RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:8] Unimog U2150 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Unimog U2150 11 Bewertungen - Durchschnitt: 9,0911 Bewertungen - Durchschnitt: 9,0911 Bewertungen - Durchschnitt: 9,0911 Bewertungen - Durchschnitt: 9,09
Unimog U2150
makau   Zeige makau auf Karte
images/avatars/avatar-5.jpg
Erfahrungspunkte: 1.144.993
64.944 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo allerseits
Bastle schon seit längerem an einem Uni rum und möchte Euch mal ein paar der bereits angefertigten Komponenten vorstellen. Lasst mich wissen, was Euch so interessiert.
Ich fange mal mit dem Getriebe an, welches ein paar Anläufe verlangte, bis es sich so schalten liess, wie ich mir das so vorstellte. Die Photos zeigen unterschiedliche Montagegrade des 6-Ganggetriebes.
Seit diese Photos aufgenommen wurden, sind noch kleinere Änderungen vorgenommen worden um das federbelastete Schalten zusätzlich zu vereinfachen (Rückholfeder zwischen den Schaltklauen des Hauptgetriebes).
Vielleicht einen Hinweis für andere Selbstbauer: Ich habe Passfedern verwendet bei den Mitnehmern. Passfedern sind eigentlich nicht gedacht für bewegliche Wellenverbindungen - zumindest in der Industrie. Beim Gruppengetriebe sowie dem Mitnehmer für den 1./2. Gang des Hauptgetriebes funktioniert das Schalten reibungslos, da diese Passfedern nicht länger als 12mm sind und die Schaltwege im Bereich von +/-4mm. Beim 3.Gang des Hauptgetriebes jedoch legt der Mitnehmer eine grössere Strecke zurück, sodass die Passfeder aus der Nut gehoben werden kann und sich somit der Mitnehmer verklemmt (Eine Lösung ist in Sicht).
Fazit für Eigenbauer: Bei Streckenbewegungen, welche mehr als die Hälfte der Dicke des Mitnehmers betragen sollte man auf einen Mehrkantmitnehmer ausweichen (4-Kant, 6-Kant).
Fragen oder Anregungen sind immer willkommen. Ich würde mich freuen, von anderen Modellbauern zu hören, welche ebenfalls Eigenbaugetriebe hergestellt haben und wie Eure Lösung so aussehen.
Hat schon mal jemand ein Ziehkeilgetriebe gebaut für sein Modell?
Gruss,
Martin
jpg grundkoerper4.jpg (70,05 KB, 2.034 mal heruntergeladen)
jpg grund_montiert3.jpg (77 KB, 2.066 mal heruntergeladen)
jpg grund_montiert8.jpg (78 KB, 2.040 mal heruntergeladen)
jpg verkleidung2.jpg (71 KB, 1.996 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von makau: 03.12.2005 00:38.
03.12.2005 00:09 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Unimog U2150
Themenstarter Thema begonnen von makau
Weiter gehts mit dem Chassis. Dieses entstand als erste Komponente zu einer Zeit ohne Werkzeugmaschinen. Stichsäge, Feile und Bohrmaschine leisteten damals ihre Dienste.
Ziel war es den, wie beim Original vorhandenen, gekröpften Rahmen mit einfachen Mitteln herzustellen. In Ermangelung einer Möglichkeit, die Rahmeneinzelteile zu verschweissen wurden diese verschraubt und verklebt (UHU Endfest 300). Dies bedingte eine Vergrösserung der Auflageflächen der Querrohre wie in der Schnittzeichnung skizziert.
jpg rahmen_gesamt.jpg (8,35 KB, 2.017 mal heruntergeladen)
jpg querschnitt_seitenteil.jpg (47 KB, 2.019 mal heruntergeladen)
03.12.2005 00:48 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Unimog U2150
Der Antriebsstrang sollte ebenfalls dem Vorbild angelehnt werden. Dies bedeutet "echte" Schubrohre und Portalachsen.
Die Grundkörper der Einzelteile bestehen mit Ausnahme des Schubkugel aus Aluminium. Die Schubkugeln waren mal Messing-Türknäufe. Sämtliche Antriebswellen und Verstrebungen sind aus Silberstahl hergestellt worden.
