Scania Abrollkipper |
rspeter
![images/avatars/avatar-244.jpg](images/avatars/avatar-244.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschach/Donau--OBERö
sterreich
Erfahrungspunkte: 174.946
Die meisten von Euch werden den LKW sicherlich kennen
Ja-er ist von Sylvano.
Er ist eh schon länger in meinem Besitz,aber wie es halt so ist,dauern die Baustellen länger als geplant.
Ich habe Die elektronik etwas verändert(Servonaut E20 +Servonaut BMA) sowie den Abroller von Hiab aufgebaut.(Mulde ist von Thommy)
Nach den Trockentests im Keller gings heute zum ersten mal in die Natur.
was soll ich sagen
->>das Antriebskonzept ist begeisternd.
Mit der angetriebenen VA kommt man sehr,sehr weit und es ist nur selten nötig die Sperren aller 3 Achsen zu aktivieren.
Leider hat es mit aber einen Hydraulikschlauch von der Pumpe zu den Ventilen zerfetzt--aber das liegt wohl daran dass ich zuviel Druck eingestellt hatte???
Als nächstes kommt ein Hänger mit einer weiteren Mulde dazu--aber dieses Kleinprojekt dauert wohl auch wieder länger als geplant?
zuvor steht noch ein Update des Baggers an)
so-genug->>hier einige Bilder(ganz fertig ist er noch immer nicht--siehe Kennzeichen)
für Fragen und Anregungen bin ich dankbar
gruss
robert
__________________ Gruss Robert
www.joro-tuning.de
31.03.2007 16:02 |
Erfahrungspunkte: 14.113.505
31.03.2007 18:12 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Robert,
da hast du dir echt ein Saneteil zugelegt
mit dem wirst du sicher viel freude haben.
Lackierst du den Abrollaufbau noch ?
31.03.2007 20:01 |
rspeter
sterreich
da hast du dir echt ein Saneteil zugelegt mit dem wirst du sicher viel freude haben |
Dass denke ich auch--bisher bin ich begeistert.
Lackierst du den Abrollaufbau noch ? |
Ja-aber irgendwann mal erst--jetzt habe ich andere Prioritäten.
Gruss robert
www.joro-tuning.de
31.03.2007 20:08 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.715.791
Nächster Level: 19.059.430
01.04.2007 16:11 |
Pepe
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Pforzheim
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 92.956
Nächster Level: 100.000
super teil möchte auch ein scania fh erwerben wo ist deiner her firma und wievile euronen ...............
__________________ jeder Tag ist gut, wenn man was daraus macht ! ! !
24.04.2007 23:24 |
sepp
Erfahrungspunkte: 365.073
Das fahrerhaus kommt von hier EBH Modellbau.Da sind auch alle Preise mit drauf
24.04.2007 23:41 |
Pepe
Level: 25 [?]
danke dir für dir info
29.04.2007 13:43 |
Stidsen
![images/avatars/avatar-133.jpg](images/avatars/avatar-133.jpg)
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 106.841
Nächster Level: 125.609
Wie hast du das antrieb gemacht wenn es ist 6x6 ?
13.05.2007 11:28 |
rspeter
sterreich
Ich habe den Scania-mit den Achsen,Getriebe...von Sylvano.
Einen Bericht dazu findest du hier:
Scania als SZM
und hier
Umbau zum Abroller
robert
www.joro-tuning.de
13.05.2007 12:53 |
Bobcat463
![images/avatars/avatar-18.jpg](images/avatars/avatar-18.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.227.477
Hallo Robert,
ich hab mal ne frage , hat dein abroller wenn er beladen ist und du abkippen willst auch das problem da er den ersten punkt nicht bewältigen kann?? Ich muss meinen erst ein bisschen anheben biss er es schaft , ich hab immer so 5kg erde drauf .
Gruß Philipp
13.05.2007 14:31 |
Stidsen
Level: 26 [?]
Vielen Dank
13.05.2007 20:15 |
rspeter
sterreich
@Phillip:
probleme hatte ich bisher noch keine,gestehe aber noch nie gewogen zu haben.
Meine Mulde hat etwa 7 cm Höhe-und gut gefüllt merkt man schon,daß es nicht mehr so einfach geht--aber es geht.
werde bei nächster Ausfahrt mal auf die Waage
robert
www.joro-tuning.de
13.05.2007 20:26 |
Erfahrungspunkte: 13.926.744
Original von Bobcat463
Hallo Robert,
ich hab mal ne frage , hat dein abroller wenn er beladen ist und du abkippen willst auch das problem da er den ersten punkt nicht bewältigen kann?? Ich muss meinen erst ein bisschen anheben biss er es schaft , ich hab immer so 5kg erde drauf . |
deshalb gibt es hersteller die senkrecht unterm Arm einen kleinen einfachwirkenden Zylinder einbauen, um diesen toten Punkt zu überwinden.
Der Zylinder hat auch kein seperates Ventil, sondern wird einfach parallel zu den anderen zwei geschaltet, und einfahren tut der über den Mechanischen druck des auslegers.
13.05.2007 21:15 |
Thommy
![images/avatars/avatar-47.jpg](images/avatars/avatar-47.jpg)
Erfahrungspunkte: 148.464
Ist ja richtig GEIL geworden dein Abroller!
Auch die Farbauswahl ist klasse, hoffe in der Portokasse bleiben ein paar € für Modellbau übrig
__________________ http://www.roetzschke-modellbau.de/
02.06.2007 13:19 |
Views heute: 168.237 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.315.053
