Hydraulikpumpe Druck Erhöhen |
Raiderboerni
![images/avatars/avatar-245.gif](images/avatars/avatar-245.gif)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bad Ischl Austria
Erfahrungspunkte: 146.494
Hallo Leute! Frage wie kann ich meinen Druck bei der Hydraulikpumpe von einem Leimbach Kettenbagger erhöhen.
THX Börni
20.04.2007 23:30 |
Hiab060 unregistriert
Hallo das ist eigentlich ganz einfach, an der Pumpe sind 2 Schrauben in der Mitte, die Oberste drehst du raus und dan drehst du die dahinterligende rein viertelumdrehungsweise.
Ich würde dir beim Bagger aber nicht so viel empfehlen da die Pumpe dauernd läuft, und die Druckerhöhung auf die Lebendszeit der Pumpe geht.
Wenn du wirklich mehr Leistung willst frag doch mal Leimbach oder Stahl nach der neuen Pumpe, die soll mehr fördern und auch mehr Druck bringen.
21.04.2007 07:30 |
rene
![images/avatars/avatar-54.jpg](images/avatars/avatar-54.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.757.045
Den Druck solltest du aber ohne Druckmanometer nicht erhöhen , sonnst kann es sein das dier die Schläuche um die Ohren fliegen.
Ich würde dir wenn es nur um schnellere Bewegungen geht zur Faulhaber mit flansch (170€) raten , der neue Hydr.Motor von Brushless liegt noch bei 200€, dafür brauchst du aber 2 frei Schaltkanäle und kannst dan von 8000-12000 U/min. wählen
__________________ www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
21.04.2007 12:55 |
Raiderboerni
Danke werd mich glaube ich für den Faulhaber entscheiden! börni
22.04.2007 21:20 |
rene
26.04.2007 02:10 |
Views heute: 49.236 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.357.287
