Tga Kipper |
![images/avatars/avatar-49.jpg](images/avatars/avatar-49.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.202.039
Hallo Marco,
saubere Arbeit, sieht
aus
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
31.03.2007 14:11 |
Pitti
![images/avatars/avatar-334.jpg](images/avatars/avatar-334.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.623.787
Nabend zusammen.
Nach all den guten Vorschlägen zur FH Befestigung habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht,wie man abnehmen u kippen verwirklichen kann.
Rausgekomen ist das.
Ein Alu U-Profil in der Mitte des FH mit 2 3mm Löchern,rechts und links je 1 L-Winkel auch mit 3mm Löcher.Dazwischen dann 2 Federn mit Eigenbau Hebelchen welche M3 Gewinde haben.Von rechts u Links kommen M3 Gewindestäbe,welche durch die Federn rausgedrückt werden und in L-änliche Winkel drücken,welche am Rahmen befestigt sind.Dort ist dann auch der Drehpunkt zum kippen.
Durch zusammendrücken der Eigenbau hebel wird das FH frei gegeben und man kann es nach oben abnehmen.
Hinten sind je 1 Hülse befestigt,wo von oben ein M3 Gewindestab mit Feder,welche von unten gesichert ist, hinein rastet.
Jetzt aber Bilder
Aufhängung vorn
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_0968.JPG)
Aufhängung hinten
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_0969.JPG)
Gekippt
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_0979.JPG)
Geht gleich weiter
09.04.2007 20:48 |
Pitti
Teil 2 mit den beweglichen Einstiegen,welche aus Teichfolie entstanden.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_0975.JPG)
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_0976.JPG)
So das war´s erstmal.
Gruss Marco
09.04.2007 20:51 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.716.093
Nächster Level: 19.059.430
09.04.2007 20:55 |
Pitti
Habe heut den Tga soweit zusammengebaut,das er mit mir zusammen mal das schöne Wetter ausnutzen musste.
Bei der ersten Testfahrt ist im Durchtrieb ein kleiner Sicherungssplint gebrochen,wurde aber gleich wieder behoben.
Leider hält er Akku nicht sehr lang(2400mAH)
Kabel sind noch etwas wild verlegt,wird aber noch besser gemacht.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1002.JPG)
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1003.JPG)
Und hier der stolze Besitzer,man war ich Happy das er fährt.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1008.JPG)
So jetzt trink
erstmal ein Bier drauf.
Marco
12.04.2007 19:11 |
Erfahrungspunkte: 13.926.963
klasse Arbeit was du da gemacht hast! Nur ein Detail stört mich persönlich...........die Reifen, machst du da noch andere drauf, oder bleiben die? Erinnert mich irgendwie an ein Oldtimerprofil, sorry, meine Meinung. :-)
Aber sonst
und weiter so.
12.04.2007 19:35 |
Hiab060 unregistriert
Hey endlich fährt er jetzt wirds aber Zeit für ne Mulde
12.04.2007 21:58 |
Pitti
Mulde kommt eine 3Seiten drauf,Alu Blech 1mm/1,5mm liegt schon bereit.
Zu den Reifen:
Klar möchte ich noch andere Reifen drauf bauen,die mit den Orginalprofil,welche bei Jörg Bönning zu haben sind.
Aber diese Investition ist erstmal später dran,denn so eine Kipperspindel kostet auch paar Euronen.
Wie schaltet ihr euer Modell aus,Über Ein/Aus schalter oder trennt ihr jedesmal den Stecker vom Akku zu Fahrtregler;wo gibt es solche Schalter?
Und ist ein Akku 8,4V/4000mAH für 38Euro ratsam?
Gruss Marco
12.04.2007 22:43 |
Maulwurf
![images/avatars/avatar-258.gif](images/avatars/avatar-258.gif)
Erfahrungspunkte: 756.206
Glückwunsch,
macht schon Laune, nicht wahr ! Das ist aber "gefährlich" wenn man damit spielen kann kommt das weiterbauen ins stocken
Schalten... über Schalter
ich fahr ja mit 10 Mignonzellen 2100er NIMH relativ lange, wobei ich von NIMH garnichts halte ( bisher entsprach die Lebensdauer nicht so meinen Vostellungen sie nehmen mir meine Ladetechnik wohl übel
), es passen halt keine NiCd hinein
Gruß Stefan
12.04.2007 22:56 |
Pitti
HI
@Maulwurf
Stimmt,es ist schon verlockent rumzufahren,statt zu basteln.
