Krupp Titan |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.119.875
Hier mal was für die Oldtimerfreunde. Ist eigentlich nicht 1:14.5 sondern 1:Reifengrösse. Ich habe mir eine Abbildung aus einem Buch so vergrössern lassen dass die Reifen genau auf Wedico Format kamen. Alles andere wurden nach der vergrösserten Abbildung gestaltet und von anderen Fotos abgeschaut.
Der der Rahmen und das Fahrgestell wurden als Osterrieter Büssing aus dem AMT Bauplan begonnen, vor x Jahren. Dann entschied ich mich aber ein Titan Kipper zu bauen und der Rahmen wurde hinten um 25 mm gekürzt. Da aber zu dem Zeitpunkt dieser Entscheidung die Kröpfungen und die Blattfederanschläge schon gelötet waren wurde das nicht mehr geändert. daher der merkwürdige Radstand.
Bauzeit gesamt rund 20 Jahre mit vielen Unterbrechungen. Jetzt ist er seit 4 Jahren fertig. Pläne gibt es keine, Baufotos 2 oder 3, aber nur auf Papier.
04.04.2007 05:22 |
zettelmeyer
Erfahrungspunkte: 611.674
hallo Jurgen
ein schönes Modell
lg Erich
04.04.2007 08:13 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.715.807
Nächster Level: 19.059.430
04.04.2007 19:38 |
Level: 53 [?]
Hallo Jürgen,
das mit dem Radstand ist doch absolut ok. Ende der fünfziger Jahre landeten eine Unmenge an schweren Fernverkehrsfahrzeugen wegen der restriktiven Gesetzgebung (Seebohm) in einem zweiten Leben als Kipper, Kranträger, etc. Ob da immer im Original der Radstand an das Maß der Lieferlisten angepasst worden ist, wage ich zu bezweifeln.
Ich habe ein Abo der Zeitschrift "Last & Kraft", was es damals alles gab ist manchmal kaum zu glauben.
04.04.2007 19:55 |
Erfahrungspunkte: 14.113.517
04.04.2007 20:50 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Jurgen,
dein Kipper sieht ech super gut aus
Erzähl uns doch noch ein wenig vom innenleben des Kippers was für Motoren hast du verbaut Antrieb und Spindel, Getriebe, Achsen...???
04.04.2007 22:00 |
jurgen
Vielen Dank für den Zuspruch.
Hier noch ein paar Details. Das Fahrwerk wurde wie schon gesagt nach dem AMT Bauplan erstellt. So sind auch Vorder- und Hinterachse komplett in Eigenbau entstanden. Die Hinterachse hat ein Vorgelege, etc. wie im Plan. Erinnert sich noch jemand an den Plan ? Damit begann Konrad Osterieter's Modellkarriere. Die Karangelenke sind auch Selbstbau (aus Metall!), heute nehme ich dafür die käuflichen.
Das Chassis is aus 0,5 mm Blech gebogen.
Für die Vorderachse habe ich einen Radstern gebaut, dann eine Form gegossen und daraus den zweiten Stern erhalten Die Felgen selbst sind aus PVC Rohr. Die Hinterfelge ist mehrteilig, davon mache ich noch mal Fotos.
Der Motor stammt aus einer Benzinpumpe eines Chrysler Shadow und hat ein (selbstbau) Getriebe direkt angeflanscht. Damit war er aber viel zu schnell und es kam noch ein Zusatzgetriebe dazu. Die Untersetzungen weiss ich nicht mehr, liegen aber so bei 1:2 oder 1:3 je Getriebe.
Die Kippspindel stammt soweit ich mich erinnere aus dem allerersten TM Sonderheft. Wurde
dann noch diverse Male publiziert. Das Gehäuse der Spindel stammt aus einem elektrischen Aussenspiegel und ist mit 2 Gelenken und Längenausgleich mit einem Motor des gleichen Spiegels verbunden. Ich habe den Motor direkt an 2 Streben angelötet und das hat er mir wohl übelgenommen. Die Kraft reicht gerade mal aus um die leere Brücke zu heben, an Ladung ist nicht zu denken.
05.04.2007 02:19 |
jurgen
Da fehlte die Unteransicht.
05.04.2007 02:22 |
jurgen
Unter der Haube (bzw. der Sitzbank) ist ein 1,2Ah Bleiakku, dann der 2 Kanal Rx und ein Regler mit BEC. Hier kann man auch die Kreppband Getriebeabdeckung sehen. Auch für den dünnsten Metalldeckel war kein Platz mehr. Die Zahnräder reiben am Klebeband und oben sitzt direkt der Fahrerhausboden auf. Auf Sonderfunktionen wie Licht usw. habe ich bei diesem Modell verzichtet.
05.04.2007 02:30 |
jurgen
Dar Aufbau besteht grösstenteils aus Polystyrolplatten. Beim Dach und der Haube sind diverse Platten geschichtet und dann mit viel Geduld geschliffen.
Zum Schluss noch 2 Bildchen aus der Inneneinrichtung. Die Sitze und Lehnen sind aus Balsa und mit stark mattierter Farbe gestrichen. Das Lenkrad ist aus diversen Messingteilen gelötet.
Das Arnaturenbrett ist vom Revell Titan kopiert. Heute würde es besser werden, jetzt habe ich einen Color Laser Printer. Die Einfassungen der Armaturen sind kleine Abschnitte von Messingröhrchen, silber gespritzt. Das erste Instrument hatte ein konkaves Glas und ist hier mit einem Epoxitropfen ausgegossen. Das war ursprünglich mal klar, ist aber mittlerweise natürlich gealtert.
Ganz zum Schluss noch ein Blick durch das Heckfenster.
05.04.2007 03:00 |
Hallo Jurgen,
ich bin echt begeistert, alles selber gebaut
05.04.2007 21:16 |
Level: 53 [?]
Hallo Jürgen,
der Meinung von Bernd muss ich mich uneingeschränkt anfügen. Das ist ja echt topp, was du da gebaut hast.
Ich habe hier schon längere Zeit das Titan-Fahrerhaus von Veroma rumliegen, jetzt muss ich mich irgendwann mal echt anstrengen, um auch ein so schönes Modell hinzukriegen.
Frohe Ostern übern großen Teich
06.04.2007 18:16 |
Erfahrungspunkte: 52.389.931
Ja Seilbagger so ein Krupp ist schon schön , dann gib gas wenn du auch so ein Fahrerhaus hast .
Gruß Baggerkalle
03.11.2007 17:57 |
Views heute: 169.770 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.316.586