Die Zahnräder stammen von Mädler und wurden in der Breite und Bohrungsdurchmesser auf der Drehbank geändert.
Bei der Herstellung der Vorderachse wollte ich wie beim Vorbild einen möglichst geringen Lenkrollradius erreichen, damit die Lenkkräfte gering sind. Zu diesem Zweck sind die Lagerborungen des Lenlagers um 12 Grad geneigt. Die VA wartet zur Zeit noch auf die Fertigstellung der beiden Doppelkardane sowie ein paar Aufängungsteilen.
Sind die hergestellt, kann eine erste Probefahrt stattfinden :-)
jpg portaleinheit1.jpg (66 KB, 1.928 mal heruntergeladen)
jpg portal_ritzel1.jpg (70 KB, 1.931 mal heruntergeladen)
jpg laengslenkerauf_achse.jpg (25 KB, 1.892 mal heruntergeladen)
jpg federaufnahmen_ha1.jpg (33,42 KB, 1.895 mal heruntergeladen)
jpg hinterachse_komplett2.jpg (30,20 KB, 1.941 mal heruntergeladen)
03.12.2005 00:58 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Unimog U2150
Da meist wenig Zeit belibt für das Hobby, entstehen "Zwischendurchbasteleien" welche irgendwann einmal den Unimog ein wenig detaillieren sollen.
Die Werkzeugkiste gibts auch bei "meinem" Vorbild und nimmt im Modell den Empfänger und dessen Stromversorgung auf. Im Auspuff findet ein Multiswitch seinen Platz. Anbei ein paar Photos solcher Basteleien.
Kürzlich hatte ich wieder ein paar Stunden Zeit die ich genutzt habe, angelehnt an das Vorbild ein funktionsfähiges Drehlicht anzufertigen, welche keine sichtbaren Antriebs- oder Elektrokabel aufweist und einen drehbaren Spiegel besitzt. Die transparente Abdeckung fehlt noch --> kennt jemand eine Quelle für bereits eingefärbtes (orange) Plexi oder ähnlichem Kunststoff?
jpg werkzeugkiste_1.jpg (21 KB, 1.859 mal heruntergeladen)
jpg auspuff_vorne.jpg (29 KB, 1.869 mal heruntergeladen)
jpg drehlicht_1.jpg (51 KB, 1.858 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von makau: 03.12.2005 01:10.
03.12.2005 01:06 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.693.978
1.565.349 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Martin,
freut mich, dass du deinen Unimog bei uns vorstellst, sehr saubere arbeit, hut ab.
Was die Plexi abdeckung betrifft muss ich mal meine wühlkiste durchforsten, ich meinte ich hätte da noch was passendes.
03.12.2005 07:13 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hiab060
unregistriert
Hallo Martin,
kann mich nur anschliesen, sieht alles sehr sauber gebaut aus .
Wegen der Abdeckung für das Rundumlicht, schau doch mal bei Veroma die haben so was.
03.12.2005 10:04
Matze   Zeige Matze auf Karte
images/avatars/avatar-10.jpg
Erfahrungspunkte: 5.639.966
418.044 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hy Martin,
ich finds immer wieder schön deine Monster-Genialen arbeiten zu sehen...Ich bin ja schon zwei mal durch dein Projekt motiviert worden selbst einen zu bauen...Tja, was soll ich sagen...den einen hat jetzt ein älterer Herr und den zweiten mit Achsen,Getrieben usw. unser Mod Ingo. Aller guten Dinge sind ja bekanntlicherweise drei aber ich hab die Lust verloren. Mal abwarten, wenn deiner soweit ist, dann juckts bestimmt wieder...
Gruß Matze!!! :D
03.12.2005 19:30 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
barschi
unregistriert
Sers Martin,
wow, allererste Sahne.
Das ist ja Detailarbeit bis in´s letzte.
Bin schon sehr auf den weiteren Bau gespannt...
Wie groß wird den das Superteil in 1:8??
Jo
03.12.2005 19:51
Hallo zusammen
Danke für die Blumen, motiviert doch gleich wieder :-)
@ Bernd (Akermann): Weisst Du obs Plexi / Makrolon /etc. auch orange eingefärbt gibt? Wenn ja wo? Transparentes kann ich sonst hier in Bern auch organisieren - herzlichen Dank für Dein nettes Angebot.
