Matthias67
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Holzlar, Bonn
Erfahrungspunkte: 589.256
Hallo zusammen
Na dann will ich mal meinen Fendt vorstellen. Er dürfte einigen schon bekannt sein, da ich auch in einem anderen Forum registriert bin.
Bis auf die Reifen ist alles Eigenbau. Hier dann mal ein paar Bilder vom derzeitigen Stand:
Vorne fehlt noch der Luftfilter dann kann ich mit den Vorbereitungen für das lackieren beginnen.
Bis dann,
Matthias
01.10.2006 18:23 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Matthias ,
mit dem Schepper brauchst Du dich aber nicht zu verstecken,der sieht doch echt super aus.
Schreib doch mal was Du bis jetzt verbaut hast, baust Du einen funktiomierenden Heckkraftheber an ?
01.10.2006 18:59 |
Erfahrungspunkte: 14.106.407
01.10.2006 19:15 |
Matthias67
Hallo nochmal
Also was hab ich alles verbaut... Fangen wir mal mit dem Antrieb an.
- als Motor kommt noch ein Akkuschraubermotor zum Einsatz
- über ein selbstgebautes 6-Gang-Getrieb wird die Motorkraft auf beide
Achsen verteilt
- in den Radnaben sind Planetengetriebe eingebaut
- die Richtungsänderungen werden mittels eines 20kg Servo von Hitec
durchgeführt
- vorne und hinten ist ein Kraftheber verbaut, mittels RB-Motoren werden
diese betätigt
Was soll irgendwann noch hinzukommen
- Beleuchtung
- evtl. Zapfwelle vorne und hinten
- Antriebsmotor gegen einen Faulhaber tauschen
mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Zum Schluß noch mal Bilder:
Getriebe
Hechkraftheber
Das wars dann erstmal wieder,
Matthias
01.10.2006 19:29 |
Erfahrungspunkte: 13.920.004
Hallo Matthias,
dein Fendt find ich grosse klasse,mach weiter so,ich hoffe ich darf ihn mal live erleben.
....und natürlich wie immer, MEHR BILDER
01.10.2006 19:35 |
6 Gänge hört sich gut an da wirst Du mit dem richtigen Motor immer die passende Geschwindigkeit haben für jeden Einsatzzweck.
01.10.2006 19:50 |
Matthias67
Tach zusammen
Nachdem der Wunsch nach mehr Bildern geäußert wurde, will ich dem gerne nachkommen. Zuerst mal ein paar Bilder meiner Vorderachse.
Ist zwar alles etwas überdimensioniert, aber sehr stabil. Bin mal auf eure Meinungen gespannt.
Matthias
11.10.2006 16:23 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.084.157
Hallo Matthias,
tolle Arbeit
kraftvolles Teil
l
meine HP
11.10.2006 19:46 |
Matthias67
Hallo nochmal
Erstmal danke an alle für das Lob. Nach ungefähr 3 Jahren Bauzeit (ich arbeite immer nur am Wochenende an meinen Modellen), sollte es dieses Jahr noch mit der Lackierung klappen. Dafür muß aber erst noch reichlich geschliffen werden
Das sollte aber, so hoffe ich zumindest, auch noch gelingen.
So jetzt aber noch ein paar Bilder:
Die Front mit Zugöse,Frontkraftheber, es fehlen noch Zylinderatrappen und Beschriftung im Kühlergrill
Ansteuerung des vorderen Krafthebers
Ein/Aus Schalter in der Werkzeugkiste
Rundumlicht, kann auch heruntergeklappt werden. Eventuell muß die Länge noch korrigiert werden.
Das war es dann für Heute,
Matthias
11.10.2006 20:04 |
....tolles Modell, finde deine detaillösungen super, weiter so.
11.10.2006 20:11 |
Hallo Mattias,
mit was für einem Sevo lenks Du den Schlepper ? Der braucht ja schon einiges an kraft in der Lenkung.
