Löcher laserschneiden |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.950.428
wenn ich Edelstahlteile laserschneiden lasse, die kleine maßhaltige Rundlöcher enthalten sollen, z.B. für 4 bis 12 mm Achsen, ist es dann besser, ein Loch mit Untermaß zu lasern, oder das Loch komplett selber zu bohren? Wie viel Untermaß, wenn man bedenkt, dass das Lasern die Kanten erhärtet (tut´s, oder?).
Stefan
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Grader Stefan: 07.05.2007 07:06.
06.05.2007 12:54 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Stefan ,
der Laser macht die Löscher immer ein paar 10tel kleiner so kannst du sie auf das gewünschte Maß aufreiben
06.05.2007 13:29 |
RE: Löcher laserschneiden |
Michael
Maßstab: 1:12 Wohnort: Strullendorf
Erfahrungspunkte: 173.433
Wenn der Laser gut läuft dann sind Löcher die gleich oder größer Blechstärke im Durchmesser sind normal auch Sauber und Rund. Aber das Aufbohren/reiben ist bei Edelstahl nach den Lasern so ein Problem da es Hart wird. Also HM-Werkzeugen verwenden.
__________________ Gruß Michael
Wer nichts macht ,macht keine Fehler
06.05.2007 13:37 |
Hendrik unregistriert
also michael..
hm-werkzeuge braucht es sicherlich nicht zum nachbearbeiten.
wenn in der zeichnung in 3mm schraubenloch drinn ist schneidet der laser auch ein 3mm schrauubenloch.der laser macht schon seehr genau.
löcher die gerieben werden sollen würde ich halt 0.2-0.3mm kleiner machen.
thomas(spezialist) wird sicher etwas mehr noch dazu sagen können
06.05.2007 15:11 |
Views heute: 19.498 | Views gestern: 53.824 | Views gesamt: 256.127.077