@ Bernd (Hiab): Eigenbau heisst die Devise ;-) Danke trotzdem fuer den Tipp. Brauche bloss das Rohmaterial, dann ist sowas flugs auf der Drehe hergestellt :-)
@ Matze: Verkauft??? Aufgegeben???? Ächz, wo bleibt der Sportsgeist :-)) Nun denn, hoffe dass Deine Motivation wieder zurückkommt. Oder wie wärs mit einem Traktor (pardon:Schlepper) und ein paar netten Anbaugeräten?
@ Jo. Danke für Dein Lob. Gleichfalls im ürbigen! Ganz so detailgetreu ist mein Uni nicht. Bin oft hin-und hergerissen zwischen "das tuts auch" und "sieht nicht echt genug aus" :-)
Eigentlich sollte das Ding bloss mal ein bisschen fahren und dazu dienen, Anbaugeräte aufzunehmen - auf die freue ich mich eigentlich mehr. Der Uni wird so ca. 640mm lang, 230mm breit und wird so um die 15kg wiegen (inkl. Akku). Ein Leichtgewicht und Kleinstmodell in der 1:8er Modellwelt also.
Praktisch alle Hauptkomponenten bestehen aus Alu, deswegen wiegt das Ding nicht viel.
Schöne Grüsse,
Martin
04.12.2005 12:45 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Hallo allerseits
Nach langer "Abstinenz" erhielt mein Uni mal wieder ein paar Teile und zwar für die Vorderachse (VA).
Um die Drehbewegung möglichst verlustfrei übertragen zu können, entstanden in einigen Arbeitsstunden zwei Doppelkardangelenke auf der Dreh- und Fräsmaschine. Ich habe leider keine Industrieteile gefunden, welche eine derart kurze Baulänge aufwiesen, ergo habe ich die Dinger selbst anfertigen müssen.... auf dem angedrehten Rezess (links auf dem Photo) sind Kugellager und Portalritzel aufgeschoben.
Was der VA noch fehlt sind Querlenker, Federaufnahmen und Lenkungskomponenten. Dann wird der Uni erste Runden drehen können.
Gruss,
Martin
jpg kardan_herstellung_6.jpg (20,50 KB, 1.818 mal heruntergeladen)
jpg kardan_herstellung_7.jpg (32,13 KB, 1.780 mal heruntergeladen)
jpg kardan_eingebaut_1.jpg (22,43 KB, 1.780 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von makau: 19.02.2006 02:17.
18.02.2006 17:52 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
.....Martin der Uhrenmacher war wieder am werk, rotes Gesicht ist ja der oberhammer was du da baust, aber wo nimmst du nur die Geduld her?
So eine gelenkte VA steht mir auch noch bevor (Fiat 180/90 DT) brrrrrrr, wenn ich nur daran denke, ich hoffe mal mit meiner neuen Fräse geht sowas besser.
gruss
bernd
18.02.2006 17:58 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hiab060
unregistriert
Alle Achtung Martin Dein Kardangelenk sieht echt edel aus. top
18.02.2006 18:15
Pitti   Zeige Pitti auf Karte
images/avatars/avatar-334.jpg
Erfahrungspunkte: 1.713.827
44.089 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das Getriebe ist eine ganz ganz starke Leistung,auch das andere ist echt sauber gearbeitet.
So ein Getribe in 1:12 und dann noch in meinen TGa,das wärs.
Das mit dem "das tut´s auch",kenn ich,hinterher ärgere ich mich wahnsinnig über mich selbst und mach alles nochmal.
Mach weiter so.Gruss Pitti winker
Glück auf,der Gung ausn Arzgebirg!
18.02.2006 18:27 Pitti ist offline E-Mail an Pitti senden Beiträge von Pitti suchen Nehmen Sie Pitti in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Pitti in Ihre Kontaktliste ein
JOGI 1   Zeige JOGI 1 auf Karte
images/avatars/avatar-487.jpg
Erfahrungspunkte: 1.132.511
77.426 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Martin
Das sieht ja alles supper aus schild-sensationell schild-sensationell
Gruss Hans-Jörg
SAURER und FBW sind Schweizer Fabrikate
www.lkw-modellbau.ch
18.02.2006 21:06 JOGI 1 ist offline E-Mail an JOGI 1 senden Homepage von JOGI 1 Beiträge von JOGI 1 suchen Nehmen Sie JOGI 1 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jungs
Danke für die Blumen - spornt immer wieder an weiterzubauen. Tja, die liebe Geduld.... die Dinger habe ich lange genug vor mich hergeschoben...Kaffee hilft manchmal auch Augenzwinkern
Wenn ich Eure Modelle so ansehe, so ist auch das immer wieder ein Ansporn - in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns mal gemeinsam treffen und ein bisschen palavern können.
