RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:8] Liebher 631 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Liebher 631
Liebher 631
Foxbatt
Erfahrungspunkte: 505.241
50.104 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo!
Hier noch a modell von mir was aber noch nicht fertig ist von zeit zu zeit mach ich was drann hat ja keine eille.
zum technischen antreib zwei noname motoren hat ich da so rumm liegen getrieb stammt aus akku schrauber zum teil Hydraulik motor 12 volt aus akku schrauber son johnsens teil druck so 35 bar reicht dicke (offenes system)geht eh nur mitt den hintern dann hoch .
so noch a bild viel spass beim schauen.
jpg 1.jpg (51 KB, 1.116 mal heruntergeladen)
24.03.2007 19:26 Foxbatt ist offline E-Mail an Foxbatt senden Beiträge von Foxbatt suchen Nehmen Sie Foxbatt in Ihre Freundesliste auf
Matze   Zeige Matze auf Karte
images/avatars/avatar-10.jpg
Erfahrungspunkte: 5.859.213
198.797 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hy,
ist auch ein schönes Modell. Wie sind denn die Ketten gemacht?
Gruß Matze!!! :D
24.03.2007 22:00 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
Foxbatt
Themenstarter Thema begonnen von Foxbatt
Hallo Matze
die ketten bänder sind aus eine 6m stange messing 35x6mm die ich in ein fräs betrieb mir an die gegen über liegende ecken 3 x12 mm fräsen lies und dann auf eine bandsäge 11mm lange stücke gesägt die enden dann mittels feile abgerundet (gefeilt bis der Arzt Kam) dann je ein 4mm und 6mm loch gebohrt die zwei hälften mit eine selbst gedrehten buchse 8mm ausen mit an je ende auf 6mm abgedreht 3 mm breit und 4mm durch bohrt ,buchse mit die zwei hälften verlötet. die ketten platten sind aus ein Radlader Atlas AR52E und zwar ist es eine alu leiste die unten im tür bereich verbaut ist(hat fast das ketten profil) die dann zu gesägt und gefeilt löcher rein ,da ich mir das gewinde schneiden sparen wollte habe ich sie mit 2.5 mm nieten angebracht was aber nicht gut hielt habe dann nach und nach mit 3mm schrauben ersetzt.
Gruß Jürgen
25.03.2007 06:43 Foxbatt ist offline E-Mail an Foxbatt senden Beiträge von Foxbatt suchen Nehmen Sie Foxbatt in Ihre Freundesliste auf
Hy,
Danke für die Antwort...Stell das Teil doch mal richtig vor, die gefällt mir sehr gut!!!
Gruß aus dem Hessenland
Gruß Matze!!! :D
25.03.2007 21:28 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
Foxbatt
ich mach morgen noch bilder und mach sie rein.
gruß aus dem Ederland
25.03.2007 21:32 Foxbatt ist offline E-Mail an Foxbatt senden Beiträge von Foxbatt suchen Nehmen Sie Foxbatt in Ihre Freundesliste auf
Foxbatt
Hallo!
hier mal ein bild vom inneren, die pumpe ist eine heizoilbrenner pumpe die mittels drehbank soweit wies geht abgespeckt worden ist und dann eine adapter platte bekommen mit noch ein lager und ist fast ganz im oil tank ein gebaut.
gruß Jürgen
jpg Lieb1.jpg (50 KB, 787 mal heruntergeladen)
29.03.2007 20:35 Foxbatt ist offline E-Mail an Foxbatt senden Beiträge von Foxbatt suchen Nehmen Sie Foxbatt in Ihre Freundesliste auf
Hy,
hast du ne CNC oder baust du noch per Hand?
gruß
Gruß Matze!!! :D
29.03.2007 23:43 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
Foxbatt
Hi
Lkw und raupe sind noch gute alte handarbeit habe aber jetzt cnc fräse(BF20) auch drehbank die cnc geht meist aber nutze sie manuel. Augenzwinkern und dies und das .
Gruß Jürgen
30.03.2007 21:28 Foxbatt ist offline E-Mail an Foxbatt senden Beiträge von Foxbatt suchen Nehmen Sie Foxbatt in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 255.124 | Views gestern: 556.079 | Views gesamt: 343.360.525
