Mein R996 |
MB2000
Erfahrungspunkte: 181.805
Mein Liebherr R996 habe ich schon vor 3 Jahre geplant. Bauen konte ich aber nur den Oberwagen, Löffel und Löffelstiel . Leider muss ich den Löffelstiel noch mal Ändern. Vor 1 Jahr habe ich damit angefangen 3D Zeichnugen zu erstellen.
Hier mal 4 Bilder.
Die Person ist 1750mm Groß.
__________________ Man hämmert, schraubt um am ende ein Gutes Modell zu fahren.
PS: Egal was andere über dein Modell sagen werden, in erster Linie muss es Dir gefallen.
26.04.2007 22:07 |
MB2000
Hier kommen die ersten 4 Bilder von Bau des R996.
Das konnte ich damals(2004) in der EWIBO ( StadtEntwicklung von Bocholt) machen.
26.04.2007 22:10 |
MB2000
Weiter im Text.
Die Bleche bestehen aus 2mm Stahlblech, auser der Teil unterhalb der Fahrerkabine. Dies habe ich aus 1mm Stahlbleche geschweißt.
26.04.2007 22:14 |
MB2000
Noch mehr Bilder
Wenn Fragen sind, immer her damit.
26.04.2007 22:16 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 521.625
ziehst du jetzt das projekt durch?
Und hast du auch schon Bilder vom unterwagen?
mfg
__________________ Gruß Peer
27.04.2007 09:32 |
MB2000
Klar möchte ich den R996 fertig bekommen. Aber Momentan habe ich Geldmangel, sodas ich erst mal Abwarten muss. Und so ein Projekt zieht man halt nicht mal eben durch. Da kommen immer neue Probleme, die man vorher nicht Planen konnte. Sodas sich das Ganze in die Länge gezogen hat. Leider kann ich von Liebherr keine Finazielle unterstützung erwarten. Sonst hätte ich ihn zur Bauma 2007 fertig. Wann er jetzt mit meinen Finaziellen Möglichkeiten fertig wird ist noch offen. Deswegen konzentriere ich mich auf mein R922 Mobilbagger. Mit den möchte ich in Sep. baggern können.
27.04.2007 20:28 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.708.307
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Marcel,
das ist ja ein Riesenteil. Ich wünsch dir jedenfalls gutes Gelingen, kann mir schon vorstellen was für Probleme da mit der Zeit auftauchen.
27.04.2007 20:45 |
MB2000
Ja, vorallen die Antriebsprobleme habe ich bis Heute noch net Lösen können.
Das Teil wird um die 250KG wiegen. Und dafür passende Motoren zu finden, die Maximal 12 bis 24 V arbeiten ist schwer. Dabei muss ich vorallen auf den Drehmoment achten. Die Motoren, dich ich bislang gefunden habe sind Servomotoren. Aber Leider arbeiten die mit 48 bis 64 Volt. Und ich möchte halt dieses Modell mindestens 1,5 Stunden ohne Externe Stromanschluss Steuern können. Dafür benutze ich 4 Staterbaterien von Roller. Desweiteren muss ich 12 PC Lüfter mit Je 82 Qubickmeter Luftansaugvolumen betreiben können. Dafür werde ich eine Temperatur abhänige Steuerung entwickeln.
2 Servo werden dafür Lammellenshorts bedinen.
27.04.2007 20:58 |
Liebherr 922
ja okay ich verstehe ja was du meinst.
Wünsche dir viel erfolg.
Hast du schun mal überlegt das ganze mit einem Benzin Motor zu betreiben?
Hast du denn auch bilder von dem R922 Mobilbagger?
27.04.2007 21:24 |
MB2000
Ja, aber dann darf man nicht mehr in Geschlossenen Räume ihn betreiben. Und das ist bei den meisten Ausstellungen so. Bilder von R922 Mobilbagger kommt noch in 1 bis 2 Wochen.
27.04.2007 23:22 |
Level: 53 [?]
Hallo Marcel,
Respekt, dass du dich an so ein Monstrum wagst.
Ich verstehe aber nicht ganz, warum der dann unbedingt rc-gesteuert sein muss. Mit Netzstrom hättest du sicher einige Probleme weniger, wie die Lüftung z.B. Da würde sich dann ein simpler, billiger und modifizierter Staubsauger anbieten, usw.
Der zweitgebaute O&K RH 300 (Kupfererztagebau in Chile) und einige Demag H485 hatten elektrischen Antrieb über Schleppkabel. Beide Typen wogen (wiegen) so um die 500 Tonnen.
28.04.2007 08:25 |
MB2000
So, ein neues Problem. Hubzylinder für mein R996. Wer kann sie mir Bauen?
Hier mal eine Zeichnung.
Dies ist auch der Größte Zylinder den ich brauche. Davon werden 2 Benötigt.
Besonderheit ist auf der Druckseite sind 2 M5 Anschlüße um die benötigten Mengen an Öl schnell in den Zylinder zu bekommen. Wer kann mir dabei Helfen.
PS: Betriebdruck soll bei 60 Bar sein. Max Druck bei 100 Bar. Verplante Pumpe JungFloid. Födermenge 0,6L
28.04.2007 21:09 |
Hendrik unregistriert
also ich glaube du verschätzt dich mit den ölmengen ganz gewaltig.
bei 21??mm zylinderdurchmesser und diesen zylinderlängen??!!
der m5 eriks anschlüss hat eine 2mm bohrung.da bringst du nie genug öl duch.
von den passenden schläuchen ganz zu schweigen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hendrik: 29.04.2007 09:20.
29.04.2007 09:20 |
Views heute: 217.668 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.525.719