Ich bin einen Tag nach der Fertigstellung rotes Gesicht meiner Doppelkardane noch über den Hersteller Kontima (Schweden) kleiner Doppelkardane gestolpert. Die Jungs scheinen "für uns" noch brauchbare Dinge herzustellen.
Ich schätze, dass für den Nachbau in 1:8 von grösseren Vorbildern diese Hersteller von Kardans und Gelenkköpfen noch einen Besuch wert sind:
Fa. Hanser (CH)
Minibal
e Gruess,
Martin
18.02.2006 23:38 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Bobcat463
images/avatars/avatar-18.jpg
Erfahrungspunkte: 1.295.120
165.086 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Vielleicht sehen wir uns ja am Forumstreffen alle zusammen??
Kommt zeit .............. kommt rat kaffee
Gruß Philipp
26.02.2006 20:19 Bobcat463 ist offline E-Mail an Bobcat463 senden Homepage von Bobcat463 Beiträge von Bobcat463 suchen Nehmen Sie Bobcat463 in Ihre Freundesliste auf
Hy Martin,
wenn ich sehe was du so baust, weiß ich warum es "Schweizer Präzission" heißt... winker
Gruß Matze!!! :D
26.02.2006 22:06 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
Hallo Freunde der spanabhebenden Metallbearbeitung,
Trotz akuter Werkstattabstinenz habe ich es geschafft, meiner Vorderachse Leben einzuhauchen. Sie hat zudem ihren endgültigen Platz gefunden und wird von Querlenkern und Schubrohren auch dort gehalten. Als Lenkservo fungiert ein Industrieantrieb (Schneckengetriebe) wie bereits auch bei anderen 1:8er Modellen im Einsatz. Der Industrieantrieb erhielt ein paar Modifikationen um in den kleinen Unimog zu passen.
Der Uni hat letzte Woche den ersten Ausflug auf den eigenen vier Rädern erfolgreich absolviert (auch wenn die Federn noch ein Provisorium sind). Die erste Testfahrt führte einmal quer durch die Wohnung, die Zweite am heutigen Sonntag bereits ins Unterholz des nahegelegenen Waldes.
Erstes Fazit: Das Getriebe funktioniert einwandfrei, Kraft hat das Ding auch reichlich und die Fahrzeit ist länger als der Fahrer Lust zum Rumfahren hat Augenzwinkern
In den nächsten Tagen wirds mal wieder ein Update auf meiner HP geben mit detaillierten Beschreibungen. Anbei ein (bescheidenes) Video der allersersten Ausfahrt im heimischen Wohnzimmer.
Schöne Grüsse,
Martin
jpg va_verstrebung_achsrohr.jpg (23,41 KB, 1.568 mal heruntergeladen)
jpg va_verstrebung_schubrohr.jpg (23,35 KB, 1.572 mal heruntergeladen)
jpg lenkservo_montiert.jpg (34 KB, 1.610 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von makau: 15.05.2006 00:25.
15.05.2006 00:19 makau ist offline E-Mail an makau senden Homepage von makau Beiträge von makau suchen Nehmen Sie makau in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
Der geht doch schon echt gut top wenn der fertig ist macht er bestimmt riesig Spaß.
15.05.2006 12:54
Bernd   Zeige Bernd auf Karte
images/avatars/avatar-49.jpg
Erfahrungspunkte: 6.546.131
626.106 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Martin,
das sieht spitzen mäßig aus was Du da baust Respekt Respekt Respekt
Gruß Bernd trink2
In der Ruhe liegt die Kraft…
15.05.2006 22:16 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Homepage von Bernd Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 15.438 | Views gestern: 83.800 | Views gesamt: 299.023.003
