RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Kardangelenke mit Längenausgleich » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kardangelenke mit Längenausgleich
Mario S.
Erfahrungspunkte: 441.684
12.106 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Guten Abend alle zusammen,
wir, Sebastian und ich, haben heute mal versucht, aus einem normalen Kardangelenk aus Messing, ein Kardangelenk mit Längenausgleich zu machen. Der Versuch ist geglückt.
Wir haben einfach eine Verlängerung aus Messing auf den einen Teil des Kardangelenks drangelöten, wo vorher mit der Fräse ein Innensechskant reingefräst wurde. Die Welle ist eine Sechskandwelle aus Edelstahl, die in dem zweiten Kardangelenk befestigt wurde und sich nun in dieser Verlängerung der Ersten hin und her bewegen kann.
Doch lassen wir Bilder sprechen.
Ausgezogen
Reingeschoben
Und jetzt seit ihr dran.
Gruß Mario
01.07.2007 21:47 Mario S. ist offline E-Mail an Mario S. senden Beiträge von Mario S. suchen Nehmen Sie Mario S. in Ihre Freundesliste auf
Sebastian S.   Zeige Sebastian S. auf Karte
images/avatars/avatar-226.jpg
Erfahrungspunkte: 2.005.973
105.354 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt, nur gabs auch ordentlich Schrottproduktion großes Grinsen
Mal schauen ob ich die Woche noch was neues fräs... das Ergebnis bekommste dann mal an einem Wochenende zu sehen.
Vor allendingen bin ich gespannt, wie die dinger sich im Gelände verhalten fröhlich verwirrt
Gruß vom Westerwäller fröhlich
Solange wir noch keine Äpfel per E-Mail verschicken können müssen wir uns die Autobahn noch teilen großes Grinsen Zunge raus
01.07.2007 21:55 Sebastian S. ist offline E-Mail an Sebastian S. senden Beiträge von Sebastian S. suchen Nehmen Sie Sebastian S. in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Sebastian S. in Ihre Kontaktliste ein
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 15.620.974
638.353 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
nicht schlecht, nur einen kleinen schönheitsfehler haben auch eure Kardans. Bei beiden müssen die einen enden noch um 90 Grad gedreht werden, sonst kann es sein, dass die Dingen beim Fahren Eiern, wenn sie abgewinkelt werden.
01.07.2007 22:39 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
makau   Zeige makau auf Karte
images/avatars/avatar-5.jpg
Erfahrungspunkte: 1.217.238
242.968 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Mario
Gratuliere zum erfolgreichen Versuch! Kannst Du mal zeigen, wie Du auf der Fräsmaschine einen Innensechskant gefräst hast, resp. welche Arbeitsschritte Du/ Ihr auf dem Weg zum Innensechskant abgearbeitet habt? Grund meiner Frage: Habe letzte Woche meinem Mog zwei Sechskantverbindungen für die Getriebe-Abtriebe spendiert und habe da auf vorgefertigte Innesechskante zurückgegriffen, da ich keine Möglichkeit sah, Innesechskante mit SW5 oder SW6 zu fräsen.
Schöne Grüsse,
Martin
02.07.2007 00:03 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Mahlzeit Leute,
@Bernd:
Welches der Gelenke muss an die Achse? Das mit dem Seckskant oder das wo die Edelstahlwelle geklemmt ist?
@Martin:
Die Innenseckskante zu fräsen war eigentlich nicht soooo schwer. Ich habe ja meine kleine Proxxon MF 70 und seit ein paar Wochen noch den kleinen Teilapparat von Proxxon. Aus einer Messingplatte haben wir ein Stück herausgesägt, in den Teilapparat eingespannt, Loch von 4,7mm Dm gefräst (da die Edelstahlwelle SW 5 hat) und dann mit einem 0,5er Fräser alle 60° eine Seite gefräst. dann wieder 60° weiter und wieder gefräst.... und so weiter, bis das Teil fertig war. Da es dann noch etwas zu klein war noch etwas mit der Feile oder Fräse bearbeitet damit die Seckskantwelle gut durchgeht. Im moment haben die Teile noch verhältnismäßig viel Spiel, aber ich werde mal etwas 10mm Messing rund besorgen, damit wir die nicht aus einem Block fräsen müssen (sieht schöner aus und ist dann auch etwas einfacher)
Demnächst werden die Wellen dann mal im Gelände ordentlich getestet.
Ergebnisse und Verbesserungen bekommt ihr dann hier natürlich zu sehen.
Ps.: wir werden auch versuchen die Kardangelenke mal selbst zu bauen, da die meisten mit 10€ pro Gelenk schon etwas heftig sind.
02.07.2007 13:39 Sebastian S. ist offline E-Mail an Sebastian S. senden Beiträge von Sebastian S. suchen Nehmen Sie Sebastian S. in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Sebastian S. in Ihre Kontaktliste ein
Achso, bei der Langen Kardanwelle werden wir wahrscheinlich noch irgeneine Abstützung in das Messingrohr einarbeiten, da die Welle sich doch etwas "durchbiegt" da das Innenseckskant nur 5mm dick ist.
