Erfahrungspunkte: 15.440.567
wenn du die Scheibe rausnimmst, die um den Motor ritzel liegt, kommen die Schrauben zum vorschein, die das gehäuse und den Motor zusammen halten.
29.07.2007 10:44 |
Sebastian S.
Hallo Bernd,
habs heut Mittag einfach mal ein bisschen rumprobiert, dann konnte ich auf einmal das silberne Gehäuse abdrehen und dann hab ich innen das kleine Blech gesehen, das abgehoben und..... tadaaa da waren vier Schräubchen
Danke, kann dann geschlossen werden!
29.07.2007 20:31 |
wenn du das Getriebe wieder zusammenbaust, solltest du Loctite an das Gewinde machen. Die Vier schrauben vom Deckel würde ich ohne montieren, denn wenn dir eine abbricht, wars das......
29.07.2007 20:35 |
Sebastian S.
Werd ich beachten, falls ich es nochmal gebrauchen werde.
Die Schrauben vom Deckel sind schon ziemlich vermurkst, der Vorbesitzer hatte gut Loctite drangeschmiert, sonst niergends
29.07.2007 20:39 |
Views heute: 90.740 | Views gestern: 116.920 | Views gesamt: 412.631.986
