Erster bruder Umbau des Caterpillar Mobilbaggers |
Fernfahrer unregistriert
da ich mich grad vorgestellt habe, will ich euch mein neues Projekt ja auch nicht vorenthalten.
Es wird ein auf jeden Fall ein Langzeit Projekt, da ich in der Schule viel zu tun habe.
Ich habe leider auch noch keinerlei Ahung, wie ich diesen Bagger umbauen soll, sollte möglichst kostengünstig sein.
Erstes Ziel soll sein: Fahrbar, mit Allrad (alles andere hätte wohl keinen Sinn). Aber wie soll ich das anstellen? Welche Achsen? Welche Räder? Neues Fahrgetsell bauen oder das von bruder beibehalten? Welcher Antrieb?
Und dann: Wie mach den Baggerarm funktionstüchtig?????
Also wie ihr seht, Fragen über Fragen und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Das Modell werde ich mir zu Ostern gönnen. Und dann erstmal auseinander nehmen.
04.04.2007 20:42 |
Sebastian S.
Erfahrungspunkte: 1.775.523
Hallo Stefan,
hier im Forum gibt es jemanden, der den CAT Mobilbagger von Bruder schonmal umgebaut hat.
Das kannst du >>> hier <<< lesen.
Da kannst du dir sicher ein paar Ideen holen.
Am Besten wäre natürlich Hydraulik, es gibt aber auch schon welche die das per Seilzug gemacht haben. Soll auch ganz gut funktionieren. Den Ausleger würde ich direkt aus Alu neu machen, genauso wie die Schaufel und Fahrgestell. Als Antrieb kannst du Robbe Cargo Achsen nehmen.
Ich hoffe das bringt dich schonmal etwas weiter.
04.04.2007 20:47 |
Danke, habe mir den Thread grad angeguckt und bin hin und weg.
robbe Cargo werde ich wohl auch nehmen.
Hyraulik wird sehr teuer, oder?
Aus Alu neu machen würd ich gern, aber ich aber dazu nicht die geeigneten Maschinen, was braucht man denn dazu um sowas zu bauen oder geht das auch mit handels üblichen Werkzeugen?
Was für eine Funke brauch ich eigentlich für so einen Bagger?
Oh mann, ich hab soviele Fragen, aber jetzt mal erst eins nach dem anderen
04.04.2007 20:52 |
Sebastian S.
Als Funke würd ich die Robbe/ Futaba FC 16 nehmen. Die werde ich mir im Sommer auch holen. Da kann man Linearschieberegler nachrüsten für fahren oder andere Funktionen.
Hydraulik ist wirklich nicht gerade billig.
Für den Ausleger und Co. aus Alu neu zu machen brauchst du eigentlich nicht soooo viele Geräte. Wenn du eine Stichsäge mit Metallsägeblatt hast und ein paar Feilen reicht das eigentlich.
04.04.2007 21:14 |
Was ist ein Linearschieberegler und für was brauche ich den?
Stichsäge mit Metallblättern und Feilen sind vorhanden
04.04.2007 22:35 |
bagger fabi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Oberhausen
Erfahrungspunkte: 869.851
Mit den Schiebereglern werden bei den meisten Baggern die Ketten bewegt.
Gruss Fabian
04.04.2007 23:13 |
Ah gut, danke, wieder was dazu gelernt. Aber meiner hat ja Räder.
Kann es kaum erwarten, das Teil in Händen zu halten.
05.04.2007 12:40 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 397.721
Hallo Fernfahrer !
Zum Bearbeiten von Aluminium hat sich folgendes bewährt:
1. Eine Laubsäge und grobe Alusägeblätter
2. 1 Satz Schlüsselfeilen
3. 1 ca 30 cm lange Feile zur Metallbearbeitung (Hieb 2)
4. 1 ca 20 cm lange Feile zur Metallbearbeitung (Hieb 1)
5. 1 ca 20 cm lange Feile zur Metallbearbeitung ( Hieb3)
Zur Erläuterung: Die Hiebzahl gibt an, wie grob die Feile ist. Also wieviel Material pro Feilstich (1x Feile vor und zurück über das Werkstück) abgenommen wird. Je höher der Hieb desto feiner die Feile.
Arbeitsablauf zur Bearbeitung von Alublechen ( Meine Voregehensweise) :
Zunächst eine Bezugskante schaffen durch z.B. Geradefeilen einer Seite. Dann alle Maße anreißen auf Endmaße. Dann alle Maße jeweils um 1mm nach außen (also in den Bereich, der nachher wegfällt oder nicht benötigt wird) anreißen und an dieser Linie dann aussägen. Der Rest wird dann durch feilen auf das Endmaß gebracht. Daher würde ich die Stichsäge eher nicht so empfehlen, da man sehr schnell eine Macke in das Bauteil gesägt hat, was mit der Laubsäge nicht so schnell passiert. Nachteil beim Sägen mit der Laubsäge ist der Zeitfaktor und der Verschleiß an Sägeblättern ( Ich kaufe mittlerweile immer schon ca 50- 70 Stück auf einmal, da hat man länger Ruhe und es gehen einem die Sägeblätter nicht am Samstagabend um 21.30 Uhr aus
, wo alles geschlossen hat .)
Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Mfg Gerald
06.04.2007 12:30 |
Das hilft auf jeden Fall, toll, danke.
06.04.2007 16:20 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.722.063
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Gerald,
schmier die Säge mal mit Wachs. Ich ziehe die Sägezähne bei Alu immer durch ein Kerzenstück (Teelicht). Dann läuft die leichter, genauer und leiser.
06.04.2007 17:56 |
Sebastian S.
Moin Leute,
das mit dem Wachs muss ich mir mal merken. Ich säge kürzere Aluteile immer mit meiner Proxxon Bandsäge und mit Bohrmilch. Für die langen Teile haben wir von DeWalt ein Kappgerät. Das geht schön durch Stahl Vollmaterial durch
Ein Fahrer von uns (gelernter Werkzeugmacher) hat letztens zu mir gesagt, man könne Bohrmiclh auch selber machen mit Motoröl und Wasser indem man diese zwei Bestandteile lange verrührt mit einem Quirl.
06.04.2007 18:09 |
Also nicht, das ihr denkt, hier geht es nicht weiter. Es ist gar nicht so leicht den Mobilbagger aufzutreiben. Aber ich suche weiter
15.04.2007 11:59 |
BRUDER
Maßstab: 1:16 Wohnort: Zug
Erfahrungspunkte: 605.972
und giebts schon Bilder ?
grüsse Pascal
05.04.2009 23:28 |
Views heute: 53.619 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.625.269
