Kettenregler Leimbach |
Raiderboerni
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bad Ischl Austria
Erfahrungspunkte: 146.528
Kennt jemand das Problem mit einem Leimbach Kettenregler für Kettenbagger! Ich kann tun was ich will bringe einfach nicht zusammen das sich die Antiebsmotorn beide in die gleiche Richtung drehen! Sie arbeiten nur gegengleich das sich der Bagger im Stand dreht. Hab schon glaube ich alle Möglichkeiten versucht. THX Bernhard
08.04.2007 17:54 |
RE: Kettenregler Leimbach |
Erfahrungspunkte: 13.922.940
...warum drehst du nicht einfach bei einem Motor die Kabel?
08.04.2007 18:46 |
Raiderboerni
Naja wie gesagt ja schon alles probiert nur das witzige wenn ich das kabel umstecke dreht sich der trotzdem gegeläufig! wie gesagt ja schon alles probiert.
08.04.2007 22:15 |
Sebastian S.
Erfahrungspunkte: 1.774.385
Das ist doch eigentlich vollkommen unlogisch...
dann muss irgendetwas an dem Regler direkt oder der Funkanlage sein. Wobei ich eher auf den Regler tippe, dass da ein Relais oder IC oder sonst soetwas nicht mehr richtig klappt, was díe Drehrichtung für den Motor angibt.... obwohl dass kann auch nicht sein, da die Stromrichtung und Drehzahl ja eigentlcih nur von dem Regler gesteuert wird.
Also eherlich gesagt weiß ich jetzt auchnicht weiter. Probier es doch am besten mal direkt bei Leimbach.
Also sagen wir jetzt du drückst den rechten Steuerhebel an der Funke nach vorne und den linken auch. Dann dreht sich der Linke z.B. nach hinten. Was ist wenn du den Linken nach hinten drückst? Drehen dann beide in die gleiche Richtung oder immer noch entgegengesetzt?
08.04.2007 22:36 |
Cougar unregistriert
welchen Regler hast Du, neue Ausführung mit 3 Potis od. alte mit 5 ?
08.04.2007 23:28 |
Raupe
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Gaggenau-Ottenau
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 102.362
Nächster Level: 125.609
Hi
Du mußt nur a einem Motor das Kabel umpolen und nicht an beiden!
Wenn Du nach Farben gehst stimmts auf einer Seite und an der anderen Seite ist es verdreht.
Gruß Kapitano
__________________ ICH LEBE STÄNDIG ÜBER MEINE VERHÄLTNISSE
ABER IMMER NOCH NICHT STANDESGEMÄSS!
09.04.2007 02:52 |
Raiderboerni
Danke für die vielen Antworten! Also es ist der neue Regler mit 3 Potis, und ich habe auch nur bei einen Motor die Kabeln getauscht aber ein wenig kenn ich mich aus bei Elektronik und habe alle erdenklichen Möglichkeiten probiert denk ich mal.
Wenn ich einen Steuerknüppel nach vorne drücke läuft es gegeneinander und sobald ich den zweiten Steuerknüppel drücke wird ein Motor langsamer läuft aber nicht eigentlich dann in die gleiche Richtung sondern bleibt stehen. Klingt komisch is aber so ;-)
09.04.2007 08:32 |
Hiab060 unregistriert
Also ich würde dir empfehlen dich mal mit Leimbach in Verbindung zu setzen, es hört sich so an als würde irgend was am Regler nicht passen.
09.04.2007 10:48 |
Views heute: 166.541 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.735.280