Aber meine Freundin achtet schon drauf das ich´s komplett zu ende bau,ansonsten kennste ja den Krampf im Finger
Schönen Gruss von ihr.
Gruss Marco
12.04.2007 23:02 |
Maulwurf
Schönen Gruss von ihr. |
13.04.2007 00:30 |
barschi unregistriert
Original von Pitti
H
Moin, moin...
also, wenn der Besitzer keine Ohren hätte... dann könnte dieser doch glatt im Kreis lachen
Nix für ungut Marco!
Absolut erste Sahne Dein Teil!
Wie Hiab schon geschrieben hat... Mulde drauf.. hopp, hopp
13.04.2007 10:14 |
Hendrik unregistriert
mich packt immer wieder der blanke neid wenn ich deinen schönen TG-A sehe.das wäre auch mein traum in 1:12.
aber ist die hütte nicht etwas breit geworden??die räder stehen ja arg weit in den radkästen??!!
hoffe ja mal du kommst mit ihm nächstes jahr nach sinsheim.dann hätten wir nen schönen laster den wir mit unserem volvo beladen könnten.
14.04.2007 09:13 |
Pitti
Guten Morgen
Hendrik,und ich hätte irgendwann mal einen schönen Bagger in 1:12!
Das mit den Rädern das passt schon,kann sein es täuscht auf den Bildern.
Die Hütte ist in der Breite genau richtig und die Kotflügel stimmen auch.
Habs vorhin extra nochmal auf meine Orginal MAN-Fahrgestellzeichnung gehalten und nachgemessen.
Was naturlich optimal wäre ist,wenn es mal einen 385er Reifen geben würde,ich warte nicht allein drauf.
Gruss Marco
14.04.2007 09:46 |
Pitti
Nochmal Guten Morgen!
Hier mal Foto´s das es passt.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1009.JPG)
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1011.JPG)
@AkermannH14B
Ich habe mal deinen Tip zur Schaltansteuerung versucht und es klappt hervorragend.
2mm Ferderstahl was jeweils durch Gestängehalterung gehalten wird.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1012.JPG)
Gruss Marco
14.04.2007 10:09 |
Pitti
Hab mich mal an den Hochgezogenen Auspuff gemacht,dabei ein Warmeblech selbst gebogen und ca 300 2mm Löcher gebohrt.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1016.JPG)
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1020.JPG)
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1021.JPG)
Auch einen Lackierversuch habe ich mal gestartet und die Inneneinrichtungzum testen ausgewählt.
![](http://freenet-homepage.de/Marco07/MAN%20TGa/IMG_1024.JPG)
Der kleine rote Punkt ist der Ein/Aus für´s Radio
Gruss Marco
17.04.2007 19:40 |
Mario S.
Maßstab: 1:12 Wohnort: Ehlscheid
Erfahrungspunkte: 391.351
schön schön, der wird ja richitg super, wann bekommt das Fahrerhaus seine erste Lackschicht?
__________________ Gruß Mario
17.04.2007 21:24 |
Hallo Marco ,
der Tga wird immer besser
17.04.2007 21:31 |
Pitti
Und danke für´s loben.
Die erste Lackschicht am FH,puh das schiebe ich erstmal weit hintenran.
Will mich erstmal an den ganzen kleinzeug wie Tank/Auspuff usw meine Lackerfahrung verbessern,nicht das ich was versau.
Gruss Marco
17.04.2007 21:50 |
Sebastian S.
![images/avatars/avatar-226.jpg](images/avatars/avatar-226.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.774.934
Moin Marco,
schaut echt klasse aus dein MAN (ist halt ein MAN der kann nicht anders
Da bekommt man schon lust selber mal bisschen PS zu zerschnibbeln...
17.04.2007 22:07 |
Views heute: 206.089 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.352.905