02.07.2007 13:42 Sebastian S. ist offline E-Mail an Sebastian S. senden Beiträge von Sebastian S. suchen Nehmen Sie Sebastian S. in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Sebastian S. in Ihre Kontaktliste ein
Fernfahrer
unregistriert
Bin gespannt auf weiteres!!! großes Grinsen
02.07.2007 17:46
Holger K.
unregistriert
wenn Ihr Kardane mit Längenausgleich selbst bauen wollt, hier mal eine gute Adresse die ich beim stöbern im WWW gefunden habe.
Bei Maschinenbau Hartmann gibt es im Katalog Material, auf Seite 57, Messing Rohr mit Innensechskant.
Folgende Rohre gibt es:
  • 12 mm innen SW6 mm 50 mm lang (mit 6-Kantstab SW6 VA 150 mm lang) € 6,00 / pro Stück
  • 10 mm innen SW5 mm 35 mm lang (mit 6-Kantstab SW5 VA 150 mm lang) € 6,00 / pro Stück
  • 10 mm innen SW4 mm 20 mm lang (mit 6-Kantstab SW4 VA 100 mm lang) € 8,00 / pro Stück
  • 8 mm innen SW3 mm 15 mm lang (mit 6-Kantstab SW3 100 mm lang) € 8,00 / pro Stück
02.07.2007 19:03
Hallo Holger,
vielen Dank für die Seite. Jemand aus einem anderen Forum hatte mir diese auch schon heut Mittag gegeben. Mario und ich kannten bisher nur die Rohre mit Innenseckskant aus Stahl von Bamatech. Die hauen beim Preis mit fast 10€ für 2cm auch gut rein. Daher haben wir mal selbst was gefräst. Ich denke mal, demnächst machen wir da auch mal eine Bestellung. Der Preis ist voll ok, da die ja auchnoch 1,5cm länger sind als von Bamatech.
Wie gesagt, hierdas war jetzt mal ein Testobjekt und Mario ist mein Testopfer großes Grinsen
Jetzt heißt's erstmal Gelenke herstellen, da die von Scale Art, Osswald oder wie sie alle heißen eine Schweine Geld kosten.
Kennt jemand eine Adresse, wo man Bohrer mit einem Dm von 3,3mm bekommt? Oder allegemein Bohrer in 0,1mm Schritten nach oben. Manchmal sind die sehr hilfreich, da wir ja auch irgendwie die Bolzen nachher einpressen müssen, nicht wie bei den Tam Vorderachskardans (in der angetriebenen VA), wo die Stifte schon ein Eigenleben entwickeln.
Gell Mario großes Grinsen großes Grinsen
02.07.2007 19:10 Sebastian S. ist offline E-Mail an Sebastian S. senden Beiträge von Sebastian S. suchen Nehmen Sie Sebastian S. in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Sebastian S. in Ihre Kontaktliste ein
Hiab060
unregistriert
Solche Bohrer bekommst du in jedem gut sortierten Werkzeugladen.
Oder bei http://www.rc-machines.com/index.php
02.07.2007 19:47
Hallo Sebastian
Danke für die rasche Antwort. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Innensechskant "nur" eine Länge von ca. 5mm aufweist?
Bohrer in 0,1er Schritten gibts unter Anderem auch bei GWH. Alternativen zum Eigenbau oder Kauf stellen ansonsten Sechskantaufnahmen dar, wie sie bei Steckschlüsseln und dergleichen zum Einsatz gelangen, siehe Photo.
Schöne Grüsse,
Martin
jpg sechskant1.jpg (27 KB, 322 mal heruntergeladen)
02.07.2007 23:00 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Original von Hiab060
nur dass die von RC sseehhrr ungenau sind!!!!! Hab ich hier liegen!
03.07.2007 06:26 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
@ Martin: die Idee mit einer Nuss hatten sie am anfang auch mal. Von Proxxon die kann man z. B. einzeln nachkaufen. Jedoch hatte sich das ganze bei uns direkt wieder erledigt, da Mario's Kardans ja auch Messing sind.
Das Innenseckskant wurde aus einem 5mm Block hergestellt und hat SW5. Ich denke mal das hast du gemeint.
Ich denke mal ich werd nochmal alle Baumärkte hier abgrasen nach solchen Bohrern. Bis jetzt hat ich nur welche in 0,5er Schritte aufwärts gefunden.
03.07.2007 14:25 Sebastian S. ist offline E-Mail an Sebastian S. senden Beiträge von Sebastian S. suchen Nehmen Sie Sebastian S. in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Sebastian S. in Ihre Kontaktliste ein
Hiab060
unregistriert
Also im Baumarkt brauchst du nicht suchen, such lieber einen Eisenwarenladen oder nen Werkzeughandel.
03.07.2007 15:26
Hallo Sebastian
Genau, das wollte ich wissen. Danke für die Erläuterung. Die gezeigte 6kant-Wellenverbindung ist keine "Nuss", sondern ein Adapterstück für "Nüsse" und dergleichen, sitzt beim Werkzeug also näher am Handteil welches Du in den Fingern hältst.
Nüsse kannst Du eigentlich nicht sinnvoll verwenden, da diese leicht konvexe ("ballige") 6kant-Flächen aufweisen und bei höheren Drehmomenten rel. rasch den Aussen-6kant "rund machen" falls dieser ungehärtet ist und eine geringe Schlüsselweite in der Region von 5-8mm aufweist.
Schöne Grüsse,
Martin
03.07.2007 23:08 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 368.060 | Views gestern: 481.247 | Views gesamt: 428.056.147
