Schlepperantrieb vin Wachinger |
Paddy
Erfahrungspunkte: 219.784
Hallo ,
hat von euch einer schon einmal den Antrieb für die bruder-modelle von wachinger verbaut?
Wäre ja nicht schlecht, hat allrad, 2-Gang und Heckzapfwelle.
Oder braucht mann in den Bruder -Modellen überhaupt allrad?
weitere infos unter www.wachingers.de
mfg Patrick
__________________ Gruß Patrick
20.07.2007 18:19 |
| RE: Schlepperantrieb vin Wachinger |
Erfahrungspunkte: 21.054.086
Hallo Patrick,
kommt drauf an, was du mit dem Trecker machen willst: Fürs Pflügen ist es bestimmt besser mit Allrad. Allerdings muss auf der Vorderachse schon ein gewisses Maß an Gewicht lasten, sonst geht die hoch und der Vortrieb verpufft.
Wenn man mit dem Schlepper einen Zug ziehen will (hab heute mehrere mit Getreide gesehen, jeweils 2 Kippanhänger), dann reicht wohl auch der Hinterradantrieb allein. Die Vorderachse muss aber auch dabei genug Druck auf die Fahrbahn bringen. Im Original hängen an der Front meistens noch ein paar Gussgewichte.
20.07.2007 21:17 |
Hiab060 unregistriert
Also wenn du richtig was ziehen willst und nicht nur in der ebene fahren möchtest ist Allrad schon wichtig.
Übrigens ohne gewicht auf der Vorderachse kannst du maximal gerade aus fahren.
Ich währe froh in meinem Bruder Schlepper Allrad zu haben, ist aber sicher auch eine Kostenfrage.
20.07.2007 21:36 |
Paddy
Servus
und danke für die antworten, also ziehen möchte ich am anfang einen Joskin kipper von Bruder mit sand oder kies und einen Fortuna 3-achs Hakenlifter.
Später möchte ich probieren eine Amazone Centaure nach zu bauen und die auch einsetzten.
mfg
Patrick
21.07.2007 17:12 |
Views heute: 201.786 | Views gestern: 303.633 | Views gesamt: 427.408.626
