Erfahrungspunkte: 13.908.269
Danke für die Info, was für Motoren habt ihr zum Fahren /Schwenken verbaut?
gruss
12.01.2006 00:15 |
Mrbagger
Erfahrungspunkte: 181.954
und weiter geht es im gleichschritt.....
Die Grundplatte ist aus 8mm Alu komplett auf ner portalfräse bearbeitet worden. Die Querstrebe ist aus 15mm Alu und beinhaltet die Durchführung samt Verteilung der Hydraulikanschlüsse für die beiden Hubzylinder. Auch zu sehen sind die Aussparrungen für den Drehbolzen, die elek. Drehdurchführung und zur Kabeldurchführung in den Oberwagen hinein. Die Stielausrüstung ist auch komplettiert. Die Bolzen werden später noch auf der CNC-Drehe sauber bearbeitet, jedoch erst wenn ich das Kriegsbeil mit der Software begraben habe
Die Bolzen samt sicherungsbleche sind auch schon angebaut.
Bis dann
16.01.2006 19:50 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Manuel,
vieleicht kannst Du uns mal näher erklären wie Dein Schnellwegsler funktioniert.
16.01.2006 19:58 |
Mrbagger
Hallo Bernd! Der Wechsler ist ein Nachbau des A-Lock Systems des österreichischem Herstellers Wimmer-Hartstahl
Beim vorbild bewegt ein Zylinder den Querbolzen, wodurch der löffel entriegelt oder verriegelt wird. Zuvor wird der löffel jedoch noch mit den beiden "Haken" an der unterseite aufgenommen
Hoffe das die verwirrung jetzt noch größer ist
16.01.2006 20:33 |
Mrbagger
@ Bernd (Akerman), Als Motoren im ersten 600er waren 1 RB35 mit 1:200 getriebe und 2 MFA Motoren der baugröße 380 mit den 1:125 getrieben der G33 Serie von Conrad verbaut gewesen.
Diesmal soll zum Schwenken ein Maxon-Motor mit angebautem schneckengetriebe und als Laufwerksantriebe 2 Getriebemotoren mit 1:150 stirnradgetriebe, baugröße 540 und nachgeschaltetem 1:2 Kegelradgetriebe zum Einatz kommen.
Näheres dazu demnächst.
16.01.2006 20:47 |
n
Erfahrungspunkte: 5.338.389
Moin Manuel,
ich bin Sprachlos und das geschieht sellten. Gefällt mir sehr gut, was du da baust.
16.01.2006 22:42 |
Tim
Maßstab: 1:12 Wohnort: Hamm
Erfahrungspunkte: 493.076
Matze, dann hol ich schonmal die Trage, wenn Manuel seine Powerscreen vorstellt.
Was wiegt der Bagger bisher komplett Manuel?
__________________ MFG Tim
16.01.2006 22:53 |
Mrbagger
Soderla, löffelchen ist nun auch einsatzbereit. Großteils aus 1 und 1,5mm MS-Blech gefräst und anschließend verlötet. die Zähne sind aus 10x10mm MS Stangenmaterial auf der CNC-Fräse entstanden. Die Aufnahme zur SWE ist zusätzlich an allen Punkten noch verstiftet worden. Als größenvergleich auch mal der Schaeff-Bagger von Bruder. Löffelbreite beträgt 126mm was in 1:1 auf ca 1,80meter kommt.
Robbe Kipper zu beladen ist nur mehr mit viel Fingerpitzengefühl möglich
18.01.2006 20:56 |
Mrbagger
Hallo Tim!
Der Bagger wiegt momentan ca 4 - 5 KG, kampfgewicht wird wohl ca 30 - 32kg werden. der 1. PC600 hatte laut Waage ca 26kg.
18.01.2006 20:58 |
nicht schlecht, herr specht, sogar das wimmer zeichen ist drin, Hut ab
Ich glaub ich nehme bei dir mal unterricht in sachen "nervige fummeleien" da scheinst du eine sehr ruhige hand für zu haben.....
bernd
18.01.2006 21:00 |
Mrbagger
Freut mich über das Lob vom Meister des Boards! Ein ruhiges Händchen hab ich zwar, bloß frag nicht wieviele Teile im Müll liegen, bevor es ein vorzeigbares Ergebnis gibt....
18.01.2006 21:05 |
![images/avatars/avatar-49.jpg](images/avatars/avatar-49.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.193.652
Hallo Manuel,
nach dem ich schon lange nichts mehr von dir und deinem Bagger gelesen habe, war ich überrascht dich hier zutreffen und erstaunt wie weit Du bist.
Ich habe es ja schon immer gewusst Du hast ein Händchen dafür.
Gefällt mir Sehr gut, kann nur meinen
aussprechen.
Bin auf den Weiterbau gespannt
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
18.01.2006 21:28 |
Ralf R
![images/avatars/avatar-776.jpg](images/avatars/avatar-776.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Korschenbroich
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 87.497
Nächster Level: 100.000
Hallo Manuel,
also ich bin sprachlos- bekomme den Unterkiefer garnicht mehr nach oben! Kann es kaum abwarten neue Bilder zu sehen!
Gruß Ralf
18.01.2006 22:12 |
Das ist ja geil ein Bagger mit dem man Minniebagger baggern kann.
19.01.2006 09:21 |
barschi unregistriert
Respekt, Respekt....
das Ding ist echt der Hammer.
Wie hast Du die Löffelzähne gemacht??
Aus dem vollen gefräst????
19.01.2006 09:35 |
Mrbagger
Mahlzeit Jo, Die zähne sind aus 10 x 10mm Stangenmaterial aus dem vollen heraus gefräst worden. Die Außenkontur mit einem 6mm schaftfräser und die innere Tasche wurde mit einem 2mm Fräser herausgearbeitet, fräszeit lag pro zähnchen bei ca 3min.
19.01.2006 11:17 |
So welche könnte ich für meinen Radlader brauchen
19.01.2006 22:12 |
Mrbagger
Nabend,
Der Aufbau nimmt schön langsam nun auch gestalt an. Die meisten Teile bestehen aus 2mm Ms blech, welche momentan nur punktuell verlötet sind um sie noch etwas ausrichten zu können. lediglich die Kabine ist als einzigstes bereits fertig zusammengebruzzelt. Die schraubenköpfe am aufbau sind aus 2mm 6-kantmaterial und wurden von innen verlötet.
Das kontergewicht aus Stahl wurde der form des Originalkontergewichtes angepasst und wiegt ca 4,2 Kg . Es wird von unten mit 2 M4 schrauben gegen verrutschen gesichert.
Der Drehkranz bekam in der zwischenzeit auch noch schnell die 6Kant schrauben-Atrappen verpasst und wartet momentan noch auf sein Zahnrad für den schwenkantrieb....
Als größenvergleich habe ich auf der Gesamtansicht eine gewöhnliche 150mm Digi-schublehre von lidl dazugelegt.
Nach einer ausgiebigen Löt und Schleiforgie sollte der grobe Aufbau wohl morgen fertig sein....
20.01.2006 22:45 |
Mir fehlen die Worte
21.01.2006 00:23 |
Klaufi
![images/avatars/avatar-26.jpg](images/avatars/avatar-26.jpg)
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 53.969
Nächster Level: 62.494
Ich dachte nach dem ersten Komatsu eigentlich, diese Arbeit kann man nicht mehr toppen!!
Du hast mich eines besseren belehrt!!!
Einfach nur noch vom Feinsten!!
__________________ Gruß, Klaufi
IG Modellbau Oberland
21.01.2006 04:33 |
Views heute: 86.147 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.235.434