11.10.2006 20:40 |
Matthias67
N´abend Bernd
Gelenkt wird der Bursche mit einem 20kg Servo von Hitec.
Matthias
11.10.2006 20:45 |
Matthias67
Hallo Leute
Ich habe begonnen die Scheiben für die Kabine zurecht zu schneiden.Leider ist mir der Fenstergummi ausgegangen. Naja muß halt noch mal eine Bestellung beim "C" gestartet werden. Hier nun zwei Bilder.
Bis demnächst,
Matthias
25.10.2006 19:31 |
Matthias67
Hallo Leute
Ich habe am Wochenende mal wieder den Fendt ausgeführt, und was mußte ich feststellen: der sch... Fahrtregler will nicht mehr. Zumindest wenn es rückwärts gehen soll. Anscheinend hat sich die Prophezeihung des "Händlers meines Vertrauens" bestätigt: Carson-Regler machen des öfteren Probleme!!
Tja jetzt muß erst mal ein neuer Regler her, mal schauen welchen ich mir zulege. Was könnt Ihr denn empfehlen (ich weiß, die Servonaut-Regler sind sehr gut), vielleicht gibt es ja noch andere gute Regler?
Matthias
10.04.2007 12:26 |
zettelmeyer
Erfahrungspunkte: 611.362
hallo matthias
schau dir mal die regler von aero-naut an.
ich habe den 20er im zettelmeyer von damitz
und bin echt sehr zufrieden.
guckst du hier:
http://www.aero-naut.net/557.html
lg erich
10.04.2007 15:08 |
Hallo Mathias,
schau, oder besser frag mal bei Nessel an, die Regler die ich von ihm hatte, sind super, nicht ganz die billigsten, aber nahezu unkaputbar.
Und übrigens, mit dem Carson scheiss, hatte ich auch schon Probleme, nie wieder!!!
10.04.2007 19:00 |
Matthias67
Hallo Erich ,hallo Bernd
Vielen Dank für Eure Tips. Mal schauen welchen Regler ich mir zulege. Gott sei Dank ist ja bald Intermodellbau, vielleicht kann ich ja dort fette Beute machen!Ich hatte zwar eigentlich einen anderen Verwendungszweck für meine Euronen, aber es kommt halt immer anders als man denkt.
Gibt es von den Nessel-Reglern eine Homepage?
Matthias
10.04.2007 20:33 |
ja, gibt es : www.nessel-elektronik.de/ , aber am besten rufst du an, und sagst ihm was du willst und was du für Motoren verbaut hast, der ist sehr hilfsbereit.
10.04.2007 20:45 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.084.674
Hallo Matthias
Klasse Modell! Hast Du noch Photos vom Innenleben des Getriebes und der Achsen / des Diffs?
Weshalb möchtest Du aktuellen Emotor gegen einen Faulhaber tauschen? Ich kann mir vorstellen, dass Du mit dem Teil auch mal kräftig im Gelände wühlen möchtest und da bin ich nicht so sicher, ob Deiner Wahl mit einem Glockenankermotor; die Dinger sind relativ genügsam im Stromverbrauch, aber sehr empfindlich gegen Überlast - sprich zu hohen Strombezug - und dann wirds etwas kostspielig.
Weiter so mit dem tollen Modell!
Schöne Grüsse,
Martin
10.04.2007 23:16 |
Paddy
Erfahrungspunkte: 194.140
Hallo matthias
tolles Modell, einfach spitze, wenn ich nur so gut bauen könnte!!!!!!!
Warum steuerst deu den Frontkraftheber nicht mit einem Seil an, dann hast du später weniger probleme mit einem Mähwerk, da es sich dem Boden besser anpassen kann. Bei einem Gestänge kann es nicht nach oben und drückt sich somit ín den Boden.
__________________ Gruß Patrick
06.05.2007 13:11 |
Views heute: 56.648 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.364.699
